Страница 33 из 33 ПерваяПервая ... 2930313233
Показано с 321 по 330 из 330
Тема: ПЭВМ "ИРИША"
  1. #321
    Activist Аватар для Panther
    https://yadi.sk/d/B4q2Fbk83LJ2Sx
    Это дискеты. Скопированы двумя программами - IMD и TD.
    Которая ВГ93 (на ней так и было написано - Загрузочная ВГ93) - 9 секторов по 512. Чередование 3:1
    Остальные - 16 секторов по 256. Чередование 2:1
    Все односторонние.
    У пары дисков первый сектор переехал в конец, у еще у пары вообще пропал хз, что с этим делать.
    Одна дискета совсем не прочиталась.
    в папке Del - попытка снять обе стороны. Там явно какие-то остатки от двухсторонней PC-дискеты, но оставил на всякий случай, может, первая сторона получше считалась.
    Для анализа TD0 могу предложить свою утилиту
    https://github.com/Ptr314/mfmtools/r...s-v0.1-w32.zip
    Она, правда, еще сырая, не ругайтесь если что. Выбираете слева папку, файл TD0, нажимаете кнопочку с молнией. Если будет ругаться, что не выбрана папка назначения, то в правой панели тоже выберите какую-нибудь директорию.
    Она же может конвертануть TD0 в посекторный образ, но вот пока с чередованием не уверен как поступать.
  2. #322
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    902
    665 сообщений
    Ну ваще обычно в посекторных образах сектора не упорядочены, если интерлив софтовый, и упорядочены, если номера секторов есть в их (секторов) заголовках на диске.
    Если я правильно понимаю об чем речь (я несколько не в теме Ириши, точнее совсем не в теме), то варианта с чередованием секторов всего два:
    1 вариант - нормальный интерлив - сектора располагаются (пишутся/читаются) на дискетке не по порядку, но их "новые" номера хранятся в заголовках секторов. Такие посекторные образа обычно создаются с упорядочиванием секторов, так как заголовочная инфа в посекторном образе недоступна.
    2 вариант - софтовый интерлив - это то что имело место быть например на дисках DEC Rainbow, DEC Pro, на дисках CP/M первых версий. Там сектора расположенны так же не по порядку, но порядок (таблица секторов) известен системе, которая загружается с такой дискетки. Она сама загружается, не используя интерлив, а потом уже читает согласно своей таблице. В таких образах упорядочивать сектора не нужно, ибо система об этом знать не будет и будет читать сектора все по той же таблице.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    По беглому просмотру невооруженным глазом, там скорее всего софт для ZX Spectrum.
  4. #324
    SPb
    265
    192 сообщений
    Ага, а на bootvg93 документация на TRDOS для Спектрума
  5. #325
    Бердск, НСО
    902
    665 сообщений
    04, 05A - спековские
    16 - похоже, нет (ибо кусок дампа):
     RAFFAELE  00100
    0SURYANI   00100
    0SCRAGGY   00100
    0SABATTA!  00100
    0PADDY     00100
    0LOFTY     00100
    0JIMBO     00100
    0LEO       00100
    0GLEN      00100
    0MORANGE   00100
    0PUPPY     00100
    0ONION     00100
    0RIP       00100
    0FIGARO    00100
    0INK       00100
    0PEN       00100
    0DUMBO     00100
    0MEPHISTO  00100
    0QUEEN     00100
    0UNYIL ?   00100
    0EQUINOX   00100
    0REALMS    00100
    0MAJALA    00100
    0LENGKAP   00100
    0JAZZ      00100
    0HEWSON    00100
    0TIM.M     00100
    0CECCO     00100
    0LUCY      00100
    0ANTONY    00100
    0NIAEREH   00100
    0*!/?!@    00100
    0POD       00100
    0HUTNEE    00100
    0BUTNEE    00100
    0JOHN.O    00100
    0CARROT    00100
    0COLIN     00100
    0FLASH     00100
    0SEVILLE   00100
    0T-STATE   00100
    0CLUB      00100
    0HWP       00100
    0CDP       00100
    0TACHYON   00100
    0KILLER    00100
    0DROOPY    00100
    0R 4 S     00100
    0RZASM2    00100
    0HUMPTY    00100
    Смотрю, че дальше.
    Сам диск при этом CP/M.
    Остальные - Спектрум.
    Правда, в US запускаться не хотят. Глубже в них копать - лень.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    SPb
    265
    192 сообщений
    Последний раз редактировалось dk_spb; 15.01.2018 в 08:21.
  7. #327
    Activist
    г. Витебск
    А про подробности что-нибудь известно?
    Судя по разъемам, подключение к кубику было "звезда" с кубиком в центре. Судя по разъемам, вряд-ли был полноценный FDD интерфейс.
    В "кубик" шла команда на чтение/запись сектора/блока или с файлами работали с рабочих мест?
  8. #328
    78
    63 сообщений
    Файлы, упомянутые в сообщении №195 (https://zx-pk.ru/threads/13938-pevm-...l=1#post392956), кто-нибудь вытащите из Яндекса, плиз.
  9. #329
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Поддерживаю..
    Вот тут сохранилась пара файлов:
    https://zx-pk.ru/threads/16962-mkngm...l=1#post572603
    С Уважением, Андрей!
  10. #330
    Member Аватар для vwarlock
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Не сохранилось ли у кого этих файлов?
    С уважением,
    Александр.
  1. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
