Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 1112131415
Показано с 141 по 146 из 146
Тема: ProfROM_Uni
  1. #141
    Зерноград
    Save CMOS
    А где там такое? Я тоже думал, что нужно сохранить, но там такого нигде не нашёл. Там есть пункт SAVE/LOAD, но как я понял это сохранение снапшотов памяти и за CMOS там ни слова. И в SETUP только настройка DATE/TIME.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  2. #142
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Вроде где-то там. Дома гляну - отпишусь, по памяти не помню.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #143
    Member
    Пикалёво
    10 сообщений
    Из Main menu: Set Up => Monitor => Save CMOS
    Уточним, на контроллере SMUC могут быть установлены две микросхемы энергонезависимой памяти, способные хранить параметры ТМ. Это NVRAM (устанавливаемая обязательно) и CMOS (по заказу). Микросхема NVRAM является приоритетной по отношению к CMOS. Кроме энергонезависимой памяти микросхема CMOS содержит еще часы реального времени, текущая дата и время постоянно выводятся в нижней части экрана меню монитора, а также указываются при распечатке каталога дискет.
    Для работы с энергонезависимой памятью служат пункты из меню Set Up/Monitor:
    Save CMOS
    Load CMOS
    Выбор пункта Save CMOS приводит к записи в микросхемы CMOS&NVRAM текущих значений режимов работы монитора. Отметим, что запись в CMOS&NVRAM может происходить только в двух случаях — при начальной инициализации микросхемы (о чём было сказано выше) и при выборе этого пункта меню. При изменении режимов монитора автоматической записи не происходит. Восстановление данных из NVRAM–памяти происходит всякий раз при сбросе компьютера или при выборе пункта Load CMOS. Таким образом можно вернуть изменённые режимы монитора не перегружая компьютер.
    Последний раз редактировалось pavel_1977; 22.11.2018 в 16:29.
  4. #144
    102
    88 сообщений
    Ну, собственно, разобрались. Так оно и происходит.
  5. #145
    Зерноград
    Вот я тормоз.. И точно там. Сохранил, настройки сохранились. Спасибо!
  6. #146
    Junior
    г. Стерлитамак
    По умолчанию Uni Prof ROM
    Добрый день!
    Вижу, что здесь были и писали давно, но все же решусь написать.
    Помогите определить, что это за версия ProfROM.
    Если есть у кого схема и прошивки для этой платы.
    ссылки на фото в облаке, вирусов нет.
    https://cloud.mail.ru/public/5QV9/thjgBWMB6
    https://cloud.mail.ru/public/yPTb/gcShme9w1
    Спасибо!
ID:	79821   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 2vachek; 27.11.2023 в 20:27. Причина: Ссылки
