Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Контроллер TR-DOS
    Activist
    Благодарностей: 19
    Lightbulb Контроллер TR-DOS
    Посмотрев, какое количество всплыло бездисковых Спектрумов,в качестве контрибуции для всего сообщества, созрело желание изготовить контроллер по образцу flip-flop (для NemoBus и/или МГТФа). Собственно, два вопроса - Какую схему считать оптимальной, и, второй вопрос - может-ли кто-нибудь помочь с переразводкой (не за бесплатно).
    Выслушаю конструктивные предложения.
    Неспровоцированная агрессия не катит. Мы скорбящие, но мы не лохи.
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 107
    Тема BDI судя по всему все еще актуальна, но вот видиние реализации неоднозначно. На вскидку видны такие варианты: классическая схема на ширпотребовской логике в DIP корпусах с обычной ВГ93; схема на дискретах объединенная с HDD контроллером; схема на МК c эмуляцией TRD-образов на SD; схема на ПЛИС типа CPLD c обычной ВГ на борту, или FPGA c softcore WD1793...
    И хотелось бы понять что подразумевается под flip-flop? Две шины по торцам печатной платы? Если так, то в 2 слоя можно и не уместится.
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    ИМХО подобная конструкция эмулятора очень даже рулит - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10952
  5. Этот пользователь поблагодарил fan за это полезное сообщение:
    Sentenced (30.08.2010)
  6. #4
    Activist
    Благодарностей: 19
    2fan - мысль здравая. Но, по-моему, контроллер до сих пор "сырой" ? Вопрос к знатокам- реально-ли перенести схему контроллера в чистом виде, без довесок, в какое-нибудь CPLD ?
    2spensor - НемоБас не повторяет всех необходимых сигналов ?
  7. #5
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 107
    Как минимум МК в CPLD ни боком, ни крюком не влезит.
    Ну в общем-то повторяет. Просто под "flip-flop" подразумевается или плата перевертыш, или защелка-триггер. Какой смысл сюда вкладывается?
  8. #6
    Activist
    Благодарностей: 19
    Чтобы можно было или Вставить в Немобас или - припаяться МГТФом, там, где НемоБаса - нет.
    ---------- Post added at 17:49 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
    А если ещё точнее - как у caro ZX_MC, с отверстиями под штыри.
  9. #7
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    У автора судя по видео всё фурычит адекватно .
    На матрицу (FPGA) можно забить , т.к. сырков для контроллера нету (только бинарники). Да и по цене не шибко большая разница будет - http://www.terraelectronica.ru/
    EPM3128ATC100-10N TQFP100 172.63рэ
    ATmega128-16AU TQFP64 281.80рэ
  10. #8
    Activist
    Благодарностей: 19
    Так. В общем, мысль дозрела до сделать два-в-одном, по возможности. Нужно, собственно, схемы FDD контроллера и Немо ИДЕ. В удобоваримом (для меня) виде. То есть, sch, если такое в природе существует. Это исключительно из-за проблем со зрением. В принципиальной схеме не разберусь очень долго.
  11. #9
    Activist
    Благодарностей: 19
    С НемоИде разобрался.
  12. #10
    Activist
    Благодарностей: 19
    Также удалось довольно удачно "раскурить" схему ТР-ДОС из АТАС 256. Дело осталось за переложением во что-то более "компактное", потому как появилась задумка сделать два-в-одном. Но, судя по "оголтелой" реакции сообщества, это не особенно-то и нужно ?
  1. Опознайте TR-DOS Контроллер
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 58
    Последнее: 19.07.2017, 22:46
  2. Орион-128: Контроллер IDE
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 90
    Последнее: 08.04.2016, 17:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 13
    Последнее: 21.11.2015, 18:21
  4. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2007, 08:49
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 10:25
