Да, ибо по сути это аппаратная ячейка ОЗУ - запись и чтение 2 бит данных (D6 и D7). Разряды D3 и D5 были введены на начальной стадии, когда не было известно используются ли они в оригинальном SMUC или нет. Реально D5 точно не использовался, поскольку в ПЛИС он не заходит, но D3 и D5 юзаются при детекте версии SMUC, а микросхема ИР15 и так 4-битная. В общем резюме - в DD15 все правильно, но сигналы DB3 и DB5 можете и не заводить на микросхему, дело вкуса.
Подключать никуда не нужно, также как и выводы 9 и 7 этой микросхемы, опять же было заложенно на стадии исследования. Как показала практика эти биты данных не используются в оригинальном SMUC.
Делал Ewgeny7, схема в настоящий момент полностью работоспособна. Остался только вопрос со сбросом часов при включении Scorpion, но как выяснилось это болезнь и оригинального SMUC - нужно четкий сигнал сброса формировать.
Купи очки - ИР15 нет в оригинальном SMUC, эта микросхема повторяет внутреннюю структуру ПЛИС.
Не знаешь, не говори. Слово серебро, а молчание золото
