Показано с 1 по 10 из 64
Тема: IS-DOS & TASiS архивы
    76
    51 сообщений
    По умолчанию IS-DOS & TASiS архивы
    По просьбе ZXFanat'a выкладываю его архивы операционок. У него самого это почему-то не выходит.
    Архивы по 700-800кб, движок форума не позволяет ложить их здесь, поэтому я залил их на "народ".
    1. IS-DOS CHIK 5/01 и TASiS
    2. IS-DOS 1999 и 2000 годов.
    3. IS-DOS Assembler + что-то там...
    Это НЕ ОБРАЗЫ, а комплекты ПЦ-файлов. Вот так вот хитрО
    Все вопросы и пожелания к ZXFanat'у.
    Veteran Аватар для baxter
    Ростов-на-Дону
    А как это всё в образы кинуть шоб работало?
    Киржач, Владимирская обл.
    8 сообщений
    Как то странно. Я ничего не понял. ZXFanat, разъясни что и как сделать!?
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    В принципе из этих файлов можно сделать загрузочные рабочие образы, но по-моему всё это можно найти сразу в виде готовых образов на vtrdos.ru и на atmturbo.nedopc.com/
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    ZXFanat, ну Вы же опубликовали образы в виде архивов на народе. В чем сложность выложить нормальный образ диска там же? Может кому то в таком виде (в виде отдельных файлов) и нужно, но только я никак не пойму зачем.
    Master Аватар для siril
    perm/ru
    ZXFanat, закачивай на http://narod.yandex.ru/, а сюда напиши ссылку =)
    oisee.
    451
    250 сообщений
    А вот теперь, ZXFanat, реально спасибки, респект и уважуха! В SCL переводить не надо, SCL-формат это образ стандартного TR-DOS диска, а у IS-DOS меньше секторов на дорожке да и длина сектора другая. Такие диски можно представлять только в формате TD0 aka TeleDisk, FDI, UDI и FDD
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    ZXFanat, Жду с нетерпением размещения этих же архивов именно в образах. Идеально - в FDI. Т.к. содержимое нынешних архивов почти не имеет смысла - утеряны адреса запуска исполняемых файлов.
    МГТФ - любимый провод!
    451
    250 сообщений
    По умолчанию дубль два
    Качать все выложенное ранее добро в формате TD0 тут.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 28.11.2010 в 22:06.
    102
    88 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Единственная просьба к SoftFelix, уточнить, что означают слова: "..... - утеряны адреса запуска исполняемых файлов.".
    Так я думал, что это нечто окончательное. А если файлы IS-DOS'а упаковать обычным ZIP'ом, то в них прибивается адрес загрузки/запуска.
    Содержимое файлов в начале темы предназначено только для ознакомления со структурой дисков, так как переводилось мною простым способом копирования ZX-PC. А в архивах, которые будут размещены, (в формате TR0), все благополучно.
    Вот! Теперь всё понятно. Ждём...
  1. TASiS - iSDOS под текстовый экран.
    от SMT в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 29.08.2019, 18:30
  2. Орион-ПРО. Архивы
    от pvlad в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 23.09.2010, 13:17
  3. Архивы музыки AY и SID
    от AlexBel в разделе Музыка
    Последнее: 09.01.2009, 10:08
