Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Поменяю Commodore plus/4 с родным мафоном на КМД + блок 5,25" дисководов
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию Поменяю Commodore plus/4 с родным мафоном на КМД + блок 5,25" дисководов
    Поменяю комплект из Commodore plus/4, родного магнитофона Commodore, БП, джойстика и двух шнуров на:
    КМД от УКНЦ желательно в корпусе и блок 5.25" дисководов к нему подключаемый со встроенным питанием типа «Электроника НГМД-6022» (самый нежелательный вариант), «Электроника МС 5309» либо «Электроника МС 5310» (или самодельный аналогичный), можно без дисководов но чтобы корпус был и со всеми крышками, желательно с кабелем, ну или по крайней мере чтобы КМД точно рабочий.
    Фото Коммодора.
    Торг тут не уместен, меняю только на то на что сказал, по отдельности тоже не продаю кроме как если будет чётко два делающих на "разные половинки", один с КМД второй с блоком дисководов.
    Пересылка почтой по России.
    Уехал к FISCH.
    Последний раз редактировалось falanger; 06.08.2010 в 14:34.
    SPb
    262
    190 сообщений
    Может опять плату с детальками прислать?
    Я так понял опять на УКНЦ потянуло? ;-)
    город Черняховск
    9 сообщений
    Давай плату с детальками. Но одного КМД мало. нужен еще блок дисководов или пара 5,25" дисководов проверенных на 80 дорожек и дискеты с ПО формата 5,25" 800 кб 80 дорожек.
    А на УКНЦ меня тянет когда для неё есть у меня ПО и я могу ей пользоваться. Ну и тут надеюсь что сделают IDE для УКНЦ.
    ---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    В общем к КМД добавите блок дисководов хоть самодельный и дискеты с ПО всем доступным для УКНЦ в Сети и я готов махнуть.
    ---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
    Или как вариант могу сменять на "набор для сборки КМД + набор для сборки IDE".
    SPb
    262
    190 сообщений
    А чем, если не секрет, дисководы 3,5 не устраивают?
    Я не претендую на обмен. Детальки и платку могу по старой схеме выслать.
    Или можете напрямую у AlecV заказать.
    На корпуса на Полигоне Призраков DPS заказы собирает.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Ну тогда тем более без проблем, готов взять КМД по старой схеме, подробности давай в ЛС.
    Кстати, можешь написать мне 3,5" дискет с ПО и в бандерольку покласть? А то у меня основные проблемы из-за их отсутствия и были.
    Обмен Комода всё еще актуален и блок дисководов всё еще нужен. Но его одного за Комод конечно мало...
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    falanger, есть НГМД-6022 со всеми крышками и дисководами, с проблемами, которые обсуждались здесь на форуме. В plus4 крайне заинтересован, т.к. это один из коммодоров, который у меня есть в частитчно нерабочем состоянии.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    город Черняховск
    9 сообщений
    BYTEMAN, что за проблемы, можно подробней?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Ну один флоп загнулся... Не читает... Разбит подшипник шпинделя... Осциллом смотрел сигнал с головки, очень большие биения. Второй дисковод живой.
    SID-Blaster/ZX
    город Черняховск
    9 сообщений
    BYTEMAN, починить не можешь попробовать?
    И на какую ёмкость флопы?
    Кабель с разъёмами родными в комплекте чтобы к УКНЦ цеплять?
    ---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
    И это, гемороится с пересылкой в Беларусь я бы не очень хотел.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Это самая большая проблема, к сожалению... Наверное, лучше даже и не заморачиваться, блок дисководов весит почти 10 кило...
    Пробовал, ничего не получилось...
    40 дорожек, 2 стороны... 360Кб, если не ошибаюсь... Я хотел купить дисководродной, чтобы заменить поломанный, но никто не откликнулся...
    И это тоже есть...
    SID-Blaster/ZX
  1. продам или поменяю ПК "Север" 48K
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 07.04.2010, 22:07
  2. Продам Amiga 1200 с родным БП
    от rajdee в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2010, 14:31
  3. Помогите с мафоном
    от PhoeniX в разделе Для начинающих
    Последнее: 08.03.2009, 20:43
  4. Коллекционерам дисководов.
    Последнее: 27.01.2009, 15:58
  5. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
