Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 93
Тема: Загрузка с диска с включеным IM 2
    Master Аватар для GM BIT
    Красноярск
    По умолчанию Загрузка с диска с включеным IM 2
    Поделитесь, как обращаться к диску во время работы IM 2, и сколько фрейма остается после обращения.
    Либо как играть музыку и грузить с диска (желательно пример)
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    Наиболее правильный драйвер диска + им2 - смотри демку Condommed
    еще в GunMan я делал на его основе свой драйвер - можно поковырять
    принцип работы следующий
    на прерываниях висит следующего вида обработчик
    ex af,af'
    or b
    jr z,play
    ex af,af'
    ei
    jp #3d2f
    play
    ex af,af'
    call old_im_proc
    ei
    jp #3d2f
    и соответственно свой турбозагрузчик с диска
    где после каждого считывания сектора
    происходит что-то вроде
    ex af,af'
    or a
    call nz,play
    примерно так - точно сейчас не вспомню
    доберусь до исходников скажу точнее
    главное чтобы обработчик прерывания был минимальным
    Последний раз редактировалось jerri; 02.09.2010 в 09:57.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Пример работы в режиме IM2 из TR-DOS описывается на стр. 196, в книжке Ларченко-Родионова: "ZX Spectrum & TR-DOS для пользователей и программистов". Там описана программа часов. Вместо обработчика часов подставляется плейер, и вуаля!
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    читать плохо будет
    С уважением,
    Master Аватар для Keeper
    http://zxdn.narod.ru/coding/dv01im2t.txt
    Все что я видел пока ковырял тыр-дос работает одинаково:
    1. Обработчик IM2 заканчивается кодом EI:JP #3D2F
    2. Турбо загрузчик перечитывает сектор если из-за проигрывания музыки сектор считать не удалось. (чтение/контроль регистра #1F)
    Красноярск
    Обязательно использовать свой турбозагрузчик?
    ---------- Post added at 12:00 ---------- Previous post was at 11:59 ----------
    читать плохо будет
    Почему плохо?
    да, код в тыр-досе не умеет работать с IM2
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    Да
    иначе могут быть проблемы когда ДОС полезет в Басик 48
    Почему плохо?
    вот начинает читаться сектор
    ---- а потом раз и прерывание
    если оно короткое
    типа EI:RET то проблем нет
    продолжаем читать
    если вдруг проиграешь музыку - а это от 1000 тактов
    то будешь ошибка чтения - начинаем читать сектор снова
    на моем желтом скорпионе с 3.5 дисководом не читалась FOREVER
    как раз изза этого
    Сondommed читался на ура
    С уважением,
    Member Аватар для Faster
    Ульяновск
    jerri: ниасилил. это что за хитрый алгоритм в первом твоем посте?
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    Там не все
    ищи На ВОС
    смотри загрузчик
    там сначала поиск нужных подпрограмм в ROM TR DOS
    потом собственно подгрузка с диска с музыкой
    Доберусь до дома скину исходник если найду
    С уважением,
  1. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  2. Загрузка с MP3 плеера и запись.
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 23.04.2009, 16:32
  3. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
  4. Образ диска
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 04.09.2007, 11:25
Метки этой темы
