Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 2324252627
Показано с 261 по 270 из 270
Тема: Глупые и не очень вопросы по MSX
  1. #261
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Да, была программа такая SPY.COM ("Сетевая файловая станция"), которая использовала учительскую машинку для записи файлов на дискетку с любой ученической машинки. Опрос шел в режиме реального времени. Правда в этом случае учительскую машинку нельзя было использовать по назначению - только как сетевой дисковод.
    http://podrezov.com/temp/spy.zip
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 03.06.2018 в 19:28.
  2. #262
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Это программа. А технически как они соединялись?
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Обычным прямым экранированным пятижильным кабелем с разъёмами DIN5 на концах. На последней станции стояла простая заглушка-терминатор. Но вроде даже без неё работало.
    http://sensi.org/~tnt23/msx/index.html
    http://msx.hansotten.com/uploads/xfi...mahamsxnet.pdf
    http://msx.hansotten.com/uploads/xfiles/network.zip
    http://msx.hansotten.com/uploads/xfi...etBasiceng.txt
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 03.06.2018 в 19:39.
  4. #264
    Member
    г. Владивосток
    подскажите,как правильно пользоваться sofarun?
    не могу понять,как выходить из запущенных игр,не выключая msx
    мне бы хороший туториал!
  5. #265
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    В 99% MSX игр выхода нет. Есть только ребут.
  6. Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf (22.06.2021)
  7. #266
    Member
    г. Владивосток
    а как сделать ребут,не выключая msx?
    и есть ли какие нибудь горячие клавиши для sofarun?
  8. #267
    Member
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Возник вопрос по картриджам ROM и частоте кадров в MSX. Запускаю эмулятор BlueMSX, "гружу" в него картридж Goonies, частота экрана стоит 60Гц. Запускаю - все ок, музыка играет в нужном темпе. Ставлю частоту 50Гц - музыка играет значительно медленнее. Отсюда вопрос - существовали версии картриджей для машин с 50Гц, или их обладатели были вынуждены слушать все в заторможенном варианте? )
    Блог проекта "The Goonies для БК11М"
    БК-0011М, БК-0011М-01, SMK-512, AZ
  9. #268
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Насколько я помню, были специальные "европейские" версии некоторых игровых картриджей, которые были подстроены под частоту 50гц.
  10. #269
    Member
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    А для Goonies не существует такого ROM?
  11. #270
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Я не в курсе. Я играми мало интересуюсь. Почитайте западные форумы по MSX, наверняка есть какая-то информация о европейских версиях. Или о патчах на игры.
  1. Очень интересно
    от Вадим Димтревич в разделе Музыка
    Последнее: 15.04.2020, 13:31
  2. Ответов: 62
    Последнее: 01.03.2010, 22:16
  3. ОЧЕНЬ нужно интро!
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 03.12.2008, 00:29
  4. Очень и срочна!!!
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 28.06.2008, 15:39
