Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Beepola
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    По умолчанию Beepola
    Что-то не нашёл тему с этим музыкальным редактором под биппер. Вообщем вот новая версия Beepola v1.05. Список изменений чуть ниже.
    It's a fairly big update, and new things include:-
    A new beeper engine from the game Savage. Originally written by Jason C Brooke, this engine has two tone channels + drums, a 5 octave range, and a surprising number of effects by beeper standards (glissando, ornamentation, plus effects to alter the timbre of the tone channels individually).
    Options dialog containing options to control the editor display/behaviour.
    Pattern Expand and Shrink.
    Improved support for some non-QWERTY keyboard layouts (AZERTY, QWERTZ).
    A fix to a serious oversight in my pattern compression routine in earlier versions means that songs compiled with v1.05 or later will typically be much smaller than the same song data compiled with earlier versions of beepola (e.g. ChuckRock.bbsong now compiles to 1797 bytes instead of 1983 bytes in v1.04.)
    A Spectrum Song Ripper, for ripping music from existing speccy games (TAP or Z80 files).
    Many other minor fixes, enhancements and improvements.
    A large number of songs in editable format have been added to the /songs/ folder, including compositions by some some of the most active and well-known chiptune musicians in the scene (*proud* )
    http://freestuff.grok.co.uk/beepola/
    Последний раз редактировалось Rindex; 15.08.2010 в 23:29.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    кто расскажет о движке севежном?
    что там и как? барабаньё самому эффектить надо?
    1,179
    775 сообщений
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11881
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Расскажу с точки зрения музыканта, а не программиста
    2 полностью независимых канала + канал ударников. Генерирует прямоугольные сигналы с разной скважностью, т.е. фактически разные тембры. Есть орнаменты, glissando. Барабанов стандартный набор, 5 штук, менять в рамках редактора нельзя (только редактируя код).
    Один особый спецэффект движка почему-то не был реализован в редакторе beepola. Надо будет им нажаловаться и разъяснить.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Прикольно получилось! Психоделия недетская Смотрю, тебе понравился эффект Glissando.
    Пиши еще!!!
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    еще, ученья http://sderni.ru/15624
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Очень красиво, понравилось!
    Психоделия дикая, конечно Но хорошие ритмы, и главное - ощущение полноты и завершенности аранжировки. Эх, жаль я так не умею!
    Первая музычка - неплохая такая техно-аранжировка.
    Третья - очень достойная - очень подходит на хакерскую интруху по своему духу!
    Четвертая тоже понравилась. Очень хорошее владение движком, столько спецэффектов!
    Думаю, что можно посылать эти музоны на конкурсы биперной музыки!
    Khimki
    14 сообщений
    Ещё одна версия - 1.05.02. Все изменения и где скачать в ссылке, что чуть ниже.
    http://www.worldofspectrum.org/forum...8&postcount=26
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    В этой версии реализовали забытый ранее спецэффект в движке Savage, а заодно и возможность зацикливания орнаментов, которую ранее тоже упустили. Так что теперь возможности движка Savage в данном редакторе реализованы на полную катушку, можно творить! Если иметь талант, конечно
    В наборе музонов, которые поставляются вместе с треккером, есть музыка из "1943", которую автор конвертировал в "исходник" с моей помощью. Правда, с небольшой ошибкой, но ничего, исправим.
