Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 218
Тема: Новая версия EmuZWin
  1. #171
    Veteran
    г. Новосибирск
    227
    122 сообщений
    Вот такой тест, см. вложение, у меня получается результативно ассемблировать.
    Сначала при компиляции EmulZWin вылетал с ошибкой "неизвестного программного исключения", пока не добавил метку Label1.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Насколько я понял, в EmuzWin не доделано редактирование палитры стандартных цветов (Colors Mapping в Configuration) - ползунки выставляются, но не влияют на числа слева, и цвета не меняются ни теми, ни другими, ни в кнопках, ни на экране.
  3. #173
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    в нем много чаго недоделано...
    но что поделать
    аффтар недоделав его взялся за другой эмуль который тоже не доделал...
    в итоге что маемо то маемо...
    надо напрягать наших еще активных эмуляписателей
    чтоб они допиливали свои до уровня эмузвин...
  4. #174
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Какой?
  5. #175
    Banned
    658
    512 сообщений
    Какой?
    http://speccy.info/EmuZGL
    по крайней мере я так понял
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 14.02.2017 в 20:57.
  6. #176
    Activist Аватар для AzAtom
    г. Майкоп
    Ранее писал, что при запущенном EmuZWin v2.7 падает (не запускается) Internet Explorer 9. Так вот, Internet Explorer 11 уже не падает.
    Облом. Только написал, что 11 ослик не вылетает, как он вылетел при запущенном эмуляторе.
  7. #177
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Возможно, проблема с Adobe Flash. У меня при запущенном EmuZwin в файрфоксе выдает при запуске Flash-вставок "прекращена работа плагина", причем неоднократно, пока эмуль не закроешь.
    upd. проверил - нет, в Internet Explorer 11 с флешем проблем вроде нет, пока не вылетал.
  8. #178
    Member Аватар для Vladson
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    Проблема именно в том что проблема есть. Именно при запущенном флаше проблема. Флаш мешает эмузьке или он флашу, не факт, они когда вдвоём, им плохо...
    Разрабатываю новый сетевой протокол
    Variable Length Advanced Data Sending Over Network
    Что он будет делать и зачем нужен не знаю, разработал пока только название.
  9. #179
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Похоже, это касается только файрфокса. По крайней мере, в других браузерах при запущенном emuzwin и флеш-приложении на странице все ок.
  10. #180
    г. Майкоп
    В моём случае это касается только IE. Сейчас в google chrome открыто несколько вкладок ютуба, видео нормально играется, ничего не вылетает.
    Вот с IE такая проблема: IE 9 сразу вылетает при запуске EmuZWin v2.7, и далее сразу вылетает при попытке запуска при запущенном эмуляторе. С IE 11 немного по другому. Если запустить эмуль при уже открытом ослике, то он не вылетает. Но при открытии новой вкладки вылетает сразу. При запуске тоже вылетает сразу. Отключил надстройку "Shokwave Flash Object", всё равно вылетает точно так же.
  1. Вера (демо-версия)
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 67
    Последнее: 29.03.2008, 19:41
  2. Очень хорошая версия Dizzy
    от Kpa3 в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 06.10.2005, 01:25
  3. Вышел EmuZWin v2.6 release 1.0 но ...
    от Paul Pavlov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 32
    Последнее: 15.08.2005, 18:09
  4. Ответов: 24
    Последнее: 25.07.2005, 20:02
  5. Новая книга по ATM
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 19.07.2005, 09:56
