Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Гамма-3 - сборка и наладка
    Guru Аватар для CodeMaster
    215
    186 сообщений
    По умолчанию Гамма-3 - сборка и наладка
    Нашёл плату Б28рев3, по аналогии с платами Б28рев1 (ИК "Гамма") и Б28рев2А (ИК "Гамма-2") это должен быть Спектрум-совместимый компьютер производства воронежского завода "Процессор". Проблема в том, что несмотря на то, что он должен был производится в нашем городе, никто из знакомых про него не слышал. При этом дата производства платы 1991 г. совпадает с периодом производства плат Б28рев2А 91-92 гг. Возможно, эта версия вообще в продажу не поступала, а так и осталась НИР, в силу например сложности производства: плата Б28рев3 шестислойная, в отличии от двух предыдущих. Поскольку найти схему и документацию на неё надежды мало (схема на Б28рев2А пока так и не найдена, а "Гамма-2", по слухам, неплохо продавалась на Митино), хотелось бы задать несколько вопросов тем кто может "прочитать" плату для создания общего представления от ТТХ этой версии. Хотя, это будет весьма непросто, т.к. на плате, видимо, была использована "защита от копирования" - в отличии от большинства прочих плат завода "Процессор", где дорожки находились в 1, 2 и 5, 6 слоях, и их более менее видно, в этой плате, дорожки, похоже, находятся в 1, 3, 4 и 6 слое, а во 2 и 5 сплошная металлизация. Но, возможно, что-то и удастся выковырять. Фотки в хорошем разрешении здесь.
    Теперь, внимание - вопросы: На 10.10.2023 вопросов не осталось. Нет, вру, появился ещё один.
    1. Для чего на плате две площадки под кварцы? RS-232
    2. Что можно сказать о ТТХ по местам под СБИС? Принципиальная схема
    3. Можно ли определить эта версия 48К или 128К? К сожалению 48К. Была надежда, что на 6СПП сделали 128К+AY
    4. Свойства краевого 60-ти контактного разъёма? буферизированные ША+ШД+IOREQ для модулей расширения?
    5. Что за 58-ми контактные площади перед краевым разъёмом, вертикальные слоты расширения? Но, что это могли быть за модели разъёмов? Скорее всего просто переходные отверстия между слоями.
    6. Зачем RS-232 прямо на плате? Был какой-то софт и Гамма-3 чем-то управляла по COM-порту? Вряд ли для принтера с V.24 или модема для BBS :-/
    З.Ы. Есть, конечно, небольшая надежда, что anasana может что-то накопать случайно на дискетах, но её мало можно сказать уже нет.
ID:	50003   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 10.10.2023 в 23:40.
    215
    186 сообщений
    Апну тему. Неужели все телепаты в отпуске? ;-)
    Moderator
    Симферополь
    Да за сутки никто не проснется!
    Апай тему раз в неделю где-то - глядишь и выстрелит.
    И толку от телепатов - без хотя-бы монтажной схемы с обозначением микросхем ?
    С нуля нарисовать клон проще и быстрее чем угадать по очертаниям и количеству ног - схемотехнику.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Судя по компоновке, вполне можно сейчас и двумя слоями обойтись.
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Судя по количеству микросхем памяти, то скорее всего (8 микросхем) это 48K. По крайней мере я насчитал 8 посадочных мест для микрух памяти. И большая вероятность, что это РУ5
    Да и встречный вопрос, а плата эта сильно непохожа на предыдущие Гаммы?
    Последний раз редактировалось Mick; 23.11.2014 в 08:26.
    Novosibirsk
    А там непонятно. На печатной плате просматривается только 6 адресных ног. Поэтому может оказаться и РУ5 и РУ7.
    215
    186 сообщений
    По мне, так сильно. Гамма и Гамма-2. И главное разводки не видно, непонятно отличия только в производстве платы или они системные.
    215
    186 сообщений
    По умолчанию Да! Она была!
    По крайней мере производство уже готовилось на плате рев3А, но не факт что в итоге было начато.
    Цитата Сообщение от balu_dark
    И толку от телепатов - без хотя-бы монтажной схемы с обозначением микросхем?
    По монтажке я бы и сам сориентировался.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Да, печально такие фотки наблюдать, завод наверно в руинах лежит и всё что только можно было уже, наверное, вытащили.
    Junior
    Раскапывая антресоли шкафа, нашёл плату Б28 ред.3а Игрового Комплекса "Гамма" (отличается от других редакций наличием принтерного интерфейса на м/с КР581ВА1А с выходом RS-232). Прикладываю фото платы, может пригодится кому. В самом шкафу нашёл принципиальную схему и перечень элементов платы (сборочный чертёж, к сожалению, так и не обнаружился) - не поленился, сосканировал. Качество не ахти, конечно, но в лучшем виде нет.
    Нахлынула ностальгия - надо будет попробовать запустить.
    Что-то к форуму ничего приличного объёма не прикрепить, так что будут ссылки на мой Яндекс-диск:
    Фото платы Б28ред3а в большом разрешении: https://disk.yandex.ru/i/_3LPd10OrQN0Fw
    Принципиальная схема платы Б28ред3а: https://disk.yandex.ru/i/mhgaaLfOnL0nUg
    Перечень элементов платы Б28ред3а: https://disk.yandex.ru/i/1jRWUFOCEcQbmQ
  12. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Alexis66 за это полезное сообщение:
    CodeMaster (11.10.2023), newart (10.11.2023), Radon17 (07.11.2023), Копейкин (24.11.2023)
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 353
    Последнее: 11.01.2023, 16:23
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
  5. Гамма 2А - сборка и наладка
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
