Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 153
Тема: Балтик
    Guru Аватар для fan
    По умолчанию Балтик
    Статьи по сабжу из "РадиоЛюбитель" by В.Борейшо
    1991-01 с.11 SINCLAIL-СОВМЕСТИМЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ (прошивки с времянками 15&16МГц)
    1991-02 с.11 Балтик. DISK-MONITOR ШАГ К CP/M (Новый INT, кнопка ROM-DISK)
    1991-03 с.10 "СЕКРЕТЫ" SINCLAIR СОВМЕСТИМЫХ (варианты замены микросхем, советы по сборке, ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ В ПРОШИВКЕ С ВРЕМЯНКАМИ!!!)
    1991-04 с.15 ЧТО ТАМ В "БАЛТИКЕ" (схема с небольшим описанием)
    1991-05 с.11 "СЕКРЕТЫ" SINCLAIR СОВМЕСТИМЫХ (продолжение описания схемы, контроллер дисковода + список портов)
    (дальше не знаю т.к. больше номеров нету, чуть попозжее вывалю куданить эти статьи)
    2 ALL
    Может у кого-то валяется плата Балтика без мелкосхем ?
    Последний раз редактировалось fan; 10.09.2005 в 01:03.
    Guru Аватар для fan
    Мож кому нужна монтажка (резюки будут не скоро).
    (Перевернул ключи проца и ПЗУхи как надо, ключами вниз).
    Обозначения на схеме - D15 & D16 нужно поменять местами. Вместо D24 pin 2&4 должен быть D38 pin 1&2. (Ващето на схеме просто море багов, относительно скоро выложу нормальную схему).
    Последний раз редактировалось fan; 10.09.2005 в 17:01.
    Guru Аватар для fan
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Baltik/Baltik.htm
    Запузырил туды все статьи что есть, и монтажку с очередными исправлениями (в строй D16 & D17 были обозначены как D15 & D16).
    К владельцам сабжа просьба посмотреть как идут дорожки под микрухой D18 и резисторами рядом сней , если кому не лень , гляньте на своей плате и нарисуйте хоть отруки как они проходят / с какими ногами D18 и резисторами соединяются .
    Guru Аватар для fan
    Ещё просьба к владельцам сабжа посмотреть как именно проходят дорожки под D29 особенно интересно как соединяется пин 9 с пином 40 процессора (печатным проводником или навесным) .
    Последний раз редактировалось fan; 26.10.2005 в 15:54.
    Guru Аватар для fan
    Готова таки схема (по тому же линку - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Baltik/Baltik.htm), найди сто отличи от "заводской"
    Guru Аватар для fan
    Добавил ещё статьи из "РадиоЛюбитель" различных авторов .
    В схеме обнаружился баг , доставшийся от оригинальной схемы - на pin13 D25 должен идти сегнал GND , на pin12 D25 должен идти сегнал /CAS) .
    Veteran
    Украина, Харьков
    Подскажите, кто нибудь встечал упоминание о турбировании "Балтик" или его клонов, в том числе и схем на базе К1515ХМ1? Был бы очень благодарен если подскажете где можно найти или выложите в теме!
    Guru Аватар для fan
    Благодаря скану платки без деталей (спасибо y-dmitry) нашёл ещё один глюк в схеме - на D15 pin 3 должен идти не SYS13 a SYS15 (на глючнй схеме из журнала без исправлений на D16 pin 3 должен идти не 13 a 15) . У себя на сайте пока схему не исправлял .
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    А есть у кого-нибудь прошивка ПЗУ 27256 для Балтика с Disk Monitor'ом и загрузчиком CP/M ? (О ней рассказано в статье "Радиолюбитель 1991-02 с.11 Балтик. DISK-MONITOR ШАГ К CP/M").
    Guru Аватар для fan
    Единственное упоминание о живой зверюшке замечено здесь - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=166197&postcount=757
