Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - подключаем SD-Card
    Master Аватар для Keeper
    По умолчанию Компьютер "ZXM-Phoenix" - подключаем SD-Card
    Интерфейс SD-Card для ZXM-Phoenix по стандарту Z-Controller by KOE плюс интерфейс для программирования Flash (5V only) в системе (софта пока нет)
    Отличия от оригинального Z-Controller:
    1. Частота SPI - 14МГц
    2. По чтению порта #77 всегда возвращается #FC (252) - SD карта вставлена, запись разрешена
    3. Управление питанием SD карты не предусмотрено
    Интефейс программирования Flash - порт #37
    Чтение - 0ххххххх
    По чтению возвращается #7F(D7 = 0) - определение наличия интерфейса
    Запись - D0 - PR0G_ON
    При записи "1" в разряд D0 (LD A,1; OUT (#37),A) включается режим "программирование Flash". При этом на контакте А13 ZX-BUS (IORQGE) устанавливается лог "1". В режиме "программирование Flash" запись в любой из портов ввода/вывода генерирует строб /RWE (/RWE = 0 при /IORQ = 0 и /WR = 0) Режим "программирование Flash" отключается при чтении из любого порта (/IORQ = 0 и /RD = 0). Для отключения режима "программирование Flash" рекомендуется выполниять чтение из порта #37. Для корректной работы интерфейса программирования Flash используемый разъем ZX-BUS должен иметь наивысший приоритет по IORQGE.
    В архиве исходники прошивки CPLD и схема в формате PDF. На данный момент устройство собрано на макетной плате с использованием МГТФ
    Последний раз редактировалось Keeper; 05.10.2010 в 21:11.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Keeper, а почему именно к Фениксу? Конкретно к Фениксу было бы еслиб оно было в МЕГЕ
    как понимаю, при программировании флешПЗУ оно захватывает адресное пространство портов Z80, а со старшими адресами как?
    Потому что мне нужно было для Феникса, к тому же поддержано програмно, ждать подвижек относительно меги думаю смысла уже нет. Просто винт уже сильно надоел: 1 - шумит, 2 - занимает кучу места, 3 - записывать на него с ПЦ геморно...
    Просмотрел несколько даташытов, вроде все ок, для команд адреса 16ти битные, а там будем посмотреть...
    S.Pb
    Keeper, как понимаю, то что опубликовано - токо часть. А как комп будет читать всю флешПЗУ? Т.е. как банки менять планируется?
    Что подразумевается под словом банки, т.е. какой объем подразумевается под банкой? А15 и А14 изменять можно как угодно, А16 и далее меня мало волнует, думаю что ROM Switcher для этого подойдет. Я А16 пока что переключаю перемычкой... Тут экспериментировать надо...
    ---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:27 ----------
    Тоже не понял, а чего не хватает? Кроме софт для прошиватора...
    S.Pb
    банка - это всё адресное пространство Z80, т.е. 64к, страница - это 16к
    а тогда как ты видишь целевое назначение устройства?
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    да ты гонишь! всю жизнь банка это была 16к! и фраза "листать банками" именно отсюда и ростёт!
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    S.Pb
    читай фирменные маны
    76
    51 сообщений
    Я не БК, но вроде как он прав. Страницы памяти - по 16кб, банки - некие комплекты микросхем ОЗУ для заполнения адресного пространства процессора. У "Орион-256" например, 4 банки ОЗУ.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    вы путаете кодерские банки с некодерскими. не спорьте.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - Прошивки ПЗУ
    от Keeper в разделе Phoenix
    Ответов: 64
    Последнее: 25.10.2017, 11:02
  4. "ZXM-Phoenix" - что добавить или изменить?
    от CodeMaster в разделе Phoenix
    Ответов: 74
    Последнее: 29.06.2010, 21:49
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
