Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ремонт NES
    Activist Аватар для phant0m
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    Благодарностей: 74
    По умолчанию Ремонт NES
    Имется такой экземпляр:
    http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-5850824.jpg
    http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-5850867.jpg
    Сильно сожает напряжение на выходе стабилизатора (стабилизатор в порядке).
    Посоветуйте где в первую очередь проверить.
    Если у кого-то есть, хочу посмотреть фото платы в высоком разрешении.
    ---------- Post added 25.08.2010 at 00:09 ---------- Previous post was 24.08.2010 at 22:54 ----------
    Выпаял для проверки стабилизатор. Замерил сопротивление платы на месте выхода стабилизатора - 0.39 кОм. Сколько должно быть?
    zx-info.ru [zx-spectrum игры: описания, прохождения, скриншоты]
    Master Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    Благодарностей: 278
    поочередно отрезаешь линии питания на каждую микросхему (картридж вставлять не надо) и вновь измеряешь падение напряжения, причем после проверки шины не восстанавливай, сделаешь это в самом конце. Начни с 6827, как с основной, затем 6838 (графический сопр). Если падение все равно будет, знач надо смотреть транзисторы и электролиты. Схемы и методику ремонта возьми отсюда, http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9248&page=2 , рекомендую сначала прочитать http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1282047711 и http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1282047881
    Как только выяснишь умершего, восстанавливай перерезанные шины питания. Основные процы еще можно заказать в фирме "Домко". Не получится - могу отдать свои.
  4. Этот пользователь поблагодарил rw6hrm за это полезное сообщение:
    phant0m (25.08.2010)
  5. #3
    Благодарностей: 74
    Обнаружил что даже в выключенном режиме сожает до 3.8В (на выходе стабилизатора).
    При включении - 3.2В. Наверное это не микросхемы в таком случае, а где-то до тумблера?
    Стабилизатор выпаивал и замерял отдельно - рабочий, 5В.
  6. #4
    Благодарностей: 74
    Подключил ATX-БП мимо стабилизатора - напруга не падает. Только на микрухах - 4.8В. Экран - белый с картриджем и без. Что может быть?
    ---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 18:40 ----------
    Отбой, заработало. Значит всё-таки стабилизатор.
  7. #5
    Благодарностей: 74
    Просьба выложить фото такой-же платы с обеих сторон, если кто располагает.
  1. Ремонт БК-0010-01
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 259
    Последнее: 08.05.2016, 01:25
  2. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Unsorted
    Последнее: 19.03.2007, 16:13
  3. Ремонт монитора
    от D-M в разделе Изображение
    Последнее: 06.03.2007, 12:27
  4. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Unsorted
    Последнее: 11.03.2005, 21:43
