Страница 4 из 21 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 203
Тема: Эмуляторы отечественных компьютеров
  1. #31
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    что то у меня с последним архивом проблемы
    У меня так же вешается.
    Ошибка была довольно зловещая. При копировании структуры - один из членов не копировался, но при ненулевом значении использовался как указатель :)
    В приложении - исправленная версия.
    Последний раз редактировалось Patron; 10.02.2012 в 14:25.
  2. #31
  3. #32
    1,801
    691 сообщений
    67 Post(s)
    В приложении - мой недоделанный "эмулятор ДВК" с несколькими игрушками на системном диске, включая Тетрис.
    Скорее доделывай КГД и КЦГД. А то что это за ситуация, только 2 графических игрушки под КЦГД, не считая кривосмасштабированных обычных ч/б Land'ов. Так хоть может НАКОНЕЦ-то у людей будет стимул искать графический софт. А то что-то уж очень инертно в этой области.
  4. #33
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Цитата:
    Сообщение от Patron Посмотреть сообщение
    Тип файла: rar DVK_Emulator_10.02.12_14-18.rar (573.9 Кб, 4 просмотров)
    полёт нормальный !!! И тетрис есть ))) Кто там тетрис хотел )))
    Единственное замечание, там в default.cfg прописан HD1, в архиве его нет!!!
    Это не страшно и на запуск не влияет, просто напишет " не найден " при старте эмулятора.
  5. #34
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Обсуждаемый эмулятор пишется как "наглядная иллюстрация" разрабатываемого мною модульного API эмуляции.
    Отсюда следующие проблемы:
    1. API "поток видео" - далеко не самая важная часть модульного API.
    2. Нет смысла эмулировать источники потока видео ( т.е. видеоконтроллеры ), пока не написан "универсальный монитор видео".
    Если в любом конфигурационном файле эмулятора подставить консоль в качестве приёмника байтового потока (вместо универсального терминала), то сразу станет понятно, почему перед написанием эмулятора последовательного порта DL11 - был написан эмулятор универсального терминала :)
    Кстати, если при этом не отключать от потока байтов терминал - можно запускать игрушки и наблюдать на консоли "дамп потока байтов".
    3. При эмуляции КГД нужно одновременно эмулировать источник "тексто-графического" видеосигнала ( например - КСМ ).
    4. Для эмуляции КЦГД нужно эмулировать шину 1801ВМ2 ( т.е.плату МС1201.02 ).
  6. #35
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    ссылка на последнюю исправленную версию эмулятора ДВК ( с тетрисом и убранным из дефолта hd1) в архиве софта - отсюда!
  7. #36
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Вот до чего доводят запуски SPACE.SAV с HD1 :)))
  8. #37
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Вот до чего доводят запуски SPACE.SAV с HD1 ))
    я в хламничек выложил с поправленным дефолтом ))) пост чуть выше получился )))
  9. #38
    1,801
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Я знаю) У меня в эмуляторе-то они есть.
    Хотя, в моем эмуле КГД эмулируется, а КСМ нет. И без проблем. Т.е. почти без проблем. Кроме случаев, когда КСМ и КГД используются вместе.
  10. #39
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    При закрытой "монолитной" эмуляции проблем вообще не слишком много.
    Но если речь заходит про модульную эмуляцию с обменом потоками данных через открытые интерфейсы, когда модуль эмуляции КГД принимает "поток видео" от другого модуля ( например, от эмулятора КСМ ), добавляет туда свою картинку и передаёт по "потоку видео" на эмулятор устройства отображения - то нужно для начала хотя бы написать API потока видео :)))
  11. #40
    1,801
    691 сообщений
    67 Post(s)
    когда модуль эмуляции КГД принимает "поток видео" от другого модуля ( например, от эмулятора КСМ ), добавляет туда свою картинку и передаёт по "потоку видео" на эмулятор устройства отображения - то нужно для начала хотя бы написать API потока видео ))
    Не тормознуто ли получится?
  1. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  2. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  3. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
  4. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
