Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 324
Тема: SMUC v2.0 rev. B
  1. #311
    Junior
    г. Красноярск
    Все верно, на IDE установлен VDAC2, а с nemoIDE в слоте, адекватно не работает. (или я не могу его до ума довести)
    Цитата Сообщение от SERGEY256 Посмотреть сообщение
    Там, к сожалению, нет в продаже.
    Последний раз редактировалось Sonsergey; 23.01.2021 в 16:40.
  2. #312
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    кстати, немоиде в слоте у меня тоже не работает - зря только потратился на него.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  3. #313
    343
    190 сообщений
    Sonsergey, https://www.avito.ru/kirovskaya_obla...rum_1801254277
    Rev. A рекомендуется доработать. Несколько резисторов приделать, как в Rev. B сделано.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 23.01.2021 в 18:51.
  4. #314
    Junior
    г. Красноярск
    Спасибо, но там так же, нет в наличии
  5. #315
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Можно ли использовать SMUC v2.0 rev. B в КАЙ-1024 без платы контроллера дисковода?
    Просто у меня без воткнутой платы контроллера дисковода нельзя войти не в сервисное меню, ни в ТР-ДОС.
    Получается что для переключения в сервисное меню или режим ТР-ДОСа используется часть схемы контроллера дисковода?
    Возможно можно доработать плату SMUCа?
  6. #316
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    ПрофПЗУ перехватывает обращения к точкам входа TR-DOS и эмулирует работу дисковода с использованием HDD на SMUC. Если TR-DOS отсутствует и его системные переменные не инициализированы, думаю ничего не получится...
    Теоретически можно вкорячить BDI на плату SMUC, но реально думаю этим никто заниматься не будет... Возни с этим довольно много, а спасибо никто не скажет, кроме тебя одного...
    Последний раз редактировалось krotan; 29.07.2021 в 01:06.
  7. #316
  8. #317
    343
    190 сообщений
    roma, спроси у SoftFelix , он в Каях очень хорошо варит. Думаю, нюансы ему известны.
  9. #318
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    У меня спросили будет ли работать этот новодельный смук на оригинальном скорпионе.
    Насколько я понимаю, препятствий нет, если будет профпзу и смук в слот ровно вставят, чтоб не замкнуть контакты.
    Или ещё что-то надо учесть?
  10. #319
    343
    190 сообщений
    Gutten, конечно, работать будет. Бубны не потребуются.
  11. #320
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Уточнение - жёлтый турбированный скорп.
    Мало ли что, человек волнуется, вдруг есть нюансы и доработки какие нужны...
  1. LBA on SMUC
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2006, 15:14
