Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 189
Тема: Эмулятор Atari
  1. #121
    Member Аватар для washmaster
    г. Мелитополь, Украина
    Доброго дня! А что скажете на счет эмулятора Atari800Win Plus 4.0 для Виндовс. Пользуюсь только им, и считаю лучшим(может, других не знаю??)
  2. #121
  3. #122
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    https://github.com/Jaskier/Atari800Win-PLus/downloads
    последняя версия 4.1 а не 4.0.
    проект уже давно мёртвый.
    Altirra - лучший эмулятор атари - самая точная и качественная эмуляция atari 8bit и atari 5200.
  4. #123
    Попробовал Альтирра - супер! Намного лучше! Жаль, нет горячих клавиш для сохранения текущей игры.
  5. #124
    Омск
    34
    23 сообщений
    как-нибудь позже сделаю видео-обзор "как пользоваться и настраивать эмулятор altirra" чтоб меньше приходилось объяснять.
    кроме текущей ветки форума про эмулятор можно почитать ещё здесь:
    http://tv-games.ru/forum/showthread.php?t=3662
  6. #125
    Омск
    34
    23 сообщений
    ну вот, вновь прошло почти девять долгих месяцев и вышел новый стабильный релиз эмулятора атари.
    за это время вышла целых аж 51 бета и список изменений очень даже не маленький.
    Altirra 2.80 Stable release.
    ссылка: http://www.virtualdub.org/altirra.html
    список изменений:
    [changes]
    Devices: MyIDE and KMK/JZ IDE (IDEPlus) have been moved to the Devices tree.
    Input: The preset input maps for 5200 mode and the Xbox 360 Controller been changed.
    Input: Input mapping speeds have been adjusted; mappings in relative mode may need to be fixed up.
    UI: Error message help has been moved from Shift+hover to Alt+click.
    [features added]
    Audio: Added emulation of serial I/O noise with audio channels silent.
    Cartridge: Added support for alternate image layout of 5200 Bounty Bob cartridge.
    Cassette: Added support for recording cassette tapes.
    Cassette: Added option to add slight randomized jitter to tape start position to work around load timing issues with deterministic timing.
    Covox: Variable base address and mono/4ch. settings added.
    Covox: Volume is now adjustable (Audio Options).
    Debugger: All special variables in debugger expressions can now be specified with a @ prefix, i.e. @a. The non-prefixed form is now deprecated due to symbol/number conflicts.
    Debugger: Focus is now automatically switched between the console and the display when starting and stopping execution.
    Debugger: Heat map can now be used to detect accesses to uninitialized memory (hmt command).
    Debugger: Expression parser can now optimize +/-0, *0, and *1 patterns.
    Debugger: .tapedata command now accepts a length option.
    Debugger: .basic_dumpline now has a function to show addresses and byte values for each token (-k).
    Debugger: Added db/dbi -c option to dump mode 1/2 strings.
    Debugger: Added emulation network packet tracing (.netpcap, .netpcapclose).
    Debugger: Added .basic_rebuildvvt command to fix corrupted BASIC variable type/index entries.
    Debugger: PC breakpoints and step execution are now supported for Veronica.
    Debugger: Added eb (enter byte) and ew (enter word) commands.
    Debugger: Fixed disassembly of 65C02 RMBn/SMBn/BBRn/BBSn instructions.
    Debugger: Added .kmkjzide command.
    Devices: Added Corvus Disk Interface emulation.
    Devices: Added Pocket Modem emulation.
    Devices: Added simple joystick dongle emulation.
    Disk: Added VRWSafe write mode (virtual read/write with format prohibited), and added option to set default write mode.
    Disk: Added emulation of Indus GT Synchromesh and SuperSynchromesh firmware modes.
    Disk: Added emulation of full format times when accurate timing is enabled.
    Disk: Added support for formatting and exploring DOS 1.x disks and for DOS 1.x files on DOS 2.0S disks.
    Disk: Partial emulation of built-in Happy drive commands.
    Disk: Added command to expand all .ARC files on a SpartaDOS disk.
    Disk Explorer: File viewer mode and window position is now persisted.
    Disk Explorer: SDFS filesystem handler now validates the full directory tree and allocation bitmap.
    Display: Added /w command line switch to force windowed mode.
    Display: Added DXGI-based windowed vsync support to D3D9 display driver for reduced CPU usage with DWM composition.
    Firmware: Added autodetection of 5200 2-port BIOS, Black Box, and MIO ROMs.
    Firmware: Firmware dialog now supports drag-and-drop.
    HLE: Program loader now warns on init segment behaviors that may not work with DOS.
    HLE: Added PBIDisk device for PBI-based acceleration of disk and serial bus requests.
    IDE: MyIDE, KMK/JZ IDE, and IDE Plus 2.0 now support slave devices.
    IDE: IDE Plus 2.0 SDX, write protect, and partition switch buttons are now supported.
    IDE: IDE Plus 2.0 revision and ID switch are now controllable.
    Input: Improved mouse interrupt timing algorithm.
    Input: Acceleration can now be adjusted independently of speed for digital-to-analog mappings.
    Input: Added driving and keyboard controller support.
    Input: Reset system screensaver timeout when controller input changes.
    MMU: Added support for 256K Rambo configuration, which aliases 64K with main memory.
    Network: Added TCP logging channel for monitoring gateway TCP stack status.
    UI: Added /si and /nosi as synonyms for /singleinstance and /nosingleinstance.
    UI: Added profile system for switching full or partial configurations.
    UI: File associations can now be set user-local as well as system-local.
    UI: Added option to reset all settings.
    UI: Added option to control whether simulation is paused while menus are open.
    UI: Detect files dragged from .zip files in Windows Explorer and use a VFS path to the compressed file if possible.
    VFS: Images mounted within .zip and .gz files are now restored on next load.
    [bugs fixed]
    AltirraOS: Fixed XEGS game cartridge activation.
    AltirraOS: Fixed errors getting dropped in cassette handler.
    AltirraOS: Fixed extra initial block and incorrect partial block problems when writing cassette streams.
    AltirraOS: Fixed CIO read record when line exactly fits in buffer.
    AltirraOS: Fixed broken inverse key.
    AltirraOS: S: clear also clears split-screen area.
    AltirraOS: Optimized C/E->data frame path in SIO for better robustness when DLIs are active.
    AltirraOS: Fixed race condition in SETVBV.
    ANTIC: Fix power-up values for PENH and PENV registers.
    ATBasic: Added workaround for BASIC programs that have a corrupted function open parens.
    ATBasic: Force implicit NEW if LOAD or CLOAD fails.
    ATBasic: Fix crash in INT() with certain ranges of large numbers.
    ATBasic: Remove added variables when parsing error occurs.
    Cartridge: Changed initial bank for XEGS/SXEGS carts to 0.
    Cartridge: Fixed flash indicator not always appearing while programming The!Cart cartridges.
    CPU: Fix D flag not being cleared on interrupt entry in 65C02/65C816 mode and I not being cleared in 65C816 native mode.
    CPU: Fixed second write cycle for read/modify/write instructions in 65C816 emulation mode.
    Debugger: Fixed assembly and disassembly of 65C816 COP instruction from COP #n to COP n.
    Debugger: Fixed issue with Step Over breaking PC breakpoints.
    Debugger: PC breakpoints are now bank sensitive.
    Debugger: Fixed assembler giving branch range errors when assembling above bank 0.
    Debugger: Fixed disassembly of 65C02 RMBn, SMBn, BBRn, and BBSn instructions.
    Display: Fix for intermittent display redraw issues when stopped in debugger with display composition enabled.
    Display: Fixed centering of enhanced text mode after switching modes.
    Display: Enhanced text mode (hardware) now uses correct colors for Gr.1/2.
    Display: Fixed excessive CPU usage with enhanced text mode with debugger open.
    Display: Removed broken fixed function bicubic stretching code paths. They were broken and pre-shader cards don't have the fill rate to do 5+ passes at 60fps anyway.
    Disk: Fixed density detection issue with Set PERCOM Block command in XF551 mode (again).
    Disk: Fixed crash when mounting .ARC file with no decodable files in it.
    Disk: Retuned command ACK timings for 1050-based drives.
    Disk: 850 and 1050 emulation modes now implement proper respective behavior with long sectors.
    Disk: Allow loading of truncated .ATRs with a partial final sector.
    Disk: Fixed handling of sectors with bad address field CRCs.
    Disk: Fixed record type bits in FDC status in 810 mode.
    Disk Explorer: Fixed rename operations on SDFS disks not marking volume changed.
    Flash: Toggle bits are now implemented during the multiple sector erase timeout period.
    HLE: Improved register return state when accelerating ZFR0/ZF1/ZFL calls.
    IDE: Fixed excessive flushing of VHD block bitmap after allocating space.
    IDE: Force power and reset states on MyIDE-II when CF card is removed.
    IDE: Improved compatibility of CHS mapping behavior.
    IDE: IDEPlus 2.0 now supports external cartridge control.
    Input: Fixed mouse being able to escape from capture at high speeds.
    Input: Digital-to-analog mappings no longer change speeds between NTSC and PAL.
    Input: Fixed preset maps sometimes not resetting if they were modified in the same session.
    Input: Fixed 5200 CONSOL bits being inconsistent internally after reset (fixes 5200 Pole Position controller input).
    Input: Fixed 5200 trackball controller behavior when bound to mouse move inputs.
    MMU: Fixed case where MMU was not reset when switching from 400/800 mode to XL/XE mode, causing a power-up crash.
    MMU: Axlon memory no longer aliases with PORTB extended memory.
    Network: Fixed TCP stack checking wrong sequence number against incoming ACK in some cases.
    Network: Improve TCP PSH and ACK handling.
    Network: Fix inability to write some CS8900A control registers through PacketPage ports.
    PCLink: Fixed incorrect return codes from rename command.
    PCLink: Directories are now readable as byte streams.
    POKEY: Improved emulation of fast pot scan mode.
    POKEY: Improved RANDOM emulation when switching in and out of init mode.
    POKEY: Fixed serial output ready IRQ occasionally not triggering when expected.
    SIDE2: Implemented CF change detection.
    SIDE2: The right cart window of the top cartridge half can now be enabled without the left half.
    Simulation: Modified DRAM A randomization pattern in 5200 mode to match 5200's address line mapping.
    UI: Disable Shift+hover help when Shift key is bound to an input map.
    UI: The kernel firmware menu is now filtered to kernels compatible with the current hardware mode.
    из особо интересного:
    - Profiles: Keep different sets of settings for different usage modes and quickly switch between them.
    - UI: Setup wizard for easier first-time start, more flexible .zip support, better D3D9 windowed vsync performance under Vista+, and ability to set file associations as user-local without requiring admin elevation.
    - 5200 mode: Now easier to use. The setup wizard asks whether you want to start in 5200 mode, and 5200 mode is now a separate default profile with partitioned settings and input maps, so it's easier to switch between 5200 and computer mode without mixing up the settings. Fixed a number of issues with 5200 controller support and added a controller test on the boot cartridge screen so you can tell if your controllers are set up correctly.
    - Input: Improved mouse support, driving/keyboard controller support.
    - Accuracy: Serial bus noise, fast pot scan mode, flash toggle bits, 65C02/65C816 flag and cycle timing fixes, and 5200 power-up DRAM pattern is now more correct.
    - Devices: Corvus Disk Interface, Pocket Modem, joystick dongles, IDE+2 fixes and improvements, MyIDE-II and SIDE 2 hot swap fixes, secondary IDE drive support, DragonCart fixes, 256K RAMBO mode.
    - Disk drives: Improved Indus GT emulation, improved emulation of 810/1050 disk drive differences, DOS 1.x and improved SDFS filesystem support, configurable default mount mode, and new "VRWSafe" mount mode.
    - Firmware: Additional fixes to built-in OS and BASIC.
    - Debugger: Automatic focus switching, uninitialized memory access checking, emulated network tracing, stepping fixes, improved 65C02 and 65C816 support, and coprocessor (Veronica) execution stepping.
    если по Русски то:
    - профили для разных эмулируемых машин.
    - меню "первый запуск" позволяет намного проще настроить эмулятор новичкам.
    - улучшенная эмуляция atari 5200, эмулятор сам при открытии картриджей определяет к какой системе они относятся.
    - улучшена поддержка мыши, руля, клавиатуры и некоторых других интересных контроллеров.
    - повышенна точность эмуляции.
    - добавлена запись кассетных образов, теперь кассетный плеер в эмуляторе способен записывать новые образы и даже копировать их.
    - улучшена эмуляция дисководов, добавлены звуки работы некоторых устройств подключаемых к атари.
    - сильно доработан дебагер.
    - добавлена поддержка шейдеров для эмулятора, благодаря чему можно получить отличную картинку как на старом телевизоре.
    Разумеется с выходом стабильной версии началась работа над следующей версией эмулятора, а она обещает быть очень интересной.
    итак Altirra 2.9 test 2.
    http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.90-test2.zip
    http://www.virtualdub.org/beta/Altir...-test2-src.zip
    список изменений:
    changes
    Display: Direct3D 9 bicubic filtered display support has been removed for pixel shader 1.x video cards.
    Firmware: The HLE kernel has been removed, as it was out of date and did not have enough advantages. The 800 LLE kernel is now loaded for any profiles that used the HLE kernel.
    HDevice: The escape character for reserved device name conflicts is now !. $ is still accepted on read.
    features added
    Debugger: History window now shows preview of next instruction.
    Devices: Improved usability of Devices dialog.
    Disk: Disk drives dialog now supports drag-and-drop.
    Disk: Disk drives dialog is now resizable (horizontally).
    Disk Explorer: Compressed disk images can now be loaded from the Disk Explorer.
    Display: Added borderless windowed / windowed fullscreen mode (enabled in Options).
    Display: Added 16-bit surface option for low-end graphics devices.
    GTIA: Added CTIA emulation mode.
    HLE: Fast boot now accelerates OS startup when Ultimate1MB is active.
    IDE: KMK/JZ IDE now has a setting to change the PBI device ID.
    Input: "Hold keys" now allows console button and key combinations to be held down on the next Reset that might be difficult or impossible to hold down normally.
    bugs fixed
    Debugger: Fixed breakpoints not being disabled on detach if simulator was running.
    Disk: Improved timing of SIO burst transfers for more reliable operation at very high speeds.
    Display: Fixed saving of non-fullscreen window positioning after exiting in fullscreen mode.
    HDevice: Fixed crash when doing wildcard rename with filename that matches a reserved device name.
    HLE: Removed DSKINV acceleration hook to work around nonstandard DSCTLN handling in QMEG OS.
    UI: Main window now autoselects a new active pane when the current active pane is undocked.
    Как всегда выкладываю свой файл настроек и биосы - смотрите вложение altirra_config_&_bios.
    также выкладываю здесь последнюю на сегодня версию altirra basic 1.51.
    и мануалы написанные Avery lee - это воистину огромная работа по атари.
    http://www.virtualdub.org/downloads/...e%20Manual.pdf
    ну и в конце шейдеры для атари - архив testshaders.
    для запуска нужно будет пройти в настройки
    Tools ---> Options ---> Display effects
    выбрать файл с расширением *.cgp
    Последний раз редактировалось ZEman; 05.09.2016 в 19:28.
  7. #126
    Омск
    34
    23 сообщений
    ещё девять месяцев ожидания и вот..
    стабильный релиз эмулятора.
    Altirra 2.90.
    из нового:
    - 5200: Built-in database now provides mapper types for the popular cartridges, reducing the need to guess between 16K one-chip and two-chip.
    - Cassette: Improved randomization, more boot options, improved acceleration support.
    - Development: Many fixes to coprocessor debugging on Veronica or disk drives, export profiling data, capture debugger logs.
    - Devices: Attach multiple SCSI devices to the emulated BlackBox or MIO, change the PBI device ID on your IDE+2. Accuracy fixes for VBXE and modems.
    - Disk drives: Full emulation of popular disk drives, including: 810, 1050, US Doubler, Happy 810/1050, 1050 Turbo, Speedy 1050, XF551, Indus GT, and ATR8000. Run the original firmware and utilities for the drives, even ones that upload custom code; see track buffering, LED displays, and even boot CP/M on the drive. Emulate multiple drives at once and reenact a multi-copy between them.
    - Firmware: More fixes to the built-in firmware, and a new command to export the internal ROM sets for use on your real hardware or other emulators.
    - Hardware: CTIA emulation, change 65C816 speed on the fly without restarting, ANTIC and POKEY accuracy fixes.
    - UI: Borderless mode, improved NTSC artifacting and default palettes, hold keys on reset, take screenshots with correct aspect ratio, confirm before reset or exit, improved XEP80 display support, resizable disk dialog with drag-and-drop support.
    если по Русски и вкратце то:
    - эмуляция 5200 более улучшена, имеется автоопределение картриджей для 5200 от любых других, что значительно упрощает запуск игр для atari 5200.
    - кассетный плеер улучшен.
    более точная и правильная эмуляция кассетного плеера.
    - различные фиксы и изменения в дебагере.
    - устройства.
    можно подключать сразу несколько эмулируемых устройств (например жёстких дисков).
    улучшена эмуляция VBXE.
    - дисководы.
    полная эмуляция большинства известных дисководов с поддержкой прошивок этих дисководов.
    - Firmware.
    настройки прошивок (биосов) улучшены.
    добавление различных прошивок в настройки эмулятора.
    - железо.
    эмуляция CTIA, изменение скорости 65C816 на лету без перезапуска, исправления точности ANTIC и POKEY.
    - оболочка эмулятора.
    режим без полей, улучшенные артефакты NTSC и палитры по умолчанию, удерживайте клавиши при сбросе, делайте скриншоты с правильным соотношением сторон, подтверждайте перед сбросом или выходом, улучшенную поддержку дисплея XEP80, диалоги с изменяемым размером диска с поддержкой перетаскивания.
    полный список изменений в эмуляторе:
    Version 2.90 [July 15, 2017]:
    [changes]
    Display: Default color presets have been updated.
    [features added]
    Cartridge: Added /nocartchecksum command line switch for loading .CAR files without an initialized checksum field for development.
    Cassette: Motor restarts and individual sample timings are now randomized when the randomize option is enabled.
    Cassette: Automatic rewind on cold reset can now be disabled.
    CPU: 65C816 CPU speed can now be changed on the fly without a restart.
    Debugger: Added directive and debugger script support for cartridge images.
    Debugger: Added 'ir' command to read from input ports that have side effects on read.
    Debugger: Added .tracesio command.
    Debugger: Added .crc command.
    Debugger: db (dump bytes) now takes a -w (width) argument.
    Debugger: st (static trace) now has a -m option to add a symbol for the starting address.
    Debugger: Added .logopen and .logclose commands.
    Devices: BlackBox and MIO now support multiple devices on the SCSI bus.
    Disk: Initial Happy 810 support (memory read/write commands only).
    Disk: Added support for full disk drive emulation of 810, Happy 810, 810 Archiver, 1050, 1050 Duplicator, US Doubler, Speedy 1050, Happy 1050, Super Archiver, TOMS 1050, Tiger 1050, 1050 Turbo, Indus GT, XF551, ATR8000, and PERCOM RFD-40S1 drives.
    Disk: Virtual DOS 2 disk image handler now supports preallocation of blocks to work with track buffering.
    Disk Explorer: Read/write access is now allowed to SDFS filesystems that have less serious VTOC/bitmap errors (inaccessible sectors only).
    Display: Sharp bilinear filter mode avoids sharpening horizontally if high artifacting is enabled.
    Display: Reduced luma bleed-through in NTSC artifacting algorithm and added support for modifying the color conversion matrix.
    Firmware: Added option to export the internal ROM set.
    Input: Added a keyboard option to allow host keys to be shared between by the keyboard and input maps.
    POKEY: Improved SIO transfer logging.
    Profiler: Tabular data can now be copied to the clipboard via right-click option.
    Simulator: Added power-on delay setting to simulate turning on the computer later than peripherals.
    Simulator: Added some optional confirmations before automatic resets.
    UI: Copy/Save Frame now works for XEP-80 display.
    UI: Added variant of Copy/Save Frame which uses the true pixel aspect ratio with filtering.
    VBXE: Implemented config latch.
    [bugs fixed]
    Additions: Colormap now restores palette properly on exit.
    Additions: Fixed an uninitialized variable in SX212.COM that could cause speed-switching issues on init.
    AltirraOS: Modified values of PALNTS for better compatibility with XL/XE OS.
    AltirraOS: Fix short block flag not being handled by direct SIO calls for the cassette device.
    AltirraOS: Suppress type 3 poll to disk boot only (fixes Pole Position and Missile Command cartridge audio).
    ANTIC: Fixed bogus abnormal playfield DMA condition on playfield clock speed switch with blank line in between.
    ATBasic: Fixed READ line not getting reset after NEW.
    ATBasic: PMBASE is no longer altered if PMGRAPHICS has not been executed.
    Cassette: Improved stability of modified bit decoding algorithm.
    Cassette: Fixed sporadic crash when re-recording in the middle of an existing tape.
    Cassette: Fixed "randomize" setting not saving properly.
    Cassette: Acceleration patch now updates the POKEY SERIN register after reading a block.
    CPU: Fixed broken STZ zp,X instruction in 65C02 mode only.
    Debugger: Blocked rich text paste into command line.
    Debugger: Disk write from .diskwritesec was not always auto-flushed to disk.
    Debugger: Static trace (st) and dump disassembly (.dumpdsm) commands now work with coprocessor targets.
    Debugger: Watches now work with coprocessor targets.
    Debugger: Heat-map based uninitialized effective address trap is now filtered properly.
    Debugger: Fixed crash when examining I/O bus memory in the debugger in 800 mode.
    Devices: Fixed SX212 auto-speed switching issues in the emulated R: handler.
    Devices: SX212 now powers up in high speed.
    Disk: Added workaround to SDFS formatter and virtual disk handler for unusual disk format check in IDE+2 executable loader.
    Disk: Adjusted high speed C/E-to-data delay for 1050 Turbo emulation mode.
    Disk: Adjusted serial timing for Indus GT.
    Disk: Fixed double density and quad density .XFD disk images.
    Disk: Fixed disk position not being deterministic on a cold reset.
    Disk Explorer: Fixed failures when trying to drag a zero byte file from Explorer into a disk image.
    Display: Enhanced CIO display now sets cursor position properly on Delete Line.
    Display: XEP80 display no longer renders with point sampling when filter mode is set to bicubic.
    Display: Added workaround for display issues on Intel graphics in Direct3D 11 mode.
    Display: Fixed display not updating scaling properly after toggling VBXE.
    HLE: Fixed incorrect handling of an accelerated SIO command interrupting a non-accelerated SIO command.
    HLE: Fixed AFP allowing exponent zero with FP acceleration enabled.
    PCLink: Fixed characters after ? in a wildcard pattern being ignored.
    POKEY: High-pass flip flop update was off by one cycle.
    POKEY: Three-cycle offset between low and high linked timers is now properly maintained in passive timer mode.
    Serial: Added delay between ATA/ATD and CONNECT to deal with programs that expect to be able to close and reopen R: in between.
    Simulator: Corrected machine clock rate for SECAM machines.
    UI: Audio monitor now shows correct frequencies for PAL.
    VBXE: The xcolor bit now also gates bit 0 of colors in attribute map cells.
    XEP80: Tab stops are now set properly on soft reset.
    скачать:
    стабильную версию эмулятора брать здесь:
    полный набор прошивок биосов для эмулятора.
    https://yadi.sk/d/htlpuQD93L6NQT
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
    архив распаковывать отдельно от эмулятора.
    после запуска эмулятора выбирайте
    System --->Firmware --->Firmware images
    жмите кнопку Scan - большинство биосов определится автоматически.
    но некоторые (если захотите) нужно добавлять вручную (кнопка add).
    внимательно смотрите 2 файла картинок
    Altirra Device Setup (1) и Altirra Device Setup (2)
    помогут понять что куда подключать.
    также выкладываю свой файл настроек (кидать в папку эмулятора).смотрите вложение.
    ну и напоследок самое интересное.
    как всегда, после выхода стабильного релиза, начинается выход новых беток следующей версии.
    Altirra 2.99 test 1.
    а Я уж думал что будет начата 3.0 серия, но пока облом
    список изменений:
    C++ compiler updated from VS2015.3 to VS2017.2.
    System requirements change: SSE2 support is now required; 2.90 will be the last version supporting Athlon XP and Pentium III CPUs. Minimum OS is still Windows XP SP2 for now.
    Cassette tape revamp: OSD shows %age position, current tape is saved along with other mounted images, raw FSK decoder improved, turbo decoding options added. New analysis mode writes out a multichannel audio file that can be viewed in a sound editor to compare the raw audio against the FSK and turbo decoder outputs to check where and why errors are occurring. Debugger history can now label instruction execution with tape position.
    Debugger history window upgraded with more powerful loop detector, supporting larger loops, nested loops, and subroutine calls within loops.
    ATBasic updated to 1.55: now compatible with programs that directly peek at the internal variable for current DATA line.
    VideoBoard XE revamp: core version is now selectable between FX1.20, FX1.24, and FX1.26. Pre-FX1.26 cores show the VBXE-specific GR.11 emulation bug, and FX1.26 enables the new priority bit scheme. Attribute map and overlay collision detection is implemented, attribute map cells narrower than 8 pixels work now. Blits can now start and stop mid-scanline and blitter speed has been adjusted to be more accurate.
    SCSI devices now support fast and slow timing.
    The browser (B device is now supported for launching the web browser from within the emulation.
    PS4 controllers are now detected and appear in the input UI with button and axis names.
    Saved ATX disks now use a unique creator ID.
    Improved high DPI support in the UI: dialogs now automatically adjust to per-monitor DPI, and the new per-monitor V2 support in Windows 10 Creator's Update is now also supported.
    по Русски (взято из Google переводчика):
    Компилятор C ++ обновлен с VS2015.3 до VS2017.2.
    Изменение системных требований: теперь требуется поддержка SSE2; 2.90 будет последней версией, поддерживающей процессоры Athlon XP и Pentium III. На данный момент минимальная ОС по-прежнему является Windows XP SP2.
    Реконструкция кассетной ленты: OSD показывает% возраста, текущая лента сохраняется вместе с другими установленными изображениями, улучшен улучшенный декодер FSK, добавлены опции турбодекодирования. Новый режим анализа записывает многоканальный звуковой файл, который можно просмотреть в звуковом редакторе, чтобы сравнить исходный звук с выходами FSK и турбодекодера, чтобы проверить, где и почему происходят ошибки. Теперь история отладчика может маркировать выполнение команды с использованием положения ленты.
    Окно истории отладчика обновлено более мощным детектором цикла, поддерживающим более крупные циклы, вложенные циклы и вызовы подпрограмм в циклах.
    ATBasic обновлен до 1.55: теперь совместим с программами, которые непосредственно заглядывают во внутреннюю переменную для текущей линии DATA.
    VideoBoard XE revamp: базовая версия теперь выбирается между FX1.20, FX1.24 и FX1.26. В ядрах Pre-FX1.26 показана ошибка эмуляции GR.11, специфичная для VBXE, и FX1.26 позволяет использовать новую схему приоритетных бит. Внедрена карта атрибутов и обнаружение столкновения наложения, теперь используются ячейки карты атрибутов, более узкие, чем 8 пикселей. Blits теперь могут запускать и останавливать среднюю развертку, а скорость блиттера была скорректирована, чтобы быть более точной.
    Теперь устройства SCSI поддерживают быструю и медленную синхронизацию.
    Теперь браузер (устройство B теперь поддерживается для запуска веб-браузера из эмуляции.
    Теперь контроллеры PS4 обнаруживаются и отображаются во входном интерфейсе с именами кнопок и осей.
    Сохраненные диски ATX теперь используют уникальный идентификатор создателя.
    Улучшена поддержка высокого уровня DPI в пользовательском интерфейсе: теперь диалоги теперь автоматически настраиваются для DPI с одним монитором, а новая поддержка V2 для каждого монитора в Windows 10 Creator's Update теперь также поддерживается.
    скачать:
    http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.99-test1.zip
    http://www.virtualdub.org/beta/Altir...-test1-src.zip
    и ещё кое-что вкусненькое напоследок.
    теперь Altirra первый эмулятор поддерживающий эмуляцию Turbo 2000.
    сбылась моя мечта, я этого ждал ещё с 2009 года и вот наконец.
    видео:
    Последний раз редактировалось ZEman; 16.07.2017 в 08:22.
  8. #127
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    33
    20 сообщений
    Было бы хорошо, если из отладчика можно выгрузить память, как в Atari800WinPlus
  9. #128
    Activist Аватар для atariki
    г. Кирово - Чепецк
    наконец-то поддержка турборежима !
    но альтирра не первый поддерживающий турборежим эмулятор.
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
  10. #129
    Омск
    34
    23 сообщений
    я в курсе что был atari 800 win 2.0.3 turbed.
    но там совместимость с софтом ниже, к тому-же загружалось всё без звука.
    обнова:
    Altirra 2.99 test 3.
    http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.99-test3.zip
    изменения:
    фиксы в эмуляции жёстких дисков.
    небольшие улучшения в эмуляции магнитофона.
    поправлены ошибки в утилите "Disk explorer".
    добавленна утилита в меню tools ---> analyze tape decoding
    служит для обрабртки сырых wav файлов в более приемлимый вид.
    также в меню File ---> Cassette добавлена утилита для получения wav файлов.
    Export audio tape.
    например открываем cas файл и сохраняем его в виде wav который потом можно использовать на реале.
    предупреждение:
    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УТИЛИТУ "EXPORT AUDIO TAPE" ДЛЯ ЗАПИСЕЙ С TURBO 2000".
    atariki, у тебя же вроде есть кассеты с записями в turbo 2000 режиме.
    оцифровать можешь ?
    очень хочется реальных записей посмотреть.
    у кого есть - цифруйте выкладывайте !
    Последний раз редактировалось ZEman; 23.07.2017 в 06:53.
  11. #130
    г. Кирово - Чепецк
    оцифрую. Плохо то, что утилиту export audio tape нельзя использовать для записей turbo 2000 с эмулятора.
  1. Винтажный дисковод-atari+мафон-atari
    от doc11 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.07.2010, 10:00
  2. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 15:08
  3. [Питер] Продам Atari 65 XE, магнитофон Atari XC12
    Последнее: 05.02.2010, 11:48
  4. Продам в Питере Atari 65XL + Atari STe
    от scald-spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2008, 10:28
  5. эмулятор ZX Spectrum на Atari XL?
    от [bETA]mEN в разделе Atari
    Последнее: 09.12.2007, 22:51
