Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Флэха на 256к
    Veteran Аватар для ALKO
    Одесса
    Благодарностей: 358
    Cool Флэха на 256к
    На днях стащил с одной материнки биос-микруху.
    С маркировкой W29C020-12
    Вот только не знаю напряжение для программирования (12 или 5-ти волтьтовое)
    Подскажите пожалуйста
    если встречали подобную флэш.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    Благодарностей: 569
    А загуглить лень?
    Ну, 5 вольт напряжение записи. Запись блоками по 128 бит, две 8к области с защитой от записи. Хорошая, в общем флэшка
    Отошёл от дел.
  4. Этот пользователь поблагодарил KALDYH за это полезное сообщение:
    ALKO (09.10.2010)
  5. #3
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
  6. Этот пользователь поблагодарил Atari за это полезное сообщение:
    ALKO (09.10.2010)
  7. #4
    Одесса
    Благодарностей: 358
    А просто,как в параллельное ОЗУ можно заливать?
    Выставив адрес на шине адреса и данные на шине данных.
    Или блоками она внутри дешифрируется?
  8. #5
    Кемерово
    Благодарностей: 569
    Если вкратце - нет, нельзя. Если нужно подробнее - читайте даташит.
    Отошёл от дел.
  1. Ленин1 256к на ALTERe
    от Mirazh в разделе Память
    Ответов: 21
    Последнее: 18.06.2010, 17:19
  2. Ответов: 14
    Последнее: 23.11.2006, 04:11
