Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 146
Тема: ProfROM_Uni
  1. #131
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Все в PLCC, несколько штук с материнок, емкость реальную не проверял, и 10 флех на барахолке года 3 назад покупал, эти точно 040-е.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #132
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    по перемычке никто не подскажет
  3. #133
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Плата сабжа для PLCC? JP3 коммутирует 1-ую ногу микросхемы - старший адрес. Это хорошо видно по плате. Т.е. там то GND, то +5В. Просто выбирает половинки 040 - по 256 килобайт каждая половинка. На базе этой перемычки у меня сделана возможность переключения сабжа (PROF-ROM <-> обычное ПЗУ 27512).
    МГТФ - любимый провод!
  4. #134
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Платка PLCC.
    В том-то и дело, что не пойму. Вроде как прошивка для Феникса размером 512к, во второй половине которой прошит РОМ-диск. Тут и происходит разрыв шаблона, как этот диск будет работать, если принудительно 2-я половина ПЗУ отключена?
  5. #135
    102
    88 сообщений
    Насколько я знаю, ПРОФ-РОМ с РОМ-ДИСКОМ - 256 килобайт (29С020), а без РОМ-ДИСКА - 128 килобайт (29С010). По крайней мере, так всегда было для Скорпа и КАЯ.
  6. #136
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    SoftFelix, Точно!!! Дело не в неедущих лыжах, а в ...... лыжника!!!
    Буду мутить как у тебя, режим Проф ПЗУ или оригинальный Феникс.
  7. #136
  8. #137
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Народ, а кого нибудь сохранились собираемые сорцы ПрофПЗУ. Помнится давно на форуме исследованиями (потрошением) ПрофПЗУ занимались. А то у меня похоже ничего не осталось.
  9. #138
    76
    51 сообщений
    module pfpzu(
        oe_n,    // /OE strobe
        a,      // address bus (a2..a15)
        a14,a15,a16,a17 // output to ROM
        input oe_n;
        input [15:2] a;
        output a14,a15,a16,a17; wire a14,a15,a16,a17;
        reg [1:0] plane;
        reg [1:0] newplane;
        reg enable_switch;
        assign a17 = plane[1];
        assign a16 = plane[0];
        assign a15 = a[15];
        assign a14 = a[14];
        always @*
        begin
            if( a[15:4] == 12'b100000010000 )
                enable_switch <= 1;
            else
                enable_switch <= 0;
        end
        always @*
        begin
            case( {a[3:2],plane[1:0]} )
            4'b0000:
                newplane <= 0;
            4'b0001:
                newplane <= 1;
            4'b0010:
                newplane <= 2;
            4'b0011:
                newplane <= 3;
            4'b0100:
                newplane <= 3;
            4'b0101:
                newplane <= 3;
            4'b0110:
                newplane <= 3;
            4'b0111:
                newplane <= 2;
            4'b1000:
                newplane <= 2;
            4'b1001:
                newplane <= 2;
            4'b1010:
                newplane <= 0;
            4'b1011:
                newplane <= 1;
            4'b1100:
                newplane <= 1;
            4'b1101:
                newplane <= 0;
            4'b1110:
                newplane <= 1;
            4'b1111:
                newplane <= 0;
            endcase
        end
        always @(posedge oe_n)
        begin
            if( enable_switch==1 )
            begin
                plane <= newplane;
            end
        end
    endmodule
    Авторство этого сырка - вроде как deathsoft.
  10. #139
    Зерноград
    Подскажите пожалуйста, должны ли сохраняться настройки ПрофПЗУ в энергонезависимой памяти SMUC? (24С16 или RTC). Я вот отключаю автозапуск с дискеты, после ресета настройки сохраняются, но после выключения питания автозапуск опять включен. При включении пишет NVRAM FOUND и CMOS FOUND. Часы идут и не сбрасываются. Оно может и не должно сохраняться? тогда зачем NVRAM и CMOS? Комп феникс первой ревизии и SMUC v2.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  11. #140
    102
    88 сообщений
    Mifody, ты Save CMOS делаешь после всех изменений в настройках? Там где-то в Сервисе или Сетапе... Точно не помню. Запомнить-то нужно. По крайней мере, я так всегда делаю.
