Страница 3 из 35 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 350
Тема: SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
  1. #21
    Veteran
    Камышин
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    С сайта Жана Франсуа.
    Ну, что ты за чел?!! ССылку в студию!!!
    ---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:50 ----------
    SD-карту форматить строго в FAT32. Читайте сперва мануал! Тем более, он с картинками!!!
    Ловите ссылку на мой мануал. Это только черновой вариант!
    Кто что может поправить - буду рад! Т.к. в ряде моментов есть огрехи...
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 26.04.2011 в 23:15.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #22
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Для таких нетерпеливых людей желательно сделать небольшой архивчик, содержащий:
    файлы конфигурации,
    образ диска TR-DOS,
    образ диска IS-DOS,
    образ диска MS-DOS.
    Если у кого уже есть такой набор - прошу выложить тут для проверки работы флоппиэмулятора.
    Но мануал все равно читать надо.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 27.04.2011 в 06:48.
    "L-256"
  3. #23
    Veteran
    Камышин
    файлы конфигурации,
    образ диска TR-DOS,
    образ диска IS-DOS,
    образ диска MS-DOS.
    А мне за это не платят! Джефф такой фигней не занимается! И я не буду! Скажите спасибо, что переводом мануала занялся! А там все довольно просто и понятно! А "горбатого", как и "дауна", только могила исправит!
  4. #24
    Veteran
    Камышин
    Попробовал форматировать и создавать образы дискет в флоппи-эмуляторе. Работал с версией v1.6.0.0. С выбором меню разобрался. При удержании "Sel" несколько секунд эмулятор входит в режим меню. Обнаружил пока две опции. Выбор дисковода и переименование образа. Само форматирование образа происходит при команде "Format" из меню TR-DOS. При этом необходимо выбрать в эмуляторе образ *.hfe через "Sel". Форматирование стандартное, двустороннее, 2544/2544. В IS-DOS форматировать не пробовал. Программы Fatall и WDC1_21 эмулятор не обнаружили! Пока все!
    ZXFanat, про форматирование, пожалуйста, поподробнее!!! У меня на КАЕ форматирует как одностороннюю дискету... Характерное видео работы эмуля, точнее форматирования дискеты в моем случае: http://www.youtube.com/watch?v=f61l4PtdZR8 . Как буд-то "дискета"/"дисковод" с одной головой. На Side1 вообще не переходит...
    С "реальной" дискетой на EPSON SD-700 - все нормально. Читает с эмуля - то же нормально. Джеффу написал на форум - говорит, что проблем быть не должно...
    Плату спаял аккуратно, помыл спиртом, все как положено... На прототипе такая же "бяка" была. А у меня протестить больше пока не на чем.
    С учетом "прототипа" я и подумал, что проблема в прошивке и идет с тех давних пор, когда проект был FREEWARE. Тогда получается, что у меня либо с эмулем проблема, либо с контроллером.
    ZXFanat, как ты образ для форматирования "делал"? Брал любой TRD-образ, например, с игрушками, конвертил его в HFE, затем, форматил его и получалось 2544/2544 секторов? У меня стабильно 1264/1264 на эмуле и 2544/2544 на реальном дисководе...
    ---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
    Непосредствено образы (*.TDO, *.SCL, *.TRD) на флоппи-эмуляторе не запускаются, на индикаторе надпись: "bad file", запускаются только после преобразования утилитой HxCFE 1.5.2.1.
    Ну, это и понятно, ибо на офф-сайте написано: "Track mode based floppy emulator (Full track pre-encoded in the HFE image file)". Т.е. "родным" внутренним форматом эмуля является HFE. Софт может дать на выходе образы форматов:
    -HFE/-AFI/-MFM/-IMG/-VTR/-DSK
    А на входе он понимает форматы согласно таблице в мунуалах или в начале офф-сайта.
  5. #25
    Veteran
    Камышин
    выбрал в ERS v0.37 опцию "S. TR-DOS".
    Что такое "ERS v0.37"? Я форматил из под "голого" TR-DOSа - FORMAT "123".
    Про то, как преобразовывать и "монтировать" образ описывать не надо, это и так понятно, как говорится, "прописные истины" и по другому не сделаешь .
    Если что, почта у меня - ник на форуме(все маленькими, нижнее подчеркивание между), собака, мыло.ру.
  6. #26
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    TR-DOS при форматировании не вставляет в адресные заголовки секторов
    номер стороны дискеты, может поэтому программа эмуля и не распознает
    половину дорожек?
    Можно попробовать отформатировать через какую-нибудь дисковую
    утилиту.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    369
    238 сообщений
    в схеме флоппиэмуля есть подтяжка выходов с открытым коллектором микросхемы контроллера дисковода? обычно ЛН2 или ЛН3. у меня когда на профик подключил трешку, пока не повесил выходы ЛН3 на +5В через 1ком, тож писАло на одной стороне...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #28
    Veteran
    Камышин
    Прошу прошения: ERS v0.37 это сокращенно Evo Reset Service v0.37.
    Дополнительно: Запустил Honey Commander. v.4.00, v.4.01. Программа образ видит, то есть его содержимое, при попытке что-нибудь записать, идет сброс. В IS-DOS образ определяется, читается, видится содержимое, форматирование пока не пробовал. Попозже планирую подключить флоппи-эмулятор с реальными FDD 3.5" и FDD 5.25". Для этого делаю плату интерфейса. Нашел на одном сайте такое устройство. Пока все!
    Я вчера iS-DOS около часа гонял. Спасибо за TDO-образы! С ними - все нормально! Я форматнул образ под iS-DOS'ом, перенес туда содержимое всего диска(как раз пользовался возможностью эмуля - "двухдисковый" вариант) после этого "активировал" или как это правильно называется, boot на новом диске, перезагрузился, выбрал диск B, RUN ... через секунд 10 система, полностью идентичная тому, что на A, была загружена!
    Подтяжки только у одного элемента DD3.1. У других - по идее, на стороне контроллера подтяжки.
    Алексей, может быть нужно проверить микросхему DD3: 155ЛА13 и R19.
    Спасибо, попробую. ЛА13 стоит 555 серии. Попробую посмотреть, что у меня ещё есть в наличии. Резистор то же проверю, да и вообще, ЛА погляжу - что там творится в разных режимах!
    Мужики, спасибо за дельные советы и наводки, вечерком дома проверю.
  9. #29
    Veteran
    Камышин
    Эксперименты с флоппи-эмулятором. Теперь совместно с реальным дисководом FDD 5.25". Подключил вторым дисковод, пока без интерфейсной платы, напрямую, в перекрученном шлейфе.
    Внимание! Если у кого нибудь флоппи-эмулятор не сразу включается, не подключайте вторым реальный дисковод. Почему? Система просто намертво зависнет!
    Я подключал, наверно раз двадцать пять, выключал и по новой. Удалось все-таки включить, но пока толку никакого. Загружал IS-DOS с дискеты, пробовал копировать в образ, что журчало в эмуляторе, но на выходе ничего не создалось. Надо разбираться. Кроме того, несколько раз система зависала. Пока результатов никаких! Пробовал загружать через Honey Commander. Похвалится нечем. Пока все!
    У меня в паре эмуль + Epson SD-700 все было нормально. Попробуй перемычками поиграть на дисководе 5.25" - поставь его как B или наоборот, как А - смотря как он у тебя сейчас стоит и какой шлейф - "прямой" или "перекрученный".
  10. #30
    Veteran
    Камышин
    Что с эмулятором? Как Side1, определяется или все по прежнему? Я почему подсказал на микросхему DD3: 155ЛА13 и R19, так как по схеме этот участок отвечает за сторону "1".
    Микруху выкусил, воткнул цанговую панельку. Нашел пару 155ЛА13, 555ЛА13 и одну 7438(родную, только не LS). На большом компе "хапнули" WinLock, сейчас сижу, "лечу" комп из под WinPE, параллельно сюда пишу. Так что тестирование откладывается до завтрашнего вечера. (:
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 27.04.2011 в 22:27.
  1. Higgins Spectrum Emulator
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 56
    Последнее: 16.01.2011, 19:17
  2. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.10.2008, 21:14
  4. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
