Страница 1 из 104 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1032
Тема: Печатные платы и конструкторы для сборки
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 846
    По умолчанию Печатные платы и конструкторы для сборки
    Список заказов на новые конструкторы "LENINGRAD-2012", "KEYB&SINC", "MultIDE" и текущие цены - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=445582&postcount=884
    При заказе от 1000 руб. осуществляется бесплатная доставка по России.
    Alex_NEMO, elker и zst представляют исправленные и доработанные версии печатных плат для изготовления компьютеров KAY-2010, LENINGRAD-2010, SPECCY2007 128K - одноплатный вариант, а также других полезных устройств. Большинство печатных плат с синей паяльной маской, некоторые с шелкографией:
    Краткое описание устройств, которые можно собрать на базе новых плат можно почитать там -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=310934&postcount=25,
    а также в общем каталоге -- http://www.zxkit.ru/katalog-1 .
    Доставка по России бандеролью 1 класса:
    При заказе на сумму до 1000 руб. стоимость доставки = 100 руб.
    * Если некоторые детали кончатся, понадобится дозаказывать.
    Возможна доставка на Украину и страны дальнего зарубежья.
    ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНСТРУКТОРЫ "ZXkit": (http://www.zxkit.ru)
    "Видеоконвертер VGA&PAL": (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-001)
    ZXkit-001. Конструктор. Базовый вариант. Вывод на VGA монитор.
    ZXkit-001. Cобранная плата. Базовый вариант. Вывод на VGA монитор.
    Видеоконвертер VGA & PAL предназначен для вывода сигнала со Spectrum - совместимого компьютера на монитор с VGA входом и/или телевизор. Со Спектрума на плату подаются цифровые сигналы цвета RGBI, сигналы кадровой и строчной синхронизации (или синхросмесь), частота генератора 14 МГц и питание +5В.
    Миниатюрный игровой компьютер "Speccy2010": (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-005)
    ZXkit-005: Speccy2010. Конструктор (пустая печатная плата + детали).
    ZXkit-005: Speccy2010. Спаянная плата.
    Основные особенности:
    Маленький размер печатной платы за счет реализации всех устройств в FPGA
    Эмуляция работы магнитофона и дисковода с SD-карты
    Пентагоновские времянки
    Память 128k
    AY - звук и многое другое
    Можно подключить:
    PS/2 клавиатуру
    PS/2 мышку
    Два джойстика от SEGA
    VGA монитор
    Три варианта вывода на телевизор: Composite, S-Video, SCART (через разъем VGA)
    Блок питания +5В
    SD карту
    Эмулятор дисковода на SD карте: (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-009)
    ZXkit-009. SDCard HxC Floppy Emulator. Конструктор (пустая печатная плата + детали).
    ZXkit-009. SDCard HxC Floppy Emulator. Спаянная плата.
    Автономный электронный эмулятор дисковода позволяет заменить ненадежные механические дисководы в ретро-компьютерах и музыкальных синтезаторах. На одной SD карте размером до 32 Гб теперь уместится вся ваша коллекция дискет. Забудьте про перестановку дискет и ошибки при чтении.
    Данная версия HxC Floppy Emulator-а предназначена для распространения только по России и СНГ. Не для продажи/перепродажи на e-Bay и т.п. в Европе и США.
    Адаптер SD->IDE = 595 руб
    Адаптер позволяет подключать SD карту вместо жесткого диска к контроллерам divIDE, NEMO_IDE, SMUC2, к разъему для IDE компьютеров ZXM-PHOENIX и ZX-EVOLUTION, а также к PC.
    Остальные электронные конструкторы можно выбрать в каталоге (http://www.zxkit.ru/katalog-1)
    ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ И НАБОРЫ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА ZX-SPECTRUM:
    Компьютеры:
    Speccy2007, Speccy2010, LENINGRAD-2010, KAY1024/4SL-2010.
    Контроллеры ZX-BUS:
    NemoIDE, NemoFDC, SMUC2 + ProfRomUni DIP-32 / PLCC-32, тройник ZX-BUS TEE.
    Программаторы:
    LPT-программатор для AТМЕГИ и АЛЬТЕРЫ:
    http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1
    (Если в компьютере нет разъема LPT, то для прошивки АЛЬТЕРЫ программатор можно подключить через адаптер PCI-LPT.)
    USB-программатор для AТМЕГИ: http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-008 (адаптер USB-UART)
    USB-программатор для FLASH: http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-006 (подключается к компьютеру PC через адаптер USB-UART)
    Для установки FLASH в корпусе DIP-32 вместо ПЗУ в корпусе DIP-28 можно сделать простой переходник из панельки SCLM-32: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=324586#post324586
    Переходники:
    PLCC32 → DIP28, PLCC32 → DIP32, SO14/SO16 → DIP14/DIP16, SO8 → DIP8, AY+KEMPSTON → Z80.
    Макетные платы:
    ZX-BUS / ZX-BUS2 (для установки в слот SL-62 / SL-98),
    для SD-карты.
    Микросхемы для сборки и ремонта компьютера ZX-SPECTRUM:
    Z84C0006PEC -- Микропроцессор Z80 на 6МГц, DIP40
    SST29EE010-70-4C-PHE -- Flash 128Kx8, 5V, 70ns DIP32 (для замены ПЗУ в DIP-28)
    YM2149F -- Музыкальный сопроцессор SSG, аналог AY-3-8910, DIP40.
    Разное:
    Наклейки для клонов ZX Spectrum: на клавиатуру и корпус возле разъемов
    Адаптер SD->IDE для замены жесткого диска на SD карту.
    Адаптер PS/2 клавиатуры и SEGA джойстиков для Ленинграда и Ориона.
    Компактные блоки питания +5В.
    А также:
    Разъемы, резисторы, конденсаторы, кварцы 14 МГц - все что может пригодиться для самостоятельной сборки и ремотна компьютера ZX-SPECTRUM.
    Статистика по заказам адаптера SD->IDE:
    Символьное обозначение в скобках:
    (выставлен счет/счет оплачен/получена выписка о поступлении оплаты на счет/заказ отправлен/бандероль получена)
    Цветовое обозначение:
    Красный - полная отправка заказа.
    Оранжевый - полная отправка заказа, за исключением PIC для HxC Floppy Emulator.
    Зеленый - частичное отправление заказа.
    Заказали и получили:
    1-2. zst
    3-4. vladimir53
    5-6. Djoni
    7. batr
    8-9. Anykey
    10-13. piroxilin
    14. fixator
    15. s1965
    16. Savelij
    Статистика по заказам Электронных Конструкторов:
    Несколько плюсиков означает несколько посылок
    01. Дмитрий (+/+/+/+++/++-)
    02. MV1971 (+/+/+/++/+-)
    03. im2 (+/+/+/+++/+++)
    04. Anykey (+/+/+/+++/+++)
    05. Andrey F (+/+/+/++/++)
    06. Pavel62 (+/+/+/+++/+++)
    07. Ewgeny7 (+/+/+/++/++)
    08. SoftFelix (+/+/+/+++/+++)
    09. piroxilin (+/+/+/++++/++++)
    10. Alex NEMO (+/+/+/++++/++++)
    11. ZEK (+/+/+/++/++)
    12. axel sunrise (+/+/+/++/++)
    14. CodeMaster (+/+/+/++/++)
    15. ChipManyak (+/+/+/++/++)
    16. softema (+/+/+/++/--)
    17. 13joe (+/+/+/++/++)
    19. Mikhon (+/+/+/+/+)
    20. ZXSlaver (+/+/+/++/++)
    21. Vasily (+/+/+/+++/+++)
    22. John North (+/+/+/++/++)
    23. Ефим (+/+/+/++/++)
    24. null device (+/+/+/+++/+++)
    25. sergey2b (+/+/+/++/+-)
    26. ZXFanat (+/+/+/++/++)
    27. ZX_Mens (+/+/+/+/+)
    28. solegstar (+/+/+/+/+)
    29. PKZX (+/+/+/++/++)
    30. Joka (+/+/+/+/+)
    31. Prusak (+/+/+/+/+)
    32. Mayor (+/+/+/++/++)
    33. elker (+/+/+/+/+)
    34. starik (+/+/+/++/++)
    35. cepsoft (+/+/+/+/+)
    36. Alex kapfa (+/+/+/+/+)
    37. luzanov (+/+/+/+/+)
    38. Slesar (+/+/+/++/++)
    39. Djoni (+/+/+/++/++)
    40. Mirazh (+/+/+/+/+)
    41. vladimir53 (+/+/+/+/+)
    42. Vadim (+/+/+/++/++)
    43. Клон (+/+/+/++/+-)
    44. Skyther (+/+/+/+/+)
    45. Segfault (+/+/+/++/++)
    46. bolini (+/+/+/+/+)
    47. Odin (+/+/+/+/-)
    48. Sevol (+/+/+/+++/---)
    49. kgbond (+/+/+/++/++)
    51. archy_goodwin (+/+/+/+/+)
    52. s1965 (+/+/+/++/++)
    53. batr(+/+/+/+/+)
    54. Astrolux (+/+/+/+/+)
    55. fixator (+/+/+/-/-)
    56. Anykey (+/+/+/+/+)
    57. ZXSlaver (+/+/+/++/++)
    58. vit_rus (+/+/+/+/+)
    59. michellekg (+/+/+/-/-)
    60. maddybh (+/+/+/-/-)
    61. s1965 (+/+/+/++/++)
    Список заказов на новые конструкторы "LENINGRAD-2012", "KEYB&SINC", "MultIDE" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=445582&postcount=884
  2. Этот пользователь поблагодарил zst за это полезное сообщение:
    perestoronin (15.11.2013)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    Благодарностей: 715
    Запишите меня на:
    1. Комплект KAY1024/4SL + Nemo IDE + Nemo АВС Beta Turbo = 980 руб - 1шт.
    5. Флоппиэмуль француза = ? - 1шт.
    13п. ZX-BUS TEE = 250 руб - 2 шт.
    14 п. ZX-BUS макетка = 250 руб - 2 шт.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 04.10.2010 в 14:32.
  5. #3
    Veteran Аватар для MV1971
    Новосибирск
    Благодарностей: 360
    2. Комплект SMUC v2.0 rev.B + ProfROM Uni = 295 руб - 2шт
    5. Флоппиэмуль француза = 290 руб - 1шт
    3п. Комплект ROM-Switcher PLCC32 → DIP28 + плата под семисегментник (подробнее там) = 85 руб - 1шт
    7п. Переходник PLCC32 → DIP32 = 45 руб - 2шт
    8п. Программатор ByteBlaster MV = 60 руб - 1шт
    9п. Адаптер USB-UART = 50 руб - 2шт
    10п. Переходник TQFP100 → PLCC84 = 65 руб - 1шт
    11п. Переходник AY+KEMPSTON → Z80 (печатная плата от Дмитрия - 8шт
    12п. NEMO IDE (печатная плата от Дмитрия - 2шт
    13п ZX-BUS TEE - 2шт
    14 п. ZX-BUS макетка - 2шт
    Наклейки для клонов ZX Spectrum: на клавиатуру и корпус возле разъемов = 110 руб - 5 шт
    Последний раз редактировалось MV1971; 07.11.2010 в 23:18.
  6. #4
    Activist Аватар для im2
    Благодарностей: 116
    Всё пришло!!!
    3п. Комплект ROM-Switcher PLCC32 → DIP28 + плата под семисегентник = 85 руб
    3д. Комплект ROM-Switcher PLCC32 → DIP28 + плата под семисегментник = 275 руб
    5п. HxC Floppy Emulator = 290 руб *
    5д. HxC Floppy Emulator (включает прошитый PIC, индикатор 16x2 и др. детали) = 1045 руб * (Сколько будет стоить без ЖК индикатора?)
    6п. Программатор FLASHER = 90 руб
    6д. Программатор FLASHER = 265 руб
    7д. Переходник PLCC32 → DIP32 = 65 руб
    8д. Программатор ByteBlaster MV = 65 руб
    9д. Адаптер USB-UART = 220 руб
    11п. Переходник AY+KEMPSTON → Z80 (печатная плата от Дмитрия) = 75 руб
    11д. Переходник AY+KEMPSTON → Z80 (печатная плата от Дмитрия) = 185 руб (без Z80 и AY)
    Плюс к этому ZXkit-001. Конструктор. Расширенный вариант. Вывод на VGA монитор, а также телевизор через S-VIDEO и COMPOSITE VIDEO = 700 руб.
    пункт 5 - 2 шт., всё остальное по одному.
    Последний раз редактировалось im2; 25.04.2011 в 10:01.
    Железо
    ZX-Evolution rev.С; TSFM; NeoGS Rev.C | ATM Turbo 2+ v7.10 | Reverse U8EP3C | Profi 5.03 | ZX Spectrum +2
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Activist Аватар для Alex_Vac
    Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 9
    Пожалуйста, меня запишите...
    11. Переходник AY+KEMPSTON → Z80 = 160 руб - 1шт
    Можно узнать по подробнее про пункт 11. Подойдет для подключения AY к любому спеку?
    Последний раз редактировалось Alex_Vac; 30.08.2010 в 18:35.
  8. #6
    Master
    Чайковский
    Благодарностей: 456
    Получено:
    1п. Комплект KAY1024/4SL + Nemo IDE + Nemo АВС Beta Turbo (позолоченные контакты ZX-BUS) = 1230 руб - 1шт.
    2п Комплект SMUC v2.0 rev.B + ProfROM Uni (позолоченные контакты ZX-BUS)= 395 руб - 1шт.
    5п. Флоппиэмуль француза = 290 руб - 2шт.
    7п. Переходник PLCC32 → DIP32 = 45 руб - 2шт.
    9п. Адаптер USB-UART = 50 руб - 2шт.
    10п. Переходник TQFP100 → PLCC84 = 65 руб - 2шт.
    13п. ZX-BUS TEE (позолоченные контакты ZX-BUS) = 350 - 1шт.
    14 п. ZX-BUS макетка = 250 руб - 2шт
    15 п. Переходник PLCC32 → DIP28 = 50 руб - 2шт
    18 п. Макетка для SD-карты = 50 руб - 3шт
    19 п. Ленинград с ошибками = 490 руб - 1шт.
    1д. Комплект KAY1024/4SL + Nemo IDE + Nemo FDC Beta-Turbo = 1188 руб - 1шт.
    2д. Комплект SMUC v2.0 rev.B + ProfROM Uni = 620 руб (без микросхемы часов) - 1шт.
    5д. Флоппиэмуль француза = 1045 руб - 2шт.
    7д. Переходник PLCC32 → DIP32 = 65 руб - 2шт.
    9д. Адаптер USB-UART = 220 руб - 2шт.
    13д. ZX-BUS TEE = 150 руб - 1шт.
    LM1117MPX-3.3/NOPB Стабилизатор +3.3В 800 mA, SOT223 = 28 руб. -5шт
    LM1117MPX-ADJ/NOPB Стабилизатор регулируемый 800 mA, SOT223 = 30 руб. -5шт
    Наклейки на клавиатуру и разъемы корпуса (универсальные) = 110 руб -3шт
    Новый заказ
    25п. ProfRomUni PLCC-32 - новая версия платы для ПрофПЗУ = 138 руб. - 1 шт.
    7п. Переходник PLCC32 → DIP32 (отверстия для штырей PSLM) = 84 руб - 2 шт.
    15п. Переходник PLCC32 → DIP28 (отверстия для штырей PSLM) = 79 руб - 2 шт.
    10п. Переходник EPM3128ATC100 (TQFP100) → EPM7128SLC-84 (PLCC84) = 199 руб - 1шт.
    Адаптер SD->IDE = 595 руб - 2 шт.
    Последний раз редактировалось Anykey; 11.05.2011 в 17:10.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    Altera DE-1
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9EP3C
    Плата Reverse U10EP3C
    Master Аватар для Andrey F
    Благодарностей: 151
    1. Флоппиэмуль француза = 290 руб - 2 шт. +прошитые PIC
    2. Программатор FLASHER = 90 руб
    3. Переходник PLCC32 > DIP32 = 45 руб - 2 шт.
    4. Переходник AY+KEMPSTON > Z80 = 75 руб - 4 шт.
    5. 3д. Комплект ROM-Switcher PLCC32 → DIP28 + плата под семисегментник = 275 руб -2шт.
    6. 9п. Адаптер USB-UART = 75 руб
    7. 20п. Nemo FDC Beta-Turbo = 200 руб (без позолоты) - (5 шт.)
    8. Наклейки для клонов ZX Spectrum: на клавиатуру и корпус возле разъемов - - (3 шт.)
    9. ZXkit-001. Конструктор. Базовый вариант. Вывод на VGA монитор - (2 шт.)
    EPM7128SLC84-15 -- PLD, MAX7000S, PLCC84 = 570 руб. * 2 шт = 1140 руб
    ATMEGA32A-PU -- DIP40 AVR 32K FLASH, 2К RAM, 1K EEPROM, Uпит.=2.7 ... 5.5V, 16 MHz = 187 руб. * 2 шт = 374 руб
    SST29EE010-70-4C-PHE -- Flash 128Kx8, 5V, 70ns DIP32 = 85 руб. * 2 шт = 170 руб
    18п. Макетка для SD-карты - печатная плата = 57 руб * 2шт = 114 руб
    Прошивка микросхем = 200 руб
    Последний раз редактировалось Andrey F; 04.05.2011 в 19:53.
  10. #8
    Member
    Волгоград
    Благодарностей: 6
    1п. Комплект KAY1024/4SL + Nemo IDE + Nemo FDC Beta-Turbo = 980 руб
    Можно ли взять отдельно зашитый PIC для KAY1024? Сколько он будет стоить?
    2п. Комплект SMUC v2.0 rev.B + ProfROM Uni = 295 руб
    3п. Комплект ROM-Switcher PLCC32 → DIP28 + плата под семисегментник = 85 руб
    Последний раз редактировалось Pavel62; 02.10.2010 в 11:55. Причина: вроде окончательная редакция, жду реквизитов для оплаты
  11. #9
    Master
    Архангельск
    Благодарностей: 139
    возьму
    3. Комплект ROM-Switcher PLCC32 → DIP28 + плата под семисегментник (подробнее там) = 85 руб
    7. Переходник PLCC32 > DIP32 = 45 руб
    Последний раз редактировалось omaxlab; 10.09.2010 в 17:51.
  12. #10
    Activist
    Благодарностей: 13
    А ссылки на то что получиться должно в итоге можно?
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
    С64, Amiga 500, 1000 (USA, Белоусов), Daewoo CPC400s (msx2), Robotron 1715 1910, ZX Spectrum+, Timex TC 2048, ZXM-Phoenix, Амстрад, БК0010-01, Вектор ПК-6128ц, 06ц, ДВК 3М части, Искра 1030м, Истра 4816 Курск, Кинопроэктор Bauer P8 TS Universal и Русь, Перфосчитыватель FS 1501, УКНЦ МС 0511 с КМД БНГМД 6022, Atari 520 ST
  1. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  2. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 208
    Последнее: 15.08.2012, 22:05
  3. Ответов: 254
    Последнее: 22.06.2012, 10:07
  4. Печатные платы Пентагон 128к
    от Addison в разделе Разное
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 09:33
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Unsorted
    Последнее: 10.09.2006, 02:10
