Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Магия 33-х Ом (?)
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    912
    598 сообщений
    Cool Магия 33-х Ом (?)
    В связи со сборкой РК'шки заинтересовал вот какой вопрос.
    Было много разных восьмибиток: Синклеры, Орионы. Везде было ОЗУ К565РУ5, и везде оно грелось.
    Видимо, в зависимости от величины Uпит, частот, экземпляров микросхем были варианты: сильно тёплые, горячие и очень горячие.
    Тут собрал РК86 на РУ5-ых, работает, но заметил странность - ОЗУ мертвецки холодные! Вообще холодные, как будто на них не подано питание.
    Обратил внимание, что по схемотехнике РК'шки все сигналы на ОЗУ идут через резисторы 33 Ом. Неужели из-за них не греются микросхемы? Почему тогда эти резисторы не ставят в других компах?
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    У РК тактовая пониже будет.
    St.-Petersburg
    912
    598 сообщений
    в Орионе-128 такт 2,5 МГц, и ОЗУ горячие.
    в РК86 такт 1,78 МГц, и ОЗУ вообще холодные.
    Имхо, не может быть такой огромной разницы в нагреве. Разница в частотах в 1,4 раза, а не в десятки.
    П.С. процессор ВМ80А в РК'шке точно такой же горячий, как и в Орионе, коли на то пошло =)
    Последний раз редактировалось Denn; 04.08.2017 в 12:01.
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А эксперимент поставить - в Орион тоже выходы мультиков через 33Ом?
    Как на это РУ5 отреагируют.
    St.-Petersburg
    912
    598 сообщений
    На такие подвиги я не готов ))
    Может кто-то в курсе зачем эти резисторы в РК?
    Изначально же в РК не РУ5-ые были, а РУ3-ие. И там вообще все сигналы через резисторы, в т.ч. RAS, CAS и WE.
    Пытаюсь рассуждать с законом Ома наперевес.
    В статике токи в сигнальных цепях мизерные. Нагрев получается из-за больших мгновенных токов прокачки паразитных ёмкостей при переключении. В идеале пиковый ток стремится к бесконечности, если считать источник питания идеальным (Rвнутр=0), а сопротивление и индуктивность проводки = 0. Понятно, что в реале всё неидеально, но всё равно токи большие. А резистор 33 Ом по-любому лимитирует ток значением 150 мА (которых на практике конечно же не будет).
    Если это всё так, то напихать на выходах всех микросхем компа эти резисторы, и плата будет холодная! Мечта поэта
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну хорошо, а замкнуть временно резисторы в РК и посмотреть что будет с РУ5
    Резисторы не только в РК стояли. В ПК8000 тоже, в Алесте и так далее.
    St.-Petersburg
    912
    598 сообщений
    Вот участок схемы промышленной МПС (электронные весы):
    Все шинки после буферов идут в плату через 200 Ом. Это ж-ж-ж неспроста (С).
    П.С. Я, кажется, знаю как сделать, чтобы перестали раскаляться ВА86/ИР82 в Орионе...
    Во, это уже проще Попробую.
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Касательно резисторов товарищи Зеленков, Панов и Попов в своей книге "Домашний компьютер" писали, цитата:
    Резисторы R14, R20 - R28 служат для улучшения формы сигналов, подаваемых на адресные входы микросхем ОЗУ
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Последовательные резисторы часто ставят на линии для уменьшения пикового тока в момент включения. Другими словами, для "завала" переднего фронта. Также уменьшается "звон" на RC-цепочке, образуемой суммарным сопротивлением линии и паразитными емкостями. Возможно, все это позволяет РУшкам легче дышать.
    Красивая картинка из треда https://electronics.stackexchange.co...ith-resistors:
    Последний раз редактировалось tnt23; 04.08.2017 в 13:35.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    Да против звона они стоят. А звон это всегда овершут (overshoot - превышение, хоть и кратковременное, допустимого напряжения) и андершут (undershoot - обратная овершуту фигня, иногда в отрицательные значения заходит). Что перегружает цепи защиты входа (если они есть).
    Когда разводят плату без матана, то часто проводник получается как колебательный контур (катушка+емкость) и поэтому звенит а еще излучает, особенно на высоких частотах. Для этого и был придуман матан и всякие анализаторы в серъезных CADах. А еще я помню как Русик АОНыч, из первых, что на Z80, давал четкие неустранимые помехи телевизору с комнатной антенной...
