Показано с 1 по 10 из 45
Тема: sio2pc - КАК юзать?
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    По умолчанию sio2pc - КАК юзать?
    Спаял SIO2PC.
    Запустил в XP - AspeQT, примонтировал образ в формате ATR, а что нажимать на самом Atari 130?
    Activist Аватар для razer
    вроде ничего не надо нажимать, включается атари и сам грузится смонтированный образ,
    правда у меня sio2sd,но наверное тоже самое?
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    В аспекте проверь использование RI, если твой переходник использует именно этот сигнал. Atari при включении через пару секунд начнет щелкать это и есть загрузка. И еще: в большинстве случаев нужно будет при включении держать Option эти пару секунд —в этом режиме Atari дает больше памяти для игрушек .
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
    Если Atari секунду жужжит и выливается в basic, значит aspeqt не слышит RI.причина, на пример, usb2com переходник. Пока не начнет грузить, option можешь не давить.
    Последний раз редактировалось doorsfan; 29.04.2013 в 22:04.
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Удерживая нажатыми клавиши START и OPTION, включить питание, дождаться окончания зуммера.
    Master Аватар для nyuk
    Вологда
    Сколько людей, столько и мнений :-)
    Ничего не нужно делать, просто включить Атари с подключенным SIO2PC. Если ничего не происходит, значит проблема или в кабеле, или с другой стороны кабеля.
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
    161
    66 сообщений
    У меня к COM порту подключено.
    ---------- Post added at 05:35 ---------- Previous post was at 05:31 ----------
    Это понятно. Не понятно как в таких условиях отлаживать.
    Вологда
    Пробовать, пробовать, пробовать.
    Вот мой лайф-стори: спаял sio2pc по одной схеме (на MAX232) - не заработал вообще. Спаял по другой схеме - работает с Atari800XL, но не работает с Atari65XE.
    Еще попробуй из под DOS запустить, я использовал программу "SIO2PC 4.21i".
    А еще встречаются atr-образы, которые в эмуляторе работают нормально, а через sio2pc не загружаются. По крайней мере у меня. К примеру, первый диск из известной коллекции Homesoft не загружается, а все остальные нормально грузятся.
    161
    66 сообщений
    На 232 я нашел как минимум 3 схемы...
    Спаял нечто среднее между двумя из них.
    У меня 130 атари.
    Вологда
    У меня рабочий вариант собран на микросхеме 1489.
    161
    66 сообщений
    И работает под виндой?
  1. SIO2PC
    от Andrnow в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 13.11.2014, 22:17
  2. SIO2PC software
    от nzeemin в разделе Atari
    Последнее: 07.04.2011, 22:17
  3. TRUSH как юзать?
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2009, 17:07
  4. можно ли юзать SMUC HDD на PC?
    от bugsy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 22.03.2007, 16:38
