Страница 35 из 35 ПерваяПервая ... 3132333435
Показано с 341 по 350 из 350
Тема: SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
  1. #341
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Скачал какой-то ActivePerl 5.26.3.2603 отсюда:
    https://www.activestate.com/products...erl/downloads/
    Пытаюсь с помощью скрипта сделать конвертацию образа, дает ошибки:
    Под Windows, в котором работает ActivePerl, не получится конвертировать без танцев с бубном. Это нужно делать под linux.
    И на мой взгляд лучше задавать вопрос вот в этом топике
    https://zx-pk.ru/threads/23429-uknts...-(dvk-my).html
    или в этом
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=712481&postcount=46
    Там, кстати, и автор этих скриптов присутствовал - kapitan-u
    Последний раз редактировалось r3d; 02.05.2019 в 11:32.
  2. #342
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Да уж... просто нет слов... Занавес...
    Чтоб использовать этот эмулятор, надо еще отдельную машину с линуксом,
    и еще изучить линукс, и заодно программирование на Perl..
    ... все через одно место, но чтоб настолько...
    Неужели нельзя было как-то по человечески, по нормальному все это реализовать?
    Ну ведь полный ........
    Я так понимаю все эти скрипты для подготовки образов один человек делает?
    Почему-же нельзя было по нормальному просто написать конвертеры?
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 02.05.2019 в 11:54.
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  3. #343
    134
    114 сообщений
    Зачем отдельную? Можно использовать, например VMware Workstation или Oracle VirtualBox. Хорошие инструменты, которые позволяют под Windows поставить виртуальные машины MS Windows, Linux, BSD, MS-DOS, Mac OS и даже запускать их параллельно.
    А вообще чтобы под Windows использовать эти скрипты нужно ActivePerl как-то конфигурировать. К сожалению, я не знаю как.
    Ну, этот вопрос, наверное, лучше задать Александру, kapitan-u
    https://zx-pk.ru/members/7764-kapitan-u.html
    Автору скриптов.
    А вот почему сам француз не внедрит их в свою программу подготовки имиджей HxCFloppyEmulator.exe - вопрос.
    Последний раз редактировалось r3d; 02.05.2019 в 12:20.
  4. #344
    Казахстан, Алматы
    Это еще не удобнее чем отдельная машина...
    Чтоб использовать эмулятор дисковода, надо использовать еще один эмулятор машины с линухом..
    Это чтоб перегнать образ я должен:
    - Взять нужный образ DSK записать его в эмулятор PC
    - В эмуляторе переделать образ DSK в HxС
    - Вытащить из эмулятора PC образ HxС
  5. #345
    134
    114 сообщений
    Извините, но не могу понять – в чем неудобство. Ну, я довольно часто делаю такую конвертацию, только не MX, MD, а SCL. Конвертор Scl2trd.exe не работает на моем PC с WinXP x64. Кладу, в расшаринную между эмулятором VMware и моей ОС, папку образы SCL. Запускаю эмулятор VMware и в нем запускаю WinXP ну или Win95. Конвертирую образы SCL в TRD. Переключаюсь между VMware и основной ОС, т.е. выхожу из VMware в основную ОС. Конвертирую TRD в HFE и копирую HFE на SD карту. Переставляю карту из PC в эмулятор HxC. Все. Занимает это действо минуту. Дольше этот текст набирал.
    Последний раз редактировалось r3d; 02.05.2019 в 13:13.
  6. #346
    Казахстан, Алматы
    ActivePerl-5.14.3.1404-MSWin32-x86-296513.msi
    Подошла... Вроде без ошибок конвертирует....
  7. #346
  8. #347
    Member Аватар для Reistlin
    г. Красноярск
    Приветствую! Тема загнулась или нет? Можно купить ещё сей девайс?
  9. #348
    Veteran
    Nizhnevartovsk
    114
    77 сообщений
    По-моему gotek с прошивкой flashfloppy неплохо вытеснил сабж. Скорее в его сторону есть смысл смотреть
  10. #349
    Member
    г.Москва
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Сегодня пришел час использовать давно купленный флоппи эмулятор HxC 2001 прошивка ver. 1.8.6.14a. Использовать его хотел с ЕС-1841. Она успешно работает с дисководами 5,25" (80дорожек) и 3,5". На 5,25 записывает 360Кб, на 3,5" тоже 360Кб. Если использоать 800.COM то на оба записывает по 720Кб. А вот с HxC либо вообще не форматирует образ, либо форматирует, но при попытке записи файла, пишет ровно oдну дорожку (или сектор точно не пойму) и выдает ошибку "дисковод не готов". Это в зависимости от используемого образа диска. Единственное что удалось записать и считать без ошибок это файл 5Кб. Образы пытался брать стандартные из списка, пытался включать двойной шаг,пытался считать и создать образ из реальной дискеты. Ничего не помогает. Выдавались разные ошибки: " ошибка трека 0 ", " ошибка чтения диска ", " несовместимый формат " и омпьютер отказывался форматировать. Или форматирование проходит нормально, короткий файл пишет и читает. Длинный файл и второй короткий при попытке записать , начинает писать, один раз щелкает и выдает ошибку " диск не готов". На машине стоит MSDOS 6.22. Этот же HxC на 286 машине удалось запустить, и он работал как 360Кб 5,25" дисковод вполне успешно. Подскажите пожалуйста как этот HxC все-таки запустить с ЕС.
  11. #350
    Member
    г.Москва
    Сегодня провел еще несколько экспериментов с HxC и ЕС. В настройках указал HFE file interface mode: IBM PC 720Kb, Double Step No, indexed mode No. На ЕС установил параметры дисковода n:9, t:40. Подключил стандартые образы из списка HxC : 5,25_8" 360Kb DSDD 300RPM Fat12 при форматировании выдает ошибку " Sector not found writing drive E:"; 3,5" 720Kb DSDD Fat12 форматируется на 360кб, записывается файл 5,5Кб много раз, при попытке записать более крупный файл выдает ошибку " Оибка на диске Устройство не готово"; 5,25" 1,2Mb DSDD Fat12 и 3,5" 1,44Mb DSDD Fat12 при попыткесформатировать выдают ошибку " Invalid media or Track 0 bad disk unusable"; 3,5" 360Kb DSDD Atary Fat12 и 3,5" 720Kb DSDD Atary Fat12 форматируются на 360Кб, записывается файл 5,5Кб много раз, при попытке записать более крупный файл выдает ошибку " Оибка на диске Устройство не готово". Если Дисководы ЕС настраиваю n:9 t:80. Подключаю теже образы, то получается: 5,25_8" 360Kb DSDD 300RPM Fat12 форматируется на 720Кб, записывается файл 2,5Кб много раз, при попытке записать более крупный файл выдает ошибку " Ошибка на диске Устройство не готово"; 3,5" 720Kb DSDD Fat12 та-же как и предидущий; 5,25" 1,2Mb DSDD Fat12 и 3,5" 1,44Mb DSDD Fat12 при попытке форматировать выдают ошибку " Invalid media or Track 0 bad disk unusable"; 3,5" 360Kb DSDD Atary Fat12 и 3,5" 720Kb DSDD Atary Fat12 форматируются на 720Кб, записывается файл 2,5Кб много раз, при попытке записать более крупный файл выдает ошибку " Ошибка на диске Устройство не готово". Из-за чего может возникать такая проблемапри записи больших файлов на диск? Может где-то в настройках HxC можно поковырять? Исользую версию программы для работы с HxC 2.0.15.0 , а сам HxC с прошивкой 1.8.6.14a, может быть что версия программы не совместима с версией прошивки?
  1. Higgins Spectrum Emulator
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 56
    Последнее: 16.01.2011, 19:17
  2. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.10.2008, 21:14
  4. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
