Страница 154 из 159 ПерваяПервая ... 150151152153154155156157158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 1582
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1531
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Пока готовлю библиотеки, потом оригинальную плату отрисую, а потом уже как-то дополнительную микру впихнуть надо будет! И еще доработка для сброса в Service.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #1531
  3. #1532
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Посоветуйте, доработку на диоде, для сброса в Service, стоит делать обращаемой, на джамперах, или по умолчанию её ввести?
  4. #1533
    Member Аватар для Кря Кря
    г. Харьков, Украина
    13 сообщений
    да там CS или что то, при сбросе держишь и попадаешь в сервис
    с обычным порядком банок и без доработки
  5. #1534
    Member Аватар для zxsacura
    Великие Луки, Псковская обл.
    В общем спустя некоторое количество времени. были по исходникам изготовлены герберы и заказана одна партия плат и собраны успешно три точно
    Вот моя плата. (Собрана на самом деле из солянки микросхем разных серий. Но работает .)
    Позже добавил изменений , в клавиатурном адаптере теперь колодка для программирования норм), повернул диод VD2 (шелк) поправил дорожки косяка порта #1FFD и закрыл маской переходы.
    ссылка на гербера в телеге https://t.me/zx_gerbers/849 и во вложение тоже добавил. Ну и решил что лейка пусть тоже будет , вдруг кто-то захочет к этой версии дальше что-то добавлять.
    Последний раз редактировалось zxsacura; 01.12.2023 в 08:00.
  6. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили zxsacura за это полезное сообщение:
    RomanRom2 (28.11.2023), san010101 (28.11.2023), shadwork (15.01.2024), Кря Кря (05.01.2024)
  7. #1535
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    Доброго дня всем. Есть кто живой?
    Пока плата едет, закупаюсь микросхемами. Подскажите PIC12F683 должен быть в корпусе SO-8, есть SOP-8, он влезет, если ножки подогнуть?
  8. #1536
    Junior
    г. Обнинск
    Корпус SO8 имеет прямоугольную форму и размеры около 6,5 мм x 5,5 мм. В то время как корпус SOP8, также известный как «мини-корпус», имеет более компактные размеры около 3 мм x 6 мм.
    Источник: https://podelkisvoimirukami.ru/otlic...sov-so8-i-sop8
    Гнуть ножки при таких размерах ещё то удовольствие...
  9. #1537
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    В даташите есть только dip soic и dfn
  10. #1538
    Veteran
    Камышин
    Могу предположить, что если PIC12F683, якобы в SOP-8, покупались на Али, то китайцы те ещё мастера искажать названия, корпуса и т.д. Как верно заметил s_kosorev, в даташите ни слова не сказано про SOP-8. Так что, если у Вас не жесткий перемарк непонятно чего, то все должно быть OK. При прошивке проггер, по идее, обязательно считает сигнатуру чипа и "маякнет", если что не так. Вот тогда и узнаете перемарк у Вас или нет.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  11. Этот пользователь поблагодарил Alex_NEMO за это полезное сообщение:
    MuTeK.BY (17.01.2024)
  12. #1539
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Убирать этот пик и ставить 13-ю тиньку.
  13. #1540
    г. Харьков, Украина
    13 сообщений
    Пора уже КАЙ перерисовать в mini itx, а так как слот будет 1, то все что занимало 3 других слота, нужно перенести на плату
    1. Nemo FDD
    2. Nemo IDE
    3. Какую то из звуковух, например General Sound
    Так же наверное на плате будет к месту
    1. Слот для сд карты
    2. Скандаблер
    3. Какой нить usb контроллер клавиатуры и мыши
    Нужно наверное еще предусмотреть что бы можно было проф пзу юзать и переключать nemo ide в smuc
    У всех клонов есть новоделы а КАЙ как то сбоку оказался, у профи - карабас, у атм-эво, пентагонов тех вообще как собак не резанных
    По идее все реально...
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
