Показано с 1 по 10 из 13
Тема: проблемы с Скорпионом
    Ковров
    По умолчанию проблемы с Скорпионом
    Желтый Скорп + СМУК.
    То что записано на винте запускается нормально, но если я копирую файлы на дискету то они не запускаются
    пробовал копировать картинки - картинка битая получается.
    ПОМОГИТЕ!!! куда копать? сразу говорю осцилографа нет, в схемах не разбираюсь. Ткните пальцем что паять и резать.
    заранее спасибо
    Диски не читаются никакие.
    Последний раз редактировалось crazy_bender/ex-PLACEBO; 05.10.2010 в 09:52. Причина: уточнение неисправности
    C64C+1541II
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    crazy_bender/ex-PLACEBO, приведи пример
    Может что-то прояснит.
    Программы с дискет, записанные не на этом компе запускаются?
    Ковров
    да. программы записанные из образов на ПЦ запускались нормально. ВГ менял результат тот же. иногда перестает работать одна голова на дисководе
    C64C+1541II
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    А если просто скопировать на этом компе с одной дискеты на другую - будет потом читаться или нет?
    Spectrum жив!!!
    Ковров
    попробую вечером.
    DATAsoft, когда в аське то появишься? быстрее бы решили проблему
    C64C+1541II
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Вечером.
    Spectrum жив!!!
    Ковров
    пробовал запускать диски записанные на другом компьютере - не работает. копировать тоже пробовал - не работает
    C64C+1541II
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Секундочку.
    т.е. образы записанные на PC - запускаются, а образы записанные на другом реале - не запускаются? Так что-ли?
    Или вообще теперь никакие диски не читаются? Поясни плз, а то ты народ уже запутал.
    Spectrum жив!!!
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    crazy_bender/ex-PLACEBO, если ты говоришь, что у дисковода одна голова перестает работать... то вполне возможно что ни один диск не будет читаться нормально... попробуй дисковод на другом реале, замени сигнальный кабель...
    Ковров
    попробую шлейф поменять. а других реалов нет к сожалению. есть только другие дисководы.
    C64C+1541II
  1. проблема с желтым скорпионом
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Scorpion
    Ответов: 29
    Последнее: 04.11.2009, 07:01
  2. Проблемы с поиском
    от mishutka в разделе Форум
    Последнее: 24.03.2008, 00:19
  3. Проблемы с CD-ROM на ATM-2+!
    от Максагор в разделе ATM
    Последнее: 09.08.2005, 08:40
