Показано с 1 по 2 из 2
Тема: PROBLEMS WITH GLUK and HE GLUK
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    Благодарностей: 374
    По умолчанию PROBLEMS WITH GLUK and HE GLUK
    I use GLUK and HE GLUK on real ZX Spectrum 128+2. Both programs use incorrect detection of CMOS ports. ZX Spectrum machines after read from unused (CMOS absent) ports return state of attribute port (as IN #FF). GLUK show chaotic numbers and text instead TIME and DATE...
    Idea for FIX this problem:
    CMOS ports must be detected after HALT instruction. In this time are on all ZX models/clones on data bus value #FF (ULA not read screen data).
    Also Kempston mouse detection must be used after HALT. If on all mouse ports read value #FF then mouse controll can be disabled.
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 03.10.2010 в 03:23.
    Master Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    Благодарностей: 864
    Делать все равно нечего, переведу для тех кто плохо знает английский
    Я использую GLUK и HE GLUK на настоящем ZX Spectrum 128+2. Обе программы используют неправильное направление CMOS портов. ZX Spectrum после чтения из неиспользуемых (CMOS отсутствует) портов возвращает статус атрибутов порта (как IN #FF). GLUK показывает хаотичные числа и текст вместо времени и даты
    Как это устранить:
    CMOS порт должен быть обнаружен после HALT инструкции. в это время на всех ZX моделях/клонах на шине данных с значением #FF (ULA не читает данные экрана)
    Также обнаружение Kempston мыши должно быть использовано после HALT. Если на всех портах мыши чтения с значением #FF тогда контроллер мыши должен быть отключен.
  1. Поведайте - что есть Gluk?
    от Retrograd в разделе Разное
    Ответов: 38
    Последнее: 11.02.2015, 12:43
  2. HE GLUK
    от sevol в разделе Оси
    Последнее: 04.10.2010, 16:54
  3. Profi and GLUK ?
    от Mad Killer/PG в разделе Софт
    Последнее: 17.03.2010, 00:39
