Нужна процедура опроса клавиатуры, желательно наиболее полная, висящая на прерывании, а если будет с буфером, то вообще супер.
и мне одну, пожалуйста!
Драйвер клавиатуры для IS-DOS под расширенную клавиатуру Кворумов.
Опрос на прерываниях и с буфером на 32 байта.
Для IS-DOS по симпатичней выглядит, без СР/Мовских заморочек.
У Кворума получается лишний порт клавиатуры присутствует?!
Последний раз редактировалось DimkaM; 08.10.2010 в 18:23.
Периодически пытаюсь осилить, но никак не получается.
Например непонятен кусок:
Сразу нельзя LD HL,FLGKBD+1 сделать?LB1FC: LD HL,FLGKBD
INC HL
TKBDD это что за таблица?LB1D9: LD HL,TKBDD-'0' ;В СИСТЕМНОЙ ОБЛАСТИ
BIT 4,B ;+CAPS SHIFT ?
JR NZ,LB1E6 ;ДА
И непонятны переменные:
BUF_KB
FLGKBD
KSTAT0
KSTAT4
LASTK
REPDEL
REPPER
Какого типа они должны быть(сколько вешать в байтах)?
Процедура из TFM instrument editor. Возвращает код нажатия, код отжатия (с установленным 7-м битом) или признак нажатия BREAK (NC). Учитывает дребезг клавиатуры и возможность того, что сложные клавиши дадут нажатие буквы/цифры раньше, чем нажатие CS или SS.
Процедура KEYB должна висеть на прерываниях. Имеется буфер на keybfsz нажатий.
IYKEY
IY0
HALT ;чтобы клава не тормозила из-за KBoff
CALL GETKEY
IYJR JZ IY0 ;для FNDNXT
IYKQ LD A,40,(IYJR),A
CALL 8020
LD A,(23560)
RET
REUNI
BIT 2,(IY+48)
RET Z
RECAP CP "Є
RET NC
XOR 1
CP "Ё
RET NC
XOR 1
CP "р
JNC BECAPRL
CP "░
RET NC
CP "а
JNC BECAPOK
CP "Р
JNC BECAPRL
CP "А
JNC BECAPOK
CP "@
RET Z
CP "_
RET Z
CP "A
RET C
CP "{
RET NC
CP "[
JC $+5
CP "a
RET C
BECAPOK XOR 80
BECAPRL XOR #70
RET
;#205: "BHY6..." (39 байт, SS=#E)
ssSpc=1;32
csEnt=2;13
ssEnt=3;13
;CS+3=4
;CS+4=5
;CS+2=6
;CS+1=7
;CS+5=8
;CS+8=9
;CS+6=10
;CS+7=11
;CS+0=12
;Ent=13
;SS+CS=14
;CS+9=15
csSpc=16;32
;Ext+key=CS+key
KEYB
;для autosav и моргания ovr
LD HL,(23672)
INC HL
LD (23672),HL
KBoff
NOP
;сканировать клавиатуру
LD HL,OLDSCAN
LD BC,#FEFE
KEYBSC LD D,(HL)
IN A,(C)
LD (HL),A
INC HL
LD (HL),D ;старый скан
INC HL
RLC B
JC KEYBSC
;время CS и SS
tss=$+1
tcs=$+2
LD BC,0
;если нажат CS+SS, то OK (у CS код 14)
;если нажат только CS, то снимаем его из матрицы
;SS снимаем с матрицы всегда
XOR A
LD HL,OLDSCAN+14
BIT 1,(HL) ;ss
SET 1,(HL) ;снимаем ss
JNZ freess ;ss отжат
INC C
JNZ okss ;max=255
DEC C
JR okss
freess LD C,A ;=0
okss
LD HL,OLDSCAN
BIT 0,(HL) ;cs
JNZ freecs ;cs отжат
INC C
DEC C
JNZ $+3 ;ss нажат => EXT
INC (HL) ;снимаем cs, когда нет ss
INC B
JNZ okcs ;max=255
DJNZ okcs ;DEC B:JR всегда
freecs LD B,A ;=0
okcs
LD (tss),BC
;ВСЕ события пишем в буфер (чтобы не терять одновременные)
LD DE,#00D8
LD C,32
KEYBX LD HL,OLDSCAN+15
RRC C
LD B,8
KEYBX1 LD A,(HL) ;было отжато=1
;CPL ;0
DEC HL
;OR (HL) ;нажато=0
XOR (HL)
AND C
;JNZ KEYBX1N
JZ KEYBX1N
LD A,(HL)
AND C ;Z=нажатие
PUSH BC
PUSH HL
LD BC,(tss)
;E=#D8..#FF
;пребразовать скан-код E в код клавиши D
LD D,0
JZ KBpress ;Z=нажатие
LD HL,TCURKEYS-#D8
ADD HL,DE
LD D,(HL) ;под каким кодом была нажата эта клавиша
SET 7,D ;признак отжатия в коде клавиши
XOR A
LD (KBcode),A ;выкл. автоповтор
JR KBpressQ
KBpress
LD HL,#205-#D8
XOR A
CP C
JZ $+5
LD HL,TSSKEYS-#D8
CP B
JZ $+5
LD HL,TCSKEYS-#D8 ;ex#=cs#
ADD HL,DE
LD A,(HL) ;код клавиши
LD HL,TCURKEYS-#D8
ADD HL,DE
LD (HL),A ;для отжатия - под каким кодом нажата клавиша
LD D,A
LD (KBcode),A
LD (KBbc),BC
LD A,15
LD (KBtime),A
KBpressQ
CALL PUTKEY
KBpressQQ
POP HL
POP BC
KEYBX1N
INC E
DEC HL
DJNZ KEYBX1
JNZ KEYBX
;INC D
;DEC D
;RET NZ ;что-то изменилось - нет автоповтора
LD HL,OLDSCAN
LD A,-1
LD B,8
AND (HL) ;"что-то нажато" (SS снят с матрицы, "CS"=EXT)
INC HL,HL
DJNZ $-3
CPL
AND 31
RET Z ;ничего не нажато
;нажата старая(?) кнопка
KBtime=$+1
LD A,15
DEC A
JZ YEpKEYauto ;автоповтор (старые D,B,C)
;автоповтору не время
LD (KBtime),A ;постепенно убавляем до 1
;и после 1 больше не попадем на убавление
;а сразу на повтор
RET
YEpKEYauto
KBbc=$+1
LD BC,0
KBcode=$+1
LD D,0
PUTKEY
GKEYADR=$+1
LD HL,KEYBUFF ;адрес конца списка
LD A,D
OR A
RET Z ;нет события
CP 32
JNC YEpNUPR
;не складировать автоповтор cs3, cs4, cs9, cs0!
;вообще управляющие клавиши
DEC HL,HL,HL
CP (HL)
RET Z ;еще старую копию не забрали!
INC HL,HL,HL
YEpNUPR
;есть ли место в буфере?
LD A,L
CP KEYBUFFEND
RET Z ;нет места!
LD (HL),D
INC HL
LD (HL),C
INC HL
LD (HL),B
INC HL
LD (HL),0 ;маркер конца списка
LD (GKEYADR),HL
IFN sobyt
LD HL,(SOBYTS)
INC HL
LD (SOBYTS),HL
ENDIF
SET 5,(IY+1)
RET
GETKEY
;возвращает A,B<->C,ничего не портит
;Z=no keys
PUSH HL
LD HL,KBoff
LD (HL),201 ;запрет опроса клавы
;если запрет на изменение буфера, то можно потерять событие
LD HL,KEYBUFF
LD A,(HL)
OR A
JZ GETKpop ;no keys in buff
LD A,(HL)
PUSH DE
LD D,H,E,L
INC HL
LD B,(HL);в обр.порядке для совместимости
INC HL
LD C,(HL)
INC HL
PUSH BC
LD BC,keybfsz-1*3
LDIR
EXD
LD (HL),B
LD HL,(GKEYADR)
DEC HL,HL,HL
LD (GKEYADR),HL
PUSH AF
LD A,L
CP KEYBUFF
JZ $+6
SET 5,(IY+1)
POP AF
;CALL RECAP
INC B ;NZ
POP BC
POP DE
GETKpop
LD HL,KBoff
LD (HL),0
POP HL
LD (23560),A
RET
TCURKEYS
;таблица для отжатия - кем является каждая клетка матрицы
;т.е. под каким кодом она нажата
DS 40
TCSKEYS
;a-la #205
DB "bhy",10,8,"tgv"
DB "nju",11,5,"rfc"
DB "mki",9,4,"edx"
DB 0,"lo",15,6,"wsz"
DB csSpc,csEnt,"p",12,7,"qa",14
TSSKEYS
;a-la #205
DB "*^[&%>}/"
DB ",-]'$<{?"
DB ".+",ssI,"(#",ssE,"\`"
DB 0,"=",";",")@",ssW,"|:"
DB ssSpc,ssEnt,34,"_!",ssQ,"~"
;CS+SS ищется в TCSKEYS
DISPLAY $
;за 3 байта до KEYBUFF должен быть симв>=32
KEYBUFF
DS 3*keybfsz ;key,tss,tcs
KEYBUFFEND
DB 0 ;конец самого буфера (после кнопки кладут 0)
OLDSCAN
DS 16,-1;от CS.. до Spc..
;новая,старая,новая,...
Последний раз редактировалось alone; 27.06.2011 в 13:05.
