Показано с 1 по 7 из 7
Тема: HE GLUK
    Master
    Днепропетровск
    Благодарностей: 49
    По умолчанию HE GLUK
    расскажите пожалуйста, что это такое и с чем его едят. У меня на спектруме он стоит но подозреваю что не то что надо. При включении открываеться окно Quick Commander, а я подозреваю что должно открываться меню, HE GLUK,а.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5887
    Севол, если ты пил так и напиши.
    Тема о чем ваабще ?
    Какой у тебя компьютер, хотя бы с этого начни, а потом я тебя пошлю, куда нада.
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    Благодарностей: 5973
    Не горячись Лёш, у него до этого был 48к с магнитофоном. Он на TR-Dos'e максимум неделю, а может и меньше.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Guru Аватар для AAA
    NE GLUK это NE GLUK, святая программа тема о ней уже есть и я готов рассказать где она спрятана в ОСИ.
    На 48 спеке Глюки есть, а NE GLUKA нет.
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Глюк и не глюк сидят в нулевой странице в которую попадают по сбросу . Для этого нужно допинать контрроллер флоповода (выкладывай портреты/ищи схему).
    А Quick Commander сидит вместо васика128 , вот в него всё время и попадаешь .
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Благодарностей: 331
    А если это пентагон-128 (подозреваю, что именно о нем и речь), то надо сделать доработку:
    http://abzac.retropc.ru/content?id=402
    ZX Spectrum forever!
    Guru Аватар для AAA
    Я реально не понимаю как прошить НЕГЛЮК19, уже час мурыжу пентеву. Толку ноль. Кроме синего экрана и надписей:
    ID FLAsh
    OPEN F...
    ERASE
    WRITE
    Chek
    Никагого эффекта.
    На флешку писал и по одному файлу и все вместе и поочереди во всех вариациях, в лучшем случаее что то пишеться, но в глюк я уже не вываливаюсь час.
    Что делать пошагово ?
    В компе висит флешка с неглюком 19 и оно не вылетает вглюк...
    Никогда не давайте програмистам писать инструкции !!!
    Все пршился !!!
    Сначала Флешер, потом не глюк, потом базавая конфигурация...
    Ужжас нах !
    Последний раз редактировалось AAA; 04.10.2010 в 18:16.
  1. Поведайте - что есть Gluk?
    от Retrograd в разделе Разное
    Ответов: 38
    Последнее: 11.02.2015, 13:43
  2. Profi and GLUK ?
    от Mad Killer/PG в разделе Софт
    Последнее: 17.03.2010, 01:39
  3. Pentagon+Gluk=глюк?
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 01.04.2008, 02:02
