Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Epson SD-600 проблемка
    Master
    Ковров
    Благодарностей: 105
    По умолчанию Epson SD-600 проблемка
    Прикупил седня сабж. читает изумительно!!!! но вот проблема при попытке чтолибо записать пишет Write protection мож там какая перемычка?
    C64C+1541II
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    Благодарностей: 2043
    Он ведь 5.25? Проверьте оптопару защиты записи (может она загрязнилась). Изменение уровня сигнала "защита записи" на выходе с дисковода (28 контакт на шлейфе), при перекрытии окна защиты записи. Ну и сам шлейф и его фишки, может где-то контакт отошел.
    Когда есть, но не знаеш где - это все равно, что нету.
    Master
    Ковров
    Благодарностей: 105
    другой дисковод нормально работает, попробую конечно почистить
    C64C+1541II
  1. Epson HX-20
    от megabyte в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 50
    Последнее: 16.08.2017, 07:14
  2. Epson SD-700
    от Sonic в разделе Unsorted
    Последнее: 20.07.2016, 23:21
  3. Epson SD-700/SD-800
    от Andrey_Ak в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.12.2010, 11:35
  4. Epson SD 700AA+Epson SD800
    от AAA в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 06.07.2009, 00:42
  5. Epson SD-300
    Последнее: 12.06.2008, 20:45
