Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 83 из 85 ПерваяПервая ... 79808182838485 ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 845
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #821
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    А нврам где?
    Без него вообще никак.
    Оно не будет работать.
  2. #822
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    На противоположной стороне же. Но проверить стоит.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 21.04.2022 в 15:19.
  3. #823
    С.Петербург
    Не увидел. Сорри .
    Просто не знаком м таким типом плат где нврам в сойке на другой стороне.
    Стоит тогда присмотреться к возможным ошибкам новодельных плат...
    Изменение классической конструкции как правило тянет за собой какие то косяки...
  4. Этот пользователь поблагодарил Mikka_A за это полезное сообщение:
    Ewgeny7 (21.04.2022)
  5. #824
    76
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от iddqd Посмотреть сообщение
    Единственное smuc не виден
    При включении компа проскакивает на голубом экране про CMOS, HDD и прочее?
  6. #825
    Member
    До этого пункта не доходит, последний пункт про RAM-ROM.
    p/s:
    По информации от продавца плата проверялась на скорпионе 1024.
    Последний раз редактировалось iddqd; 22.04.2022 в 13:20.
  7. #826
    343
    190 сообщений
    iddqd, доработка из скорпионовской инструкции по подключению SMUC на плате скорпа сделана? Два диода и резистор.
  8. #826
  9. #827
    Member
    А можете подробнее уточнить про какую доработку и инструкцию речь?
    В "Инструкция по подключению и работе v1.2" такой доработки нет.
    Последний раз редактировалось iddqd; 23.04.2022 в 12:35.
  10. #828
    343
    190 сообщений
    iddqd, да. Это оно.
    У меня "в железе" эта доработка выглядит так (в правой части фото):
  11. Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    iddqd (23.04.2022)
  12. #829
    Member
    iddqd, да. Это оно.
    Такой доработки нет, попробую сделать, спасибо!
  13. #830
    Member
    iddqd, да. Это оно.
    Еще подскажите где перерезали дорожку, к этому выводу ведут две дорожки с 27 ноги cpu и далее.
    Ту, что между выводом и процессором или дальше?
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
