Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Spectrum, который всегда с собой - карманный ZX на одной микросхеме.
    Junior
    Днепропетровск
    22
    По умолчанию Spectrum, который всегда с собой - карманный ZX на одной микросхеме.
    Сваял очередную реплику шедевра сэра Синклера.
    Отличительные особенности:
    - ZX Spectrum-48.
    - Карманный формат 90 x 125 мм (в корпусе 95x130x16.5).
    - STM32F103RET6.
    - Аккумулятор на 800 мАч хватает часов на 8.
    - Экран 3.5" 320x240 LQ035NC111.
    - MicroSD (SDHC), поддерживается SNA, есть конвертор Z80 -> SNA.
    Есть возможность сохранения текущей программы.
    - Выход звука - пищалка + гнездо 3.5 (AY нет).
    - Клавиатура стандартная 40 кнопок без надписей - очень уж мелкие,
    хотя для настоящего спектрумиста надписи не нужны - все по памяти.
    - Регулирование звука и яркости.
    - Корпус - две половинки, напечатанные на 3D принтере.
    Вот как это выглядит:
    Теперь могу где угодно погонять шары в Krakout.
    В планах заменить STM32F103 на STM32F405 - Spectrum-128 + AY.
  2. Эти 18 пользователя(ей) поблагодарили zetalex за это полезное сообщение:
    andykarpov (12.03.2021), bolini (24.03.2021), Djoni (12.03.2021), Eltaron (12.03.2021), Enigmatic (12.03.2021), HardWareMan (12.03.2021), mastermind (12.03.2021), Oleg N. Cher (12.03.2021), Pluto (12.03.2021), Romych (12.03.2021), SlashNet (12.03.2021), s_kosorev (12.03.2021), TomCaT (21.07.2021), troosh (26.03.2021), valerium (12.03.2021), valker (13.03.2021), Vatr (12.03.2021), Гаррий (12.03.2021)
  3. #1
  4. #2
    Master Аватар для IgorR76
    156
    94 сообщений
    Прикольно! Покажите, как работает? Или кино, или фото...
    Как закреплен дисплейчик?
    Код сами написали?
    Последний раз редактировалось IgorR76; 11.03.2021 в 23:24.
  5. #3
    1,196
    788 сообщений
    могу подкинуть ещё одну идею.
    вместо клавиатуры делаешь подобие геймпада, ну или настоящий подключается.
    при включении он используется для выбора игры из списка.
    для каждой игры делаешь конфиг где расписано какие кнопки назначаются на геймпад (направления+огонь)
    ну и кнопка start ещё нужна.
    для примера конфиг для krakout
    0..PL
    где 0-start,left/right-нету,PL up/down
    хотя позже всплывают нюансы, например после гибели надо вбить имя в таблицу рекордов - тут уже часто нужна именно клавиатура
  6. #4
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    zetalex, кнопки 6х6 или 4.5х4.5 ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Junior
    Днепропетровск
    22
    Код сами написали?
    1. Кино сделаю в выходные.
    2. Под экраном на плате ничего нет - поэтому на двухстороннем скотче.
    3. Код самописный до последнего байта.
    0..PL
    Такой вариант тоже предполагался, даже плата развелась, но потом, в борьбе с глюками экрана и Z80,
    решил не заморачиваться пока нюансами геймпада, будет настроение - потом сделаю.
    6х6
    Последний раз редактировалось zetalex; 12.03.2021 в 16:27.
  8. #6
    82
    48 сообщений
    Круто! Но мало инфы! Больше информации/фоток/видео, пожалуйста! Корпус, как минимум, покажите.
  9. #7
    Junior
    Днепропетровск
    22
    Ответил не подумав - конечно 6х6.
  10. #8
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Очень круто!
    Или сенсорную часть экрана
    Собственно и подстраивать сопоставление кнопок с падом можно делать в таком же духе
  11. #9
    82
    48 сообщений
    Не понимаю, зачем многие вышеотписавшиеся так стремятся избавиться от клавиатуры в пользу геймпада или сенсорного экрана. Особенно если учесть, что клавиатура уже есть. ZX Vega в свое время именно из-за отсутствия клавиатуры так толком и не взлетела, мне кажется. Спектрум на фоне чисто игровых консолей хорош тем, что на нем и покодить можно, не только поиграть. Для меня лично это иногда лучше любых игрушек.
    zetalex, всё правильно сделали! в таком форм-факторе клавиатура - лучший геймпад.
    PS. Желающие превратить клавиатуру в геймпад смогут распечатать на 3D принтере накладку на клавиатуру с прорезями только под нужными им в игре кнопками. На этой же накладке кнопки и подписать можно будет. Готов бесплатно смоделировать модель накладки под печать, если автор поделится присоединительными размерами имеющегося корпуса.
    Кстати, какой бюджет у девайса получился? Планируется ли тираж на продажу? Я бы прям покраудфандил и в очереди постоял бы.
    Последний раз редактировалось Гаррий; 12.03.2021 в 18:35.
  12. #10
    Activist Аватар для SlashNet
    Львов (Украина)
    60
    44 сообщений
    Наиболее удобная настройка физических кнопок геймпада сделана в эмуляторе Xpectrum.
    При первом запуске эмулятор единожды спрашивает какие кнопки отвечают за "виртуальные" вверх, вниз, вправо, влево, огонь, отмена, и т.п.
    А затем, после запуска игры, можно на виртуальной клавиатуре выбрать тип управления который будет назначен на кнопки джойпада: Кемпстон, курсор, синклер или QAOP. И также, на той же клавиатуре переназначить клавиши как заблагорассудится для загруженной игры и сохранить настройку кнопок именно для неё. При последующей загрузке этой игры настройка клавиш будет подгружаться автоматически. Я иногда назначал прыжок на дополнительную кнопку (рядом с "Fire")
    https://zx-pk.ru/threads/21187-xpect...p4-player.html
    немного оффтопа
    На портативной консольке прошёл довольно много игр, а когда начал подыскивать эмулятор для Андроид смартфона, оказалость, что порт этого эмулятора у меня почему-то работает с подтормаживаниями. А другие эмуляторы не позволяют настолько удобно настроить управление для каждой игры (то на крестовину можно назначить только джойстики, то клавиши переназначить нельзя, то ещё какая-нибудь лажа). Подскажите кто каким эмулятором для андроида (с поддержкой физических клавиш геймпада) пользуется постоянно и его можно удобно настроить под себя?
    Последний раз редактировалось SlashNet; 12.03.2021 в 21:52.
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Ответов: 3
    Последнее: 11.03.2008, 22:00
  3. Ответов: 8
    Последнее: 04.11.2006, 13:14
