Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 82 из 85 ПерваяПервая ... 7879808182838485 ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 845
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #811
    Member
    Пытаюсь подключить Smuc 2.0 на желтый турбированный скорпион.
    Для этого собрал ПрофПзу на altera.
    Но ПрофПзу отказывается работать, скорпион не стартует, на экране мусор...
    Видел в теме, что для работы smuc важен тип процессора cmos, а для ПрофПзу это имеет значение? Должен ли он работать на любом процессоре и без платы smuc,
    или все таки нужно менять проц (сейчас zilog Z0840006PSC Z80 CPU) он вроде как NMOS?
  2. #811
  3. #812
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Фото профпэ в студию.
    Что за прошивка как Альтеры так и пзу?
  4. #813
    76
    51 сообщений
    Да не совсем, стартовать оно будет с любым процессором, вопрос в стабильности работы. Ну а для ПрофПэ процессор вообще не важен.
    Есть несколько типов плат ПрофПЗУ, обычная (старая) и ПрофПЗУ Юни. Они различаются прошивками.
  5. #814
    Member
    ПЗУ пробовал:
    prof_39f.rom
    scorp128.rom
    scorp256.rom
    Не пробовал, так как нет такого размера ПЗУ:
    PROFROM401.ROM
    Для Altera только одна прошивка имеется под EPM3032ALC44-10:
    ProfROM.pof
    Как её идентифицировать?
  6. #815
    76
    51 сообщений
    Кажется, старая версия платы. Уже музейный экспонат.
    Микка, у тебя бегала эта версия прошивки, выложишь?
    ProfROM.pof
    Никак.
    Новый вариант плат для компов Скорпион, Феникс и Кай выпускается уже очень давно, называется ProfROM Uni.
    Но откуда-то берутся старые версии плат, на которые уже и исходников-то давно нету.
    Кажется нашел - https://disk.yandex.ru/d/j3hco-q5yzHHwg
  7. #816
    Member
    Эта версия под алтеру 7032, к сожалению таких чипов нет, только 3032. Нет ли под нее прошивки?
  8. #817
    76
    51 сообщений
    Досадно...
    Нет, другой нет. Придется проект заново собирать. Нужно немножко времени.
    Вот переделал под 3032.
    https://disk.yandex.ru/d/4YO7BENt1BgD5w
    В архиве файлик прошивки и на всякий случай, для сверки, файл .pin (открывается в блокноте) для сверки сигналов на платке и в прошивке. В принципе, достаточно сверить сигналы OE_n и А17. На новой платке они идут к другим лапкам альтеры. OE_n - это идет на резистор с джампером-перемычкой снизу платы.
    ПЗУ пробовал:
    prof_39f.rom
    scorp128.rom
    scorp256.rom
    Вот чуть посвежее возьми - https://disk.yandex.ru/d/qQDbVzdehaDLSA
  9. Этот пользователь поблагодарил Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    iddqd (21.04.2022)
  10. #818
    Member
    Да вы батенька волшебник! Стартанул с этой прошивкой.
    А вот в названии ПЗУ пугает 1024. У меня оригинальная версия скорпа с 256кб. Может все же лучше использовать scorp128 или scorp256?
  11. #819
    76
    51 сообщений
    Не пугайся. ПЗУ вообще фиолетово, сколько там у тебя ОЗУ. Эта надпись просто для красоты, ну и поднятия понтов у тех, у кого реально стоит в Скорпе планка СИММ 1 мегабайт )))
  12. #820
    Member
    Прошил ПЗУ 1024, работает. Единственное smuc не виден. Не активно меню с работой hdd и часами.
    Последний раз редактировалось iddqd; 21.04.2022 в 14:30.
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
