Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 13141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 189
Тема: Эмулятор Atari
  1. #161
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    вот третья кассета, обновил файлы.
    замени вложения.
    третья и четвёртая кассеты вообще класс столько моих любимых игр:
    swat, alley cat, dropzone.
    space dungeon, spark bugs и fire chief - вообще шикарно.
    atariki, а можешь записать ту кассету где у тебя Oils well, pole position, panther ?
    у меня обложки давно сохранены, ты их ещё несколько лет назад выкладывал.
    Activist Аватар для atariki
    г. Кирово - Чепецк
    скинь скрин ?
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
  3. #163
    Омск
    34
    23 сообщений
  4. #164
    г. Кирово - Чепецк
    это мой новодел, делал для себя. Кассету я "забраковал", но скину то, что на ней есть, без проблем.
    всё переписано с этих же кассет.
  5. #165
    Омск
    34
    23 сообщений
    http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.99-test20.zip
    20ый бета выпуск эмулятора.
    полный список изменений:
    Current prerelease version:
    changes
    Devices: Internal device tree storage has changed. Device trees may need to be remade.
    Input: Added detection and button naming for DualShock 4 controllers.
    VBXE: VideoBoard XE configuration has been moved from the menu to a device entry.
    features added
    Cassette: Added initial support for turbo tape decoding.
    Cassette: Mounted tape is now persisted along with other mounted images.
    Cassette: %-age position is now shown on HUD.
    Cassette: Improved FSK decoder.
    Cassette: Added analysis tool to compare raw signal against FSK and turbo decoder outputs.
    Cassette: Added option to export decoded tape back out as audio.
    Debugger: History pane now has a more powerful loop detector that can handle larger loops and call/loop nesting.
    Debugger: History pane can now label each instruction with tape position.
    Debugger: .tapedata command now accepts position by sample (-s).
    Debugger: Added bsc command to change condition on a breakpoint.
    Debugger: Undocumented store and read/modify/write instructions are now shown with write symbols rather than read symbols.
    Debugger: Extended .pia command output.
    Debugger: .basic_dumpline now supports reading program text from extended memory.
    Debugger: ~ (target info) command displays coprocessor types and speeds.
    Debugger: Added support for per-instruction breakpoints.
    Debugger: u (unassemble) command now has switches to track 65C816 M/X/E state.
    Debugger: Memory access breakpoints are now supported in banks $01-FF.
    Debugger: added bta (set tracepoint on memory access) command.
    Debugger: db/dw/dsb/dsw/dsd expression operators now accept 24-bit addresses.
    Debugger: Symbols can now be present above bank 0.
    Devices: Added browser device (B.
    Devices: Added feature to IDEPlus 2.0 to guard against NVRAM corruption on reset during clock reads.
    Devices: Added XEL-CF adapter emulation.
    Devices: Added Rapidus Accelerator emulation.
    Devices: An automatic reboot is now requested before adding or removing devices that practically require one.
    Disk: ATX images are now saved with a unique creator code.
    Disk: Added support for ATX images with MFM tracks.
    PCLink: Added option to use creation timestamps passed in commands.
    SCSI: Fast/slow block storage speed is now implemented on SCSI buses.
    UI: Added support for per-monitor V2 DPI awareness in Windows 10 Creator's Update.
    VBXE: Added option to emulate FX1.24 or FX1.26 behavior.
    VBXE: Overlay collision detection is now implemented.
    VBXE: Improved blitter timing precision to sub-scanline.
    bugs fixed
    AltirraOS: Fixed polarity of CKEY flag.
    ATBasic: Added compatibility workaround for programs that use locations 183 and 184 to read the current DATA line.
    Cartridge: Fixed error when loading untagged cartridge from drag-and-drop stream source.
    Cheats: Fixed sorting issues in active list.
    CPU: Fixed 65C816 being reverted to emulation mode when changing CPU speed dynamically.
    CPU: Interrupts in 65C816 emulation mode now force K=0.
    CPU: Fix incorrect extra cycle for opcode $04 (NOP zp).
    Debugger: Disassembly window now scrolls properly above bank 0.
    Debugger: Improved breakpoint and stepping behavior with coprocessors.
    Debugger: Fixed incorrect execution history timings for Percom disk drives.
    Debugger: Fixed crash when toggling breakpoints through UI on top of hidden break/tracepoints from loaded symbols.
    Debugger: Fixed crash with certain command alias patterns using wildcards.
    Devices: Fixed IDEPlus 2.0 to have internal SDX at higher priority than external cart.
    Disk: Tightened validation when mounting MyDOS filesystems.
    Disk: Fixed crash when expanding archives in filesystems with empty directories.
    Display: Improved display recovery when secondary monitors are turned on or off.
    Display: Added workaround for breaking change in Windows 10 build 1709 that caused D3D9 exclusive fullscreen mode to not render.
    IDE: Serial number field in identify command data is now padded with spaces.
    PCLink: Directory search operations now return creation time instead of last write time.
    POKEY: Serial output data is now truncated when the output clock is stopped.
    POKEY: Fixed keys not being immediately recognized in raw mode when exiting init mode.
    UI: Fixed /type not working on cold boot.
    UI: Fix garbage when pasting text copied from WordPad.
    VBXE: Attribute map is now constrained to 43 cells rather than a lower limit of 8 pixels horizontally.
    VBXE: Added emulation of color 0 bug in GR.11 in FX1.24 core.
    VBXE: Blit pattern width field is now 6 bits instead of 7.
    VBXE: Overlay priority is reset to $FF at top of XDL.
    5ая кассета готова.
    г. Кирово - Чепецк
    Можешь попросить Avery Lee чтобы в эмуляторе когда например я загрузил загрузчик Turbo 2000 и добавляю вавник, чтобы не скидывалось, т.е чтобы эмулятор не перезагружался а просто добавлял образ кассеты.
    Или наоборот, вавник загружен, гружу *.xex файл чтобы не скидывало из буфера вавник.
  7. #166
  8. #167
    Омск
    34
    23 сообщений
    так он так и делает.
    вначале открывай загрузчик, например T2000 loader.xex.
    затем в меню file --->cassette --->load
    открываешь wav файл.
    и всё.
    можно ещё tape control открыть для удобства.
    второй вариант не выйдет сделать.
    хех файлы - это голая программа, её ещё можно со снимком памяти сравнить.
    хех файл грузится сразу в память компа, и он автоматически выполняется.
  9. #168
    г. Кирово - Чепецк
    вот именно, постоянно перезагружать вавник, было бы проще если бы он там висел после загрузки xex файла.
  10. #169
    Омск
    34
    23 сообщений
    хорошо, я попрошу автора добавить такое в эмулятор.
    нифига не пойму.
    с шестой кассеты со стороны А распозналось всё кроме трёх последних игр.
    а вот сторона Б почему-то чудит, игры там распознались все, но ни одна из них не хочет работать в эмуляторе. или синий экран висит или крах эмулятора.
    Последний раз редактировалось ZEman; 22.11.2017 в 21:03.
  11. #170
    г. Кирово - Чепецк
    там на второй стороне загрузчик Auto Turbo
  1. Винтажный дисковод-atari+мафон-atari
    от doc11 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.07.2010, 10:00
  2. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 15:08
  3. [Питер] Продам Atari 65 XE, магнитофон Atari XC12
    Последнее: 05.02.2010, 11:48
  4. Продам в Питере Atari 65XL + Atari STe
    от scald-spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2008, 10:28
  5. эмулятор ZX Spectrum на Atari XL?
    от [bETA]mEN в разделе Atari
    Последнее: 09.12.2007, 22:51
