Страница 1 из 130 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
    76
    51 сообщений
    Question Reverse. Конфигурации
    Информация о девбордах u9 и u10 находится тут.
    Конфиги, уже реализованные:
    1. u10_Спектрум
    2. u9_Спектрум. Несколько вариантов конфигураций представлены и в этом топике и в двух сообщениях ниже. Выбирайте по вкусу
    3. u8 & u9 & u10_Орион-2010
    4. u8, u9 & u10_Башкирия-2М.
    5. u10_Специалист (проект развивается)
    6. u8 & u10 ЮТ-88
    Внимание! Для работы проекта "Спектрум" строго обязательна SD-карта, т.к. с нее загружается образ ПЗУ.
    Форматируем флешку под FAT16. Для u10 заливаем на нее файл из архива "fatall". Этот файл должен быть на карточке первым!
    Для u9 делается аналогично, но файлы ПЗУ берем уже внутри самих архивов по ссылке.
    Еще один из вариантов - воспользоваться хранением ПЗУ в сериал-ПЗУ самой платы. Все последние версии Спектрумов на u9 поддерживают это.
    В аттаче есть файлик прошивки u9_KAY, который вообще не требует размещения ПЗУ на SD. Просто заливайте файл из архива в u9 и КАЙ-1024 в вашем распоряжении и готов к работе Вместо "Крамиса" в начальной заставке используется Evo_Reset_Service от ПентЭвы, в "железной переделке" Дмитрия. Поддержаны YM, мышь, клава, z-controller, soundrive. При замыкании входа GPI платы на землю - генерируется не VGA, а ТВ-сигнал. Иногда это удобней. Маленькое ч/б видео с ПЦ-тюнера, без звука
    Для работы проекта "Башкирия" SD-карта нужна для работы в СР/М.
    Для этого карта форматируется в FAT16 (просто FAT), и на нее заливаются файлы из архива по ссылке.
    Для "Орион-2010" также наличие SD обязательно только для работы в СР/М.
    Для Специалиста требуется SD-карта, отформатированная в FAT16 с файлом BIOS.BIN, который представляет собой бинарник ПЗУ Спеца.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 19.10.2013 в 18:06.
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Конфигурации Спектрума.
    u9_speccy_04a два режима экрана(320 - пентагон и 312 - спектрум переключаются F12), 1м памяти, виртуальные диски А, В, неглюк, фатал в корне карты, биппер, AY8910\12, TS, Soundrive, Covoks(включается F11), эмулятор часов, порты расширения 7ffd(5-0), dffd(2-0), F9 - турбо, кемпстон - 4,5,6,8 нумпада и правый альт(включается\выключаетс я нумлок).
    u9_speccy_04b тоже метр памяти, но порты по пентагоновскому стандарту. Дос заменён на 6.10Е. Один ремдиск А.
    Вот для тех кто не любит SDRAM
    VGA кодер на U10 Для Робик, Пентагон(1991)
    U10 с неглюком перекомпилил прошивку u10_speccy_06c под неглюк. Биос с фаталлом в архиве.
    Последний раз редактировалось lisica; 17.09.2011 в 22:25.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Последний раз редактировалось vlad; 10.05.2014 в 20:24. Причина: Обновление
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Как понять "совместимая конфигурация"?
    76
    51 сообщений
    На Пентагон лицензий нет.
    76
    51 сообщений
    Базовый вариант Орион-128 на плате vlad'a.
    Слотика SD пока нету, жду заказ. Поэтому перенес пока простейший вариант, без всяких наворотов.
    Файлик прошивки в аттаче.
    Кнопка Scroll Lock - сброс.
    F10..12 - скорость процессора (2.5, 5, 10Мгц).
    Директивы:
    D - дамп памяти адрес,страница
    М - изменить ячейку памяти
    G - запуск с адреса
    С - цвет. 00..77. Первая циферка - цвет фона, вторая - символов.
    Пока хватит Желающие сами далее разберутся.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 18.09.2010 в 13:02.
    Черкассы
    13 сообщений
    Ewgeny7,
    Выложи плиззз, .SOF файл у меня конфигурационки пока нету. Хоть посмотрю на живого Ориона...
    Последний раз редактировалось lisica; 18.09.2010 в 22:53.
    76
    51 сообщений
    По умолчанию u10_orion_02
    Финальная версия "Орион-2010".
    Подрихтован видеовыход, добавлена АУ на GPIO1.
    Файлы выложены в "Орионовском" разделе. Тынц.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 02.10.2010 в 12:34.
    Черкассы
    13 сообщений
    Вот версия посвежее, тут уже есть небольшой РОМдиск и работает ОРДОС
    Версия для EP3C5, а у меня ep3c10............ -(((
    8 сообщений
    Тест для U10EP3C v0.03 (sof файл)
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
