Страница 38 из 40 ПерваяПервая ... 34353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 392
Тема: Контроллер Sunrise IDE
  1. #371
    Junior
    ptero, вот на ресурсе msx.org есть статья по вопросам совместимости. Включая нюансы Daewoo.
    http://www.msx.org/wiki/Compatibility_testing
    If your software uses the CHPUT routine, always test it on a Daewoo CPC-300 and a Yamaha_AX350II. If it uses other hooks, be sure to test it by capturing those hooks with another software beforehand.
    Daewoo CPC-300E 128KB mod
  2. #372
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    617
    307 сообщений
    Цитата Сообщение от ptero Посмотреть сообщение
    Да запросто. Нужно всего-лишь попросить разработчика, компанию Daewoo, выслать новый чип логики, для её платы, и перепаять его.. , а.. да.. ещё не забыть попросить их BIOS переписать.. ну или самому можно
    Разьве логика собрана не на рассыпухе (SN)? Или имеется в виду MSX Engine? Видел много разных хаков стандартной логики с кучей проводов и добавлением нужных микросхем. Вот ПЗУ переписывать это конечно жопа. Но с другой стороны работает же ПЗУ взятая от Sony MSX2+ на переделанных в MSX2+ Ямахах. Да еще и корки поправили, например нажатие цифр с шифтом. Есть спецы, которые такими сложными вещами занимаются, тот же Камиль например. Может решить вопрос несовместимости ДЭУ раз и навсегда?
  3. #373
    Junior
    Wierzbowsky, думается мне что в данном случае покупка КУВТ решит проблему быстрее и эффективнее.
  4. #374
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    У Дэу вроде же не рассыпуха.. один чип-многоножка, в котором дешифруются адреса, слоты итд.. а изменить всё возможно.. может быть это будет проще отцепив от этой многоножки некоторые адреса и какойнибудь "умной схемой" корректировать на лету, в разные моменты процессорной жизни.. а может и весь этот чип заменить на альтеру, прошитую по своему.. Всё зависит от умения/желания/наличия конкретного подопытного экземпляра/наличия свободного времени
    статья это хорошо Спасибо... надо попробовать прочитать и понять .. Я же спрашивал несколько другое.. "Как минимальными средствами/минимальным программным кодом.. желательно честно а не хакерскими методами. определять эти "особенности" и применять при разработке новых контроллеров, или коррекции ROMов в теперешних многочисленных Сарнайсов, FDD контроллеров.. причём фирменных... В прочем всё наверняка зря.. ответ будет один "проще сменить машинку"
  5. #375
    Junior
    ptero, увы, не программер, не силен. Но, учитывая, что и стандартные S3527 и S1985 имеют возможность переназначать слоты, то решение должно быть. Просто никто и никогда не заморачивался таким.
    Думаю, что данное утверждение полностью описывает ситуацию:
    Сначала одни люди (по незнанию) понаделали софта, на ямаху заточенного, из чего другие (по непонятным причинам) сделали вывод, что расширять 0 слот - это "нестандартно".
    Где-то видел еще мнение, что ямаха сама по себе нестандартная, тк в некоторых играх текст нормально не отображается. Я так понимаю, это из-за отсутствия в ней канжи.
  6. #376
    Veteran
    adxx, а вы уверены что в деу стоит S3527 или S1985? Ямаха была можно сказать законодателем стандарта т.к. делала видеочипы именно она которые стоят на всех MSX2 и выше. MSX-engine делали и другие конторы но как я понимаю всё по тому же ямаховскому шаблону с минимальными изменениями. Софт не пишут под ямаху) и дефолтная ямаха сама имеет проблемы с совместимости о которых я писал выше и которые не сложно пофиксить. КУВТ делали в первую очередь для нужд школ и на совместимость смотрели видимо в подледную очередь но если убрать всё лишнее то получиться "правильный" MSX.
  7. #376
  8. #377
    Junior
    DJs3000, я где-то написал, что в дэу стоит S3527 или S1985? ) Я уже написал для решения проблем совместимости дешевле будет прикупить КУВТ и не дергать кота за хвост.
    ptero предлагает рассмотреть с точки зрения теории - как было бы правильно. Вот и все.
  9. #378
    Member
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    Где-то видел еще мнение, что ямаха сама по себе нестандартная[/I]
    В общем и целом:
    https://www.msx.org/wiki/Sakhr_AX-350II
    https://www.msx.org/wiki/Yamaha_YIS-503IIIR
    https://www.msx.org/wiki/Yamaha_CX7M-128
    по сути являются одним и тем же компьютером (по крайней железо там одинаковое)
  10. #379
    Novosibirsk
    Запара между ямахой и ДЭУ связана с тем что в родной ямахе была неполная дешифрация слотов, а в ДЭУ слоты расположены чуть иначе. Поэтому много программеров межслотовые вызовы и возвраты делали "не по корану", зачем заморачиваться на то как велит документация, если все везде одинаково, и нолик везде написал и все работает.
    В итоге когда появилась ДЭУ, у которой слоты расположены "нестандартно" по отношению к ямахе, и возврат надо делать по науке, а не "как всегда было" весь криво написанный софт "поломался".
    А еще санрайз на ДЭУ скорее всего не работает потому-что (за санрайз не скажу а некстор точно) забивает под себя часть системной области памяти (в частности буфер клавиатуры), раскатывая губу на то что туда кроме него никто не полезет, и он будет размера не меньше чем в родной ямахе, и в том же самом месте. А именно кладет туда мемори маппер и кажется кусок драйвера, во всяком случае ту его часть которая удостоверятся в наличии остальных кусков от этого драйвера. И вообще предполагает расположение слота с памятью в одном конкретном месте, не выясняя где он по факту находится.
    Благодаря такой политике партии на спектруме например не идет добрая половина 48 игрушек запущеных в 128 режиме, хотя формально совместимость должна соблюдаться. Потому-что буфер принтера там достаточно вкусное место, чтобы туда сунуть кусок кода без особого риска его покалечить не заморачиваясь на то чтобы по людски памяти под этот код застолбить, а в 128 режиме там внезапно валяется уже не буфер принтера а системная процедура переключения банков памяти. Поэтому положив туда свое добро можно либо этого добра лишиться, либо лишить систему процедуры. Смотря в какой момент свезет это сделать.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 15.01.2016 в 23:14.
  11. #380
    Junior
    Цитата Сообщение от Pencioner Посмотреть сообщение
    В общем и целом:
    а это вообще к чему? у daewoo тоже кучка клонов была, что с того?
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
