Показано с 1 по 9 из 9
Тема: пентагон 128, через 15-20 минут работы начинаются глюки.
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    Благодарностей: 1145
    По умолчанию пентагон 128, через 15-20 минут работы начинаются глюки.
    После минут 15-20 работы за компьютером, начинаются глюки, перестает нормально работать дисковод(не загружаются игры и программы), Не всегда после перезагрузки попадаю в меню ТР-ДОСа, а попадаю в 48-й бейсик. Особо ничего не греется. Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста где искать. выключу компьютер минут на 10 и опять все впорядке.
    С Озу все впорядке. Проверял тестом.
    Master Аватар для Andrey F
    Благодарностей: 151
    Так как неисправность проявляется не сразу, а через какое-то время, с прогревом, то найти неисправность не трудно. надо после появления глюков капать на микросхемы (по очереди и осторожно) легкоиспаряющуюся жидкость например, медицинский эфир или чистый спирт но результаты похуже. Жидкость испаряясь быстро охлаждает микросхему. Ту на которой глюк прекратится надо поменять.
    Можно использовать кубик льда в целлофановом пакете.
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Andrey F за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (02.10.2010), sevol (26.09.2010)
  5. #3
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    Благодарностей: 400
    У меня нечто подобное было с Компаньоном.
    Когда кучу перефирии подключил.
    Избавился примоткой изолентой радиатора к профессору)
    Гдето на форуме фотки выкладывал)
    ---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
    *к процессору
  6. #4
    г. Днепропетровск
    *к процессору
    А сильно проц грелся? Я попробую. я когдато на рушки куллер цеплял, что-бы не сильно грелись)) Там проблема в самом озу была. Здесь озу еле теплые, проц немного теплее. Хотя я так понимаю что должен нагреватся.
    Последний раз редактировалось zorel; 26.09.2010 в 18:11.
  7. #5
    Ижевск
    Благодарностей: 400
    Да как будто не так сильно и грелся то..
    Но глюки только так поборол.
    Потом специально включенным оставлял на пару суток.
    Демы гонял)
    Работало всё идеально)
  8. #6
    Veteran Аватар для valeron
    г.Слоним Гродненской области
    Благодарностей: 308
    Какого рода глюки?
    Если начинается после прогрева, то я бы с блока питания начал копать, на втором месте ПЗУшку попробовал бы поменять имхо она самое капризное звено. Потом уже на память стал бы грешить, тут надо тест непрерывно гонять до первых глюков. Остальные микрухи обычно на ощупь рукой проверял, если какая с прогревом и глючила то и на ощупь была ого-го!
  9. #7
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    Благодарностей: 569
    Пердположу проблемы с пайкой. Обрыв или замыкание. IMHO, самая частая причина глюков.
    Отошёл от дел.
  10. #8
    Veteran
    Благодарностей: 813
    Легкие щелбаны по плате тож не помешает, так по крайней мере можно понять проблема в битых мсх или в пайке/лопаных дорожках.
    Scorpion ZS-256 Turbo, SMUC v2.A, HDD 40Gb, GS 2Mb, ZXMC1v25, TSFM,
    FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v3.0, PC Keyboard & Mouse
  11. #9
    г. Днепропетровск
    Был неропай DD91 спек больше не виснет. Кстати здесь много всего написанно про 1533 и 555 так вот у меня машина на 555 и работала всегда без перебоев, только за последнее время DD91 дала о себе знать, в остальном проблем с 555 серией логики нет.
  1. Ответов: 28
    Последнее: 22.10.2015, 08:04
  2. ascii logo за 5 минут
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Последнее: 21.06.2010, 10:27
  3. АТМ 7.10,глюки
    от sv в разделе ATM
    Ответов: 66
    Последнее: 28.08.2008, 06:10
  4. глюки в ПС
    от SMT в разделе Форум
    Последнее: 11.08.2005, 09:18
