Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как отучить UnrealSpeccy делать lock mouse?
    Master Аватар для siril
    perm/ru
    Благодарностей: 189
    По умолчанию Как отучить UnrealSpeccy делать lock mouse?
    Как отучить UnrealSpeccy делать lock mouse в оконном режиме?
    в unreal.ini комментил эзотерическую строчку:
    ;main.lockmouse=MMB ; read kempston mouse in windowed mode
    толку нуль.
    что за значение MMB? и какие ещё могут быть значения у этого параметра?
    ---------- Post added at 11:46 ---------- Previous post was at 11:43 ----------
    P.S. я хочу, чтобы эмулятор вообще не трогал мышь, хоть щёлкаю я в его окне, хоть нет.
    oisee.
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    Благодарностей: 784
    ; LMB,RMB,MMB - mouse buttons
    ; MWU,MWD - mouse wheel up/down
    Middle Mouse Button
    LMB, RMB, ESC, ALT F4 и любые другие названия клавиш и их сочетаний согласно правилам Unreal.
    Veteran Аватар для baxter
    Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 443
    По умолчанию Ищё вопросик о UnrealSpeccy
    Как сделать, шоб при старте эмуля стояла галочка напротив noturbo??
    perm/ru
    Благодарностей: 189
    что main.lockmouse=MMB что main.lockmouse=LMB что main.lockmouse=RMB - всё равно мышь лочится =(
    oisee.
    Veteran Аватар для SoftLight
    Благодарностей: 816
    А было бы удобно, если бы в режиме Overlay можно было бы задавать размеры окна экрана прямо в ini-файле! Да - я размечтался
    Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 443
    Цитата Сообщение от baxter Посмотреть сообщение
    ...галочка напротив noturbo??
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Благодарностей: 331
    Никак.
    Либо пользуемся глюком, либо не используем пятногон (тогда турбы быть не должно, как и порта EFF7).
    ZX Spectrum forever!
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    Благодарностей: 2065
    Так понял, имеется ввиду версия выше 0.35.2?
    На мой взгляд, проблема, простого решения не имеет. Ибо, при одинаковых настройках в ini файле, во вкладке порта #7FFD в версиях 0.37.1 и 0.37.3, в одном случе галки, по умолчанию напротив noturbo нет, а во втором - есть. При этом во второй версии, при использовании эмуляции пентагона невозможно переключить данную галку. На 0.37.1 это можно сделать поставив галку напротив в столбце lock.
    Когда есть, но не знаеш где - это все равно, что нету.
    Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 443
    У мя 0.37.1. Коим-то образом при старте noturbo было (v) (pentagon mode), но после переустановки винды галочка исчезла. В чём подвох?
    Последний раз редактировалось baxter; 29.10.2010 в 23:36.
    Колпино
    Благодарностей: 331
    Другой мулятор? В каких-то из моих модификаций было нетурбо по умолчанию.
  1. UnrealSpeccy TO DO
    от newart в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 01.08.2010, 19:47
  2. UnrealSpeccy на PPC v 1.02
    от kokosbot в разделе Эмуляторы
    Ответов: 28
    Последнее: 18.04.2010, 21:27
  3. Unreal: DirectSoundBuffer::Lock(): DSERR_INVALIDPARAM
    от IVM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 25
    Последнее: 24.12.2007, 17:49
  4. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 16:29
