Показано с 1 по 10 из 13
Тема: обесните пожалуйста что такое WAIT
    Днепропетровск
    По умолчанию обесните пожалуйста что такое WAIT
    в чем отличие WAITовой и безWAITовой клавиатуре.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Ну вообще WITE это ожидание. Я конечно не супер спектрумист, но понял так, что безвайтовая клавиатура будет как минимум меньше тормозить проц. Может и ошибаюсь.
    Guru Аватар для fan
    WAIT нога проца . Низкий уровень на оной даёт отмашку процу бросить дела и тупо ждать . Контроллер тормозит проц чтоб успеть подготовить данные которые проц собирается прочесть с порта .
    Безвэйтовый контроллер просто успевает всё сделать и не тормозит проц .
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Ну значит я всё правильно понял, контроллер принудительно переводит проц в режим ожидания. А в безвайтовой клавиатуре всё успевается сделаться быстро, что не требуется переводить проц в режим ожидания.
    Veteran
    Украина, Харьков
    Но в общем случае, конкретно по клавиатуре для пользователя разница только в подключении - не требуется переделывать цепи WAIT-сигнала. А то что проц затормаживается на доли процента в случае нажатия на клавишу, то это можно не принимать во внимание.
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    275
    206 сообщений
    12 Post(s)
    не скажи
    видел бы ты как здорово настраивать мультиколор на скорпе с такой клавой,
    если опрос портов делать на верхнем бордюре
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    а напомните, что был за прикол с постоянным опросом ваитовой клавы?
    Samara
    275
    206 сообщений
    12 Post(s)
    loop
    xor a
    in a,(#fE)
    cpl
    and #1f
    jr z,loop
    вот это наглухо вешало скорпионовский контроллер PC клавы
    а если сделать так
    loop
    djnz $
    xor a
    in a,(#fE)
    cpl
    and #1f
    jr z,loop
    то все ОК
    кстати в ACTION FORCE 1 невозможно было изза этого нормально поиграть с клавиатуры
    С уважением,
    Banned
    во-во! я ж помню, что где-то был косяк, но здравый смысл был уверен, что цикл из 3-4 команд не должен вешать намертво...
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Косяк в том, что при таком коротком цикле опроса, контроллеру просто нет времени заниматься
    ещё чем нибудь, кроме отработки прерывания по запросу порта клавиатуры со стороны Спектрума.
    И дело в данном случае не в большой длительности /WAIT,
    а в большом времени выхода контроллера из процедуры прерывания после снятия /WAIT.
  1. wait по CLK?
    от Black_Cat в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.04.2021, 13:36
  2. Помогите разобраться ...Wait
    от ALek_NGI в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.03.2009, 20:33
  3. Схемы WAIT для различных клонов ZX Spectrum
    от ARTi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.04.2008, 16:57
  4. Ленинград-1 без WAIT - косяк :(
    от skyther в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 06.07.2006, 19:14
  5. Wait и NoWait
    от Soplik в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 20.02.2006, 22:22
