Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Неизвестная модель.
    Junior
    Мурманск
    По умолчанию Неизвестная модель.
    Приветствую всех. Не пинайте сильно за глупые вопросы.
    Комп, который по всему видимому называется ZX-Spectrum держу в своей жизни раз 5ый, первые 4 раза были лет 8 назад у друга в гостях.
    И тут вот достался от соседки,которая разгребала антрисоль.
    Стало очень интересно что за комп, пропылесосил, раскрутил.
    Проц
    Zilog Z0840004PSC
    Z80 CPU
    9113 AZ
    В инэте нашёл что этот проц работает на частоте 4 мегагерца.
    Так как на клавиатуре нет русских симолов, то был сделан вывод что комп не русский. Предыдущим владельцем были содраны почти все наклейки обозначений разъёмов(остались только на разъёма для джойстика и питания). Пройдясь по фоткам опредили что клава один в один Спектрумовская.
    Не пожалейте времени ответить на мои ламовопросы:
    1. Как определить графический выход
    2. Как его переделать для обычного телевизионного входа.
    Заранее Спасибо.
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Почти для любого неопознанного Speccy есть несколько путей его опознания, и выяснения дальнейших деталей:
    1. Сделать фотографию платы компьютера, и опубликовать на форуме. Вероятность опознания в этом случае весьма высока.
    2. Если нет возможности сделать фото, попытаться выяснить название (например, у прежних владельцев) и самостоятельно сравнить с фотографиями компьютеров (плат) которые публиковались в разное время на форуме.
    3. Составить список микросхем установленных на плате и опубликовать на форуме. Вероятность опознания в этом случае несколько ниже, чем в случае П1.
    P.S. Определить тип (модель) Speccy по установленным: процессору, ПЗУ, ОЗУ, дисководу, клавиатуре и разъемам - нельзя, поскольку для разных моделей их типы могут быть совершенно одинаковыми.
    Junior
    Мурманск
    Ок, знаю в какую сторну "работать". Отсканю скорее всего.
    Отсканировал.
    Последний раз редактировалось the_lexx; 05.09.2005 в 00:10.
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Это львовский клон, более известный под названием «Москва». Машина отечественная, но достаточно точно повторяющая времянки «родного» ZX Spectrum. Поэтому фирменные программы будут работать очень хорошо, а вот с отечественными могут быть проблемы. Подключается к телевизору без особых сложностей (судя по фото видео-формирователь распаян). Компьютеры, собранные на основе этой платы стандартной цоколевки разъемов не имеют, поэтому возможно придется прозвонить провода тестером. Схема электрическая и монтажная (нарисована от руки) у меня есть, но файлы достаточно большие, поэтому лучше сообщите свой e-mail в ЛС, а я на него вышлю.
    Junior
    Мурманск
    Спасибо большое, адресс мыла отослал. Вопрос что значит "повторяющая времянки «родного» ZX Spectrum" это копия с копии?
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Схемы отправил. Слово «родного» взято в кавычки не потому, что имеет обратное значение (чужое), а в связи с использованием в косвенном смысле «родной» - фирменный, произведенный на родине ZX-ов (в Англии). Посему копия, разумеется, с оригинала.
    Junior
    Мурманск
    ок
