Страница 6 из 81 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 810
Тема: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
  1. #51
    г. Рязань
    28
    А мне перемыки на нулевых резисторах нравятся... Зелёненькие такие...
    ---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 19:40 ----------
    Если не сложно, покажите PCB в каком-нибудь граф.формате, нет у меня када.
    Это можно ...
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 28.05.2014 в 08:13.
  2. #52
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Цитата Сообщение от Лисицын Василий Николаеви Посмотреть сообщение
    Вот что реально у меня сейчас с видеосигналом: (чёрно-белый выход)
    А цвет когда будет?
  3. #53
    г. Рязань
    28
    А цвет когда будет?
    Да я думаю он есть: R, G, B сигналы на осциллоскопе вижу. Просто сейчас нет под рукой RGB входа нету.
  4. #54
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    могу посоветовать 2 выхода из этой ситуации:
    1. ZX-KIT VGA&PAL от zst - подключение спектрума к VGA-монитору.
    2. PalCoder от NedoPC - подключение спектрума к любому телевизочу через НЧ-вход в цвете.
    И необходимость в RGB-входе отпадает.
  5. #55
    г. Рязань
    28
    Доброго времени суток. А кто мне может показать проект на ПЛИС? Буду премного благодарен.
  6. #56
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Раз, два, три, например.
    ZX Spectrum forever!
  7. #57
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    SPI не выдаёт данные длиннее определённой длины ( 8 или 16 бит), и эти пачки данных стробируются, так что между ними возникает пауза. Я уже думал об этом.
    Вот тут (наложение титров на видеосигнал) используется SPI, вроде таких проблем нет:
    http://garydion.com/projects/videoverlay/
  8. #58
    г. Рязань
    28
    Посмотрел. Так в том то всё и дело, что титры имеют пробелы между буквами: 8 бит данных - 1 бит пустой (строб spi) и опять заново. А в zx изображение непрерывно.
  9. #59
    78
    63 сообщений
    Что за строб SPI? Он же полностью синхронный, то есть 8 клоков - 8 бит данных.
  10. #60
    г. Рязань
    28
    До сей поры всё верно. Но это только два провода - MOSI (или MISO) - данные и SCK - синхронизация. Но данные передаются пачками по 8 бит, а разделяются они третьим сигналом - ~SS (slave select). И занимает он не менее такта.
  1. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
