Страница 39 из 39 ПерваяПервая ... 3536373839
Показано с 381 по 389 из 389
Тема: Контроллер Sunrise IDE
  1. #381
    Activist Аватар для Cat_Alex/QRP
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Благодарностей: 20
    Цитата Сообщение от nikor4 Посмотреть сообщение
    Выкладываю мой переработанный файл печатной платы под грубый ЛУТ, плата изготавливается в домашних условиях на принтере, все ошибки я нашел и плата не потребует наладки. Пришлось пожертвовать плотностью дорожек, поэтому 12 соединений надо сделать проводом МГТФ, как его прокладывать есть много вариантов, все перемычки описаны в файле и графике. Размер платы не изменен.
    О том как заменить микросхему К556РТ1, К556РТ2 (K556RT1, K556RT2) на W27c512, 27512, 27c512.
    Теоретическая часть, генератор прошивки на паскале пытался написать KALDYH вот тут. Классна было бы если бы он выложил исходник. Но его программа генерирует прошивку с "прямыми адресами", то есть A1 у 27C512 соответствует A1 у К556РТ1.
    Для простоты я считал микросхему как было удобнее вставлять, то есть A1 не соответстует A1, все сигналы попутаны.
    Если визуализировать то что-то схожее есть, и вообще интересно проверить будет ли работать сгенерированная KALDYH'ом прошивка. (Слева - генератор, справа - считанная).
    Практическая часть.
    Файл со считанной прошивкой под 27C512 тут. Checksum 0x40BE. Его и записывать.
    После записи программатором микросхему надо вставлять в Sunrise IDE с отогнутыми ножками 1, 10, 19, 20, 22.
    PHP код:
            556РТ1                                 27512
    E     1       28    VCC                  1       28   Vcc
    A8    2       27    A9            a12    2       27   a14
    A7    3       26    A10           a7     3       26   a13
    A6    4       25    A11           a6     4       25   a8
    A5    5       24    A12           a5     5       24   a9
    A4    6       23    A13           a4     6       23   a11
    A3    7       22    A14           a3     7       22
    A2    8       21    A15           a2     8       21   a10
    A1    9       20    A16           a1     9       20
    B8    10      19    CS                   10      19
    B7    11      18    B1            d0     11      18  d6
    B6    12      17    B2            d1     12      17  d5
    B5    13      16    B3            d2     13      16  d4
    GN    14      15    B4            GN     14      15  d3
    (a15отогнутьпустить на контакт панельки 22 (A14)
    10 (a0отогнутьпустить на контакт панельки 20 (A16)
    19 (d7отогнутьпустить на контакт панельки 10 (B8)
    20 (CEотогнутьзаземлить ножку.
    22 (OEотогнутьзаземлить ножку
    Большое спасибо dk_spb за запись RT1 а то считывать не с чего было бы.
    nikor4, разрешите дать поправки? Если да, то вот: контур платы лучше сделать слоем "Ф", ибо иначе замучаешься под DRC подгонять
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  2. #382
    Благодарностей: 20
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Запара между ямахой и ДЭУ связана с тем что в родной ямахе была неполная дешифрация слотов, а в ДЭУ слоты расположены чуть иначе. Поэтому много программеров межслотовые вызовы и возвраты делали "не по корану", зачем заморачиваться на то как велит документация, если все везде одинаково, и нолик везде написал и все работает.
    В итоге когда появилась ДЭУ, у которой слоты расположены "нестандартно" по отношению к ямахе, и возврат надо делать по науке, а не "как всегда было" весь криво написанный софт "поломался".
    А еще санрайз на ДЭУ скорее всего не работает потому-что (за санрайз не скажу а некстор точно) забивает под себя часть системной области памяти (в частности буфер клавиатуры), раскатывая губу на то что туда кроме него никто не полезет, и он будет размера не меньше чем в родной ямахе, и в том же самом месте. А именно кладет туда мемори маппер и кажется кусок драйвера, во всяком случае ту его часть которая удостоверятся в наличии остальных кусков от этого драйвера. И вообще предполагает расположение слота с памятью в одном конкретном месте, не выясняя где он по факту находится.
    Благодаря такой политике партии на спектруме например не идет добрая половина 48 игрушек запущеных в 128 режиме, хотя формально совместимость должна соблюдаться. Потому-что буфер принтера там достаточно вкусное место, чтобы туда сунуть кусок кода без особого риска его покалечить не заморачиваясь на то чтобы по людски памяти под этот код застолбить, а в 128 режиме там внезапно валяется уже не буфер принтера а системная процедура переключения банков памяти. Поэтому положив туда свое добро можно либо этого добра лишиться, либо лишить систему процедуры. Смотря в какой момент свезет это сделать.
    Отсюда вывод: надо переделывать либо прошивку диск-контроллера (это проще), либо саму дэу (это сложнее, ибо не спектрум :-))
    73 de UB9YUF Alex
  3. #383
    Member Аватар для John Warner
    с. Усть-Камышта, Хакасия
    Благодарностей: 5
    Извиняюсь за некропостинг, но очень интересует, каковы результаты по Санрайзу?
    Удалось ли вкорячить USB, как хотелось в темке ранее?
    И вообще, есть ли новостя?
    Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©М.Б.Аксѣльродъ
    Моя машина - YAMAHA MSX2 YIS503III КУВТ2 full stock
  4. #384
    Veteran
    Благодарностей: 463
    Не актуально это уже все с существованием Carnivor2, где уже есть санрайс. Могу загнать вам свой первый клон санрайса или комплект последней версии HDD+FDD но как уже и говорил для поиграться лучше всего ром эмулятор.
  5. #385
    Благодарностей: 5
    Понятно, спасибо. Я примерно так и подумал.
    Но от клона бы не отказался - есть КУВТ2 и желание научить 10-летнего пацана основам программирования (проявляет интерес), и ему надо куда-то сохранять свои творения. Опять же, есть винты IDE, 3.5-флоп и дискеты валяются где-то, SD-шки в каждом утюге, а CF-карты нет.
    Сколько будет стоить?
  6. #386
    Veteran
    Благодарностей: 463
    Покупалось за сумасшедшие деньги 3200 рублей, отдам за 1000 рублей. Для программирования думаю само то будет. CF там уже в комплекте присутствует на 1Гб.
  7. Этот пользователь поблагодарил DJs3000 за это полезное сообщение:
    John Warner (03.11.2017)
  8. #387
    Благодарностей: 5
    Отлично, на днях я с Вами спишусь
  9. #388
    Activist Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    Благодарностей: 148
    Не знаю давал ли кто уже эти ссылки.
    Теперь, наверно, не актуально, но вдруг кому интересно
    http://www.msxpro.com/hardware/esque..._(sunrise).pdf
    http://www.msxpro.com/hardware/pld/sunriseidegal1.jed
    http://www.msxpro.com/hardware/pld/sunriseidegal2.jed
    electronox necromancer
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили TomaTLAB за это полезное сообщение:
    ptero (14.01.2018), vwarlock (15.01.2018)
  11. #389
    Veteran
    Kharkov, Ukraina
    Благодарностей: 311
    Ну, тогда еще одна ссылка на журнал Club hnostar #43 (стр. 30, 32, 33). Там тоже не все так гладко шло. Если вдруг кто начнет собирать, я то детальками уже запася, только пока руки еще недошли.
    Электроника КР-02, MSX YIS-503IIR, Орион-128, Ленинград-2, Pentagon-128k, MSX2 YIS-503IIIR...
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили OrionExt за это полезное сообщение:
    TomaTLAB (15.01.2018), vwarlock (15.01.2018)
  1. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  2. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 18:21
  3. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 21:47
  4. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2007, 08:49
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 10:25
