Страница 21 из 39 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 389
Тема: "Русич"
  1. #201
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    далее в цикле гоняя такую картинку
    В эмуляторе то-же самое. Насчёт доделать - незнаю, можно в адресах 0000-8FFF включать другой банк при инициализации, но тогда придётся опять перепрошивать ПЗУ. Интересно только, насколько высока вероятность, что ОЗУ полностью исправно, если проверять только этот диапазон. Попробуй эти (тестируют банки, включаемые байтом 01 и 03, предыдущий тестировал 02): test_m_rusich13.zip
    Кстати, тест на "совать" в среднюю панельку.
    В смысле - "не совать"? Т.е. E000-FFFF - посредине?
    Хорошо бы фотку уменьшить и подписать начальный адрес каждой ПЗУ...
  2. #202
    Banned
    Я прочитал как "надо совать".
  3. #203
    SPb
    263
    191 сообщений
    В общем тест работает только в средней панельке.
    Про адреса панелек вроде в теме уже писали (страница 5), но не знаю правильно ли.
  4. #204
    Activist
    Yaroslavl
    На CAS линиях, без ЛН-ки гдето около 1 вольта, при замыкании CAS-RAS пропадают импульсы на RAS.
    Во общем в итоге вся память в помойку ушла, зато теперь между +/- 1,3кОм.
    Завтра запаяю новую.
  5. #205
    SPb
    263
    191 сообщений
    Память воронежская была, как и у меня? Я первый раз с такими помоями сталкиваюсь :-(
  6. #206
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Непонятненько. С нулевого адреса в трехпзушной версии должно быть ПЗУ васика, т.к. в нём первой командой стоит переход в область Сххх. Как же оно запускается, если там будут FF-ки?
    Реквестируется схема начального пуска Русича.
  7. #207
    Activist
    Yaroslavl
    Да Воронежская, того же года выпуска, в первой линейке проверял каждую все дохлые, остальные просто выкусил даже мучится не стал.
  8. #208
    SPb
    263
    191 сообщений
    Тесты работают, хотя и не всю память тестируют.
    1-й банк на плате - средний
  9. #209
    Activist
    Yaroslavl
    Память заменил, машина завелась.
    Думаю теперь "колхоз" на плате у разъёма клавиатуры "причесать" надо.
  10. #210
    SPb
    263
    191 сообщений
    work, Это если переделывать под УКНЦшную клаву
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 95
    Последнее: 22.10.2019, 13:49
  3. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
