ptero, У меня заводской переходник за $2 с мелочью включая доставку.
так рассматривал некоторую разницу между CF переходником и схемой приведённой в
http://pinouts.ru/DiskCables/ide2cf_cable_pinout.shtml (по которой и подсоединял к sunrise)
Дело касается контакта № 44 в ссылке он идёт в IDE порт на контакт 29 -DMAACK. А в платке переходнике фирменном на него без затей подают +5v
У меня же -DMAACK не использовался и поэтому был N/C
поделитесь плиз MSX-DOS 2... чего то не могу найти
по моему где то сдесь...
http://www.msxarchive.nl/pub/msx/utils/MSX-DOS%202.2/
вобще фигня какая то пропал из интернтета второй msxdos, надо выложить)
ptero, если не сложно направьте в нужную сторону))) не получается из этих файлов соорудить дискетку со вторым досом(( то ругается что версия msxdos.sys не та , то вообще зависоны... в ридмишках ссылаются на msxdos.sys версии 2.20 где его взять? образы и ромы нашел сам но комп отказался грузиться с них... в общем надеюсь на помощь
вроде разобрался,спасибо dk_spb, но почему то не хочет работать command.com 2.44
command.com 2.44 он.. скажем так совсем не родной.. какие то экспиременты. вот тут про него чего то рассказано... http://www.tni.nl/products/command2.html
Здорово!
Только окончание ".html" лучше из радКАЛовской ссылки убирать.
А себестоимость продукта высока?
