Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Сборка карманного/портативного спектрума, реально?
    Junior
    По умолчанию Сборка карманного/портативного спектрума, реально?
    Уже лет 10 как мечтаю о реальном карманном спекки , думаю реализация уже не за горами.
    Или хотя бы на данный момент в формате лэптопа/ноутбука.
    Случайно в форуме наткнулся на это:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=299027&postcount=29
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13366
    А реально ли на базе Speccy2010
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12425
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12835
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13227
    организовать нечто похожее? Мне кажется, что за счет отсутствия дисковода можно даже получить более компактное устройство.
    Собственно, нужно:
    1. Разобраться, как подключить ЖК-матрицу.
    2. Надыбать где-то подходящую. Оптимальным вариантом была бы 640х480 от 386/486 ноутов (где их сейчас только взять?), так как новые сейчас стоят на порядок дороже.
    3. Разобраться, как подключить клавиатуру.
    4. Решить проблему с питанием от батарей и зарядкой этих батарей.
    5. Разработать и собрать корпус под клавиатурную часть ноута.
    Проблема в том, знаний и опыта в микроэлектронике почти нет. Основные принципы понятны, паяльник в руках держать умею, но собирал пока только простейшие схемы.
    Но с переделкой из готовой платы, думаю, справлюсь.
    Буду благодарен любой помощи и подсказкам. Да и другие пользователи, думаю, тоже.
    А может, я слишком много хочу? И все гораздо сложнее?
    PS: Скорее всего реализация получится дороже обычного б/у ноута с эмулем, но, согласитесь, эмуль - это уже никакого удовлетворения
    Украина
    Хм,я идея верная,тоже пока обдумываю,хочу втулить какой-то пентагон или профи.Как вариант подключения использовать ВГА от zst.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Не, матрицы от старых ноутов не вариант. Хрен достанешь и тем более хрен подключишь. Надо пробовать матрицы типа как от китайских мобил, которые 320*240. Стоят они недорого и в продаже есть.
    Отошёл от дел.
    Junior
    Mad Killer/PG
    в этом плане современные клоны пердпочтительнее - у большинства уже есть VGA.
    KALDYH
    А не маловата матрица будет? Ведь сам спек пока еще не миниатюризирован до такой степени. Плата Speccy2010 имеет размеры (точных данных не нашел) ~133x111мм, а еще ведь клава, аккум.
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Старые матрицы - самый подходящий кандидат. К sp2010 можно подключить без изменений железа (разве что преобразователи 5 -> 3.3). Дело только в прошивке плисины.
    Новые матрицы проблематично подключать из-за vlds. А про дисплеи от мобил уже сказали.
    ---------- Post added at 10:22 ---------- Previous post was at 10:21 ----------
    А вообще, прикручивайте платку к монитору сзади и получится "неттоп"
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Плата Reverse 70х70 мм. Но это аппаратнный мумулятор, вот сайт одного земляка http://zx-palm.narod.ru/project.html там таки Z80 планируется юзать. Идея не нова, но что-то далека от воплощения.
    Junior
    skyther
    Прошивка уже VGA поддерживает или еще есть какие-то тонкости?
    CodeMaster
    Reverse - видел, понравилось. Но это DevBoard. Прошивок, я так понял, еще никто не написал.
    Про ZX-Palm находил - но там, похоже, все уже заброшено.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Можно использовать вот эту ЖК панель. Правда экран всего 320х240 - http://www.chipdip.ru/product/nl2432hc22-40j.aspx или эта - http://www.chipdip.ru/product/nl2432hc22-41k.aspx
    Junior
    fifan
    Я так понимаю, им еще контроллер нужен.
    Я вот нарыл следующие варианты 640x480 с контроллером:
    http://tdmegalit.ru/catalog/lcd/display-15/14229.php Диапазон напряжения питания 6-24В.
    http://sibkomponent.ru/shop/index.php?productID=3539 Манул на контроллер не найден.
    Есть еще вариант дешевле 320х240
    http://tdmegalit.ru/catalog/lcd/display-15/14228.php
    И на ebay полно китайчких мониторчиков для камер заднего вида для авто с композитным видео-входом, с разрешениями 440х272, 480x234, 640х480, 800х480, например:
    http://cgi.ebay.com/4-3-CCTV-TFT-Col...item2eac43b560
    http://cgi.ebay.com/4-5-TFT-LCD-Moni...item255d74fe5b
    http://cgi.ebay.com/4-3-TFT-LCD-Car-...item2c56cf0996
    http://cgi.ebay.com/7-TFT-LCD-Monito...item27b2278a47
    получается даже дешевле с учетом доставки... Но они все питаются от 12В....
    Надо определяться с габаритными размерами, чтобы экранчик не был чересчур маленьким относительно размеров самого устройства.
    И придумать из чего будет сделан корпус... Пошел думать...
    Guru Аватар для fan
    Дешевле будет взять на дилэкстриме сразу целый нетбук и раздолбать его на запчасти - http://www.dealextreme.com/search.dx/search.NetBook
    А ваще всякую подобную хрень надо у китайцев смотреть . На том же дилэкстриме есть экранчики к всевозможной нечести (экран для гейм боя ~12уё , тачскрин ~2уё . Экран для динги ~15уё).
    На ибэе можно купить экранчики уже приделанные к платкам с классическими разъёмами по вменяемой цене -
    http://cgi.ebay.com/2-8-TFT-LCD-Modu...item2eafa8904d
    http://cgi.ebay.com/3-5-TFT-LCD-Modu...item2eaf59b934
    http://cgi.ebay.com/2-4-TFT-LCD-Modu...item2c5510acea
    http://cgi.ebay.com/2-4inch-TFT-LCD-...item3eff300039
    У devpacific были такие от пятнашки баксов (с не фиксированной ценой).
  1. интернет потоковое видео на ZX- реально???
    от MakSer в разделе Разный софт
    Последнее: 20.08.2010, 10:02
  2. Дамп ПЗУ, реально?
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 09.03.2008, 12:21
  3. Сборка спектрума в домашних условиях
    от Victor в разделе Разный софт
    Последнее: 18.05.2007, 12:56
  4. RAM-диск на другой букве, реально?
    от skyther в разделе Софт
    Последнее: 02.04.2007, 21:48
  5. А реально создать Синклер на МК?
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 08.02.2007, 15:13
