Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 78
Тема: Контроллер FD-051
  1. #61
    Member Аватар для Giraffe
    Цитата Сообщение от ptero Посмотреть сообщение
    надеюсь что не ты не использовал "перевёрнутую" часть "обычного" PС шлейфа ? Там хитро перепутываются сигналы DS1 DS0 и Motor_On, Обычный PC управляет дисководами несколько нестандартно.
    Если оставить всё как есть то, будут примерно вышеуказанные эффекты + возможная потеря данных, а уж применить включение двух дисководов вместе А и Б вобще будет не возможо. Они начнут включатсья как попало, и часто одновременно вместе.
    Правильней будет использовать "прямую" часть шлейфа и переставлять перемычку на флоповоде с DS1 на DS0. Но можно переделать кабель, устроив переворот более короткой части шлейфа так что был поменялись местами сигналы DS1 и DS0. тогда флопик, заточеный под PC не нужно будет мучить.
    Я использовал старый шлейф от АТМ. Там как то не все перевернуто... В досе при просмотре файлов а и б дисководы не различаются более правильно работает прямая часть шлейфа и диск получился б. На досуге надо сделать правильную разводку шлейфа и попробовать с двумя дисководами.
  2. #61
  3. #62
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    Эх сфотал-бы ктонибудь оригинальный корпус от FD-051, желательно разобраннный
    А то плату сфотали... а корпуса нет..
  4. #63
    SPb
    263
    191 сообщений
    ptero, Извини, но мне _очень_ далеко доставать его........
  5. #64
    Kemerovo
    ну если вдруг попадётся, сфотай на всякий случай, а то неохота картридж наобум лепить, я последний раз видел этот кратридж вживую в 1991 году и уже не помню как он изнутри выглядит.. Все установочные размеры у меня есть но мало-ли какая пустяковина вылезет.. в виде пружинки например.
  6. #65
    Activist Аватар для ALEXEY.GORDEEV
    Красноярск
    Если ещё актуально, то вот:
    http://rghost.ru/48525149
    Могу сфотать как-нибудь ещё, при необходимости
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  7. #66
    Kemerovo
    о.. просто замечательно, спасибо!
  8. #67
    Kemerovo
    ALEXEY.GORDEEV, Прошу, если есть возможность померить линейкой габариты изделия, вдруг будет критично...
  9. #68
    Красноярск
    Как-то так
    Размеры в миллиметрах.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  10. #69
    Kemerovo
    безмерно благодарен!
  11. #70
    Kemerovo
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  3. Контроллер PS/2 mouse для MSX
    от caro в разделе MSX
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2011, 11:54
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
