Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 350
Тема: SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
  1. #281
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Наверное надо так:
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Или надо обе ставить?
    Короче, объясняю теорию. Эмулятор может одновременно эмулировать два дисковода с разными загруженными образами дисков в них. Они называются соответственно Drive A и Drive B (в эмуляторе). И какой из них будет отзываться на какую "букву" в компе (при прямом шлейфе!) выбирается соответствующими перемычками ID0 (A), ID1 (B), ID2 (C), ID3 (D).
    Т.к. у тебя на "A" стоит физический дисковод, то тебе надо Drive A поставить как "B" (ID1), а на Drive B вообще не ставить перемычку.
    Кстати, когда я выбираю диск С, открывается содержимое дискеты.
    Видимо у Скорпиона поддержка только 2 дисководов.
    А вообще поэкспериментируй на прямом шлейфе БЕЗ физического дисковода.
    Последний раз редактировалось creator; 18.10.2017 в 07:09.
  2. #282
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    С физическим дисководом на прямом шлейфе заработало. Положение перемычки на эмуляторе - как на вашей картинке. Но... Как при этом заставить комп грузиться с эмулятора? Мне может потребоваться загрузка и оттуда, и отсюда. Если я вытаскиваю дискету, он мне пишет "Тэйп лоадинг еррор" и не даёт в руки курсор, чтобы я вручную выбрал нужный диск и дал команду RUN.
  3. #283
    219
    130 сообщений
    Я сначала ничего не понял.
    А затем вспомнил, что в Скорпионовском меню реализован довольно извратный вход в TR-DOS128 с загрузкой boot, а если дискеты нет, то следуют tape loading error с последующей фигой. "Автоматизаторы", блин, "облегчили" жизнь. Придётся входить в TR-DOS из BASIC128 через USR 15616, и затем уже вводить *"b". "Спасибо" господину MOA.
    Эмулятор тут не при чём, с физическим дисководом "B" будет ровно та же ситуация.
    Последний раз редактировалось creator; 18.10.2017 в 07:10.
  4. #284
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Вроде, всё сделал. Перекрутил перекрут в шлейфе, то есть, сделал его без перекрута. Но при переходе на диск В Тотал командер (спековский) ругается, что-то там "Not found", но при нажатии Retry всё же открывает список файлов и запускает программы с эмуляторного диска. Я сделал наоборот: эмулятор - А, дисковод - В. Теперь всё работает без ругательств. А доступ к дискете через randomize usr 15616 - это даже интересно.
    У меня что-то случилось с картой памяти. Я вчера решил сделать резервную копию файлов с карты. Я купил компьютер уже с картой. Часть папок скопировалась, а потом карта пропала. Спектрум её видит и нормально с ней работает, а Windows в упор не видит. R-Studio (программа для восстановления данных) видит файлы на карте. Я через неё всё скопировал. Что-то случилось с таблицей разделов? Эмулятору это пофигу?
    Попутный вопрос: такой эмулятор может работать с любым типом компьютеров?
  5. #285
    219
    130 сообщений
    Разумно. Ведь теперь физический дисковод понадобится только для копирования физических дискет в эмулятор.
    В BASIC128 необязательно набирать randomize. Достаточно "usr15616".
    Я купил ̶к̶о̶м̶п̶ь̶ю̶т̶е̶р̶ уже с картой.
    Эмулятор?
    ̶С̶п̶е̶к̶т̶р̶у̶м̶ её видит
    Эмулятор?
    Возможно. А иногда картридер может косячить. Перетыкаекм многократно и вот, наконец-то увидела. В этом смысле картридер в MTS-овском модеме-свистке (microSD) всегда работает идеально.
    Теоретически да, но к которому подключается стандартный Shugart дисковод (к C=64 точно не подойдёт). И даже если конвертор не умеет образы дисков этого любого компа в HFE конвертировать, то можно тупо накидать левых HFEшек на карту и затем уже на этом мифическом компе их отформатировать в свой формат. Я так думаю.
  6. #286
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Эмулятор?
    Нет, именно компьютер в сборе с эмулятором. В корпусе от Корвета.
    https://meshok.net/item/65337020_%D0...BE%D0%B4%D0%B0
  7. #286
  8. #287
    219
    130 сообщений
    Так это прототип HxC, в нём нет эмуляции двух дисководов, только один.
    И вообще, откуда тогда проблема "Не могу подружить эмулятор с физическим дисководом", он там уже собран и подружен.
  9. #288
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Дисковод не был подключен. Продавец проверил его, потом подключил только эмулятор одиночным шлейфом.
  10. #289
    219
    130 сообщений
    И опять же по поводу работы эмулятора на "любом" компьютере. У "прототипа" с этим хуже, не всегда запись будет работать.
  11. #290
    1,179
    775 сообщений
    с `прототипом` вообще весёлая история
    http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
    там есть ошибка в схеме и на плате (сигналы W data/gate)
    хотя возможно одна ошибка накладываясь на другую её исправляет.
  1. Higgins Spectrum Emulator
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 56
    Последнее: 16.01.2011, 19:17
  2. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.10.2008, 21:14
  4. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
