Показано с 11 по 20 из 22
Тема: цифровой звук на AY - научный подход
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от rjhaviy Посмотреть сообщение
    А что мешает сделать в спеке МОНО?
    ТРАДИЦИЯ.
    Banned Аватар для unbeliever
    Самара
    Все правильно. MCC метод описанный и реализованный в одном из Borndead'ов это и есть моно-проигрывание. В боковые каналы подается один сигнал, а в центральном играет корректирующий. Все реализовано в далеком 1999 г.
    Никто не поверил или не понял.
    Activist
    TYU-MEN
    А некоторые на нем с жесткого диска музыку на смаке играли. и было зашибись.
    1,777
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Статью из журнала в студию!
    Banned
    так-то оно так, и это известно давным давно. но вот так как буржуи - НИКТО не делал.
    zxpress.ru, искать MCC. сам на днях находил.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Exclamation
    Супер-быстрый player with MCC
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Activist Аватар для Sergey
    Славный город Самара
    12
    8 сообщений
    25/10/1998, BD-1:
    Предтечи - UltraSound 4x3 methode for AY chips (c) Oldman.
    05/11/1998, BD-2:
    MCC - Middle Channel Correction (c) Monster/Sage Group
    1) почти полное отсутствие шума и искажений по сравнению с одноканальным синтезом 8-мибитного линейного звука;
    2) Отсутствие высокочастотного свиста;
    3) 99 градаций из 256 возможных.
    32/05/1999, BD-9:
    MCC, 108 градаций громкости.
    01/04/2000, BD-0G:
    MCC, сверхбыстрый плеер.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    Все потуги получить цифровой звук высокого качества с АУка упираются в частоту 18-19 кгц. Странно что тут написано "отсуствует высокочастотный свист". Это проблема внутренного устройства музыкального сопроцессора, а не методики вывода звука.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Banned
    на 18-19 кгц свиста уже не будет слышно.
    и что за свист от внутреннего устройства? поподробнее можно? и почему 18-19кгц - это максимум для AY?
    Набережные Челны
    Либо там резонанс на границе этой частоты, либо там какой то кривой НЧ/ВЧ фильтр. Не знаю.
    Логика такая: уже давно известна таблица 8бит WAV -> 4бит AY конвертации по уровням громкости. Я пытался подменить низкую разрядность высокой частотой и упёрся в эту границу - качество проигрывания ухудшается при превышении этой границы. Есть демо-саунд на enlight97 - stereo от volgasoft, там ребята тоже экспериментировали с частотой, однако выше 19кгц не полезли, подозреваю что проблемы были те же.
    Этого нет для Бипки, поэтоу я только её и использую :-)
    ---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
    Да, хотя может не для AY в целом, а для моего YM. Общественность я спрашивал, никто ничего не мог сказать.
    View, Звук, Цвет
  1. Ответов: 10
    Последнее: 07.12.2010, 12:20
  2. Продам цифровой мультиметр-частотомер UNI-T UT81B
    Последнее: 12.03.2010, 18:12
  3. Цифровой музыкальный редактор 3DAC
    от vBv в разделе Музыка
    Последнее: 11.03.2008, 20:56
  4. Ответов: 4
    Последнее: 12.03.2007, 22:22
Метки этой темы
