Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 203
Тема: Модернизация YIS-503 IIIR в почти MSX 2+
  1. #191
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    Ётыть! Пошто F4 - inverted? Ясен пень не фурычит.
    F4 Device Normal - первый скрин заработал. По напридумавали понимаешь тут.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 26.05.2017 в 18:53.
  2. #192
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Пересобрал optrom.rom для org 8000H. Вроде работает.
  3. #193
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Шикарно! И заставка есть, и местечко освободилось, я думаю, как раз для FM-PAK'a самое место. И передний и боковой слоты свободны остаются.
  4. #194
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    618
    307 сообщений
    Простите, а зачем вам передний слот то? Он же калеченный. Ну разьве что только биос посадить какой двумя проводами.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 28.05.2017 в 15:27.
  5. #195
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, не знаю слот как слот. У Ямахи только два православных слота 1 и 2. Остальные надуманы Ямахой. У многих производителей MSX та же ситуация. С другой стороны это не плохо, что можно подключить расширения в рамках одного моноблока, не прибегая к дополнительным платам (плата расширителя слотов).
    Все это позволяет заниматься личным творчеством, пусть часто и не по стандарту MSX.
    Выдранный из Kanji Rom optrom.rom. Кусок ПЗУ без рода и племени. Патченный FM-паки и т.д.
    Вызов из yis-503iiir_msx2psub.rom
    ROM:2CC2                 ld      iy, 0
    ROM:2CC6                 ld      ix, 7A00h
    ROM:2CCA                 jp      CALSLT
    Вот адресовать слот по ld iy, 0 не стоит. Это фича Ямахи.
  6. #196
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Именно что. Передний слот хорош своей распиновкой, спецом заточенной на подключение ПЗУх.
    З.Ы. Проверил живьем - работает sub + fm-pak + opt.
    Напомните, что там за каверза, или ткните носом в тему где обсуждалось, если не затруднит.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 29.05.2017 в 00:13.
  7. #196
  8. #197
    Member Аватар для alik00
    Пилю то же самое.
    Апгрейд 9938 на 9958 прошел легко
    https://www.facebook.com/permalink.p...39506313139511
    А вот смена биоса что-то притормозила.
    Я не стал резать дорожки, пошел по другому пути - впаял панельки для ПЗУ, и подпаял провода к отогнутым ножкам чипа.
    А теперь вопрос - можно ли без деструктивных действий для правой ПЗУ (main ROM) использовать 27c512? без доделок включение ведет к щелчку релюхой, и пустому экрану. Отключение первой ноги тоже ни к чему не приводит.
    и что-то я не понял, куда прописывать три файла рома из архива OrionExt ? два в ПЗУ на материнке, а третий для чего?
    электростираемых доступно много и дешево, а старенькие 256-128 УФ мне как-то и затереть нечем, и выискивать разве что на ибее в старье.
    Последний раз редактировалось alik00; 22.04.2018 в 23:54.
    MSX
    Польша.
    остались платы под YIS503/cx5m для модулей RAM, и дочек FM-pak.
    сменяюсь на что-то другое, под ямаху, амигу, атари st, БК.
    MSX2, bk0010-01, Апогей, zx арлекин, Специалист, Atari2600, AmigaA600
    г. Бохум, Германия
    618
    307 сообщений
    Вот биосы от 2+ которые я себе ставлю.
    Roms.zip
    Насколько я понимаю если не резать дорожки, то одна из старших адресных линий садится на землю или питалово. Так что не надо так шутить. Смотрите видео от Димы и делайте как он.
    https://www.youtube.com/watch?v=dz-oaFYrFdg
  10. #199
    Member
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Если не резать дорожки, то нужно ногу микросхемы вывесить в воздухе и болтающуюся ногу подпаять к адресной линии, иначе КЗ. Я так делал, у меня все работает нормально. Электростираемые ПЗУ использовать думаю можно, цоколевка у них должна быть одинаковая.
    Последний раз редактировалось SeaBirdDK; 23.04.2018 в 11:36.
  11. #200
    я указал, что поставил чипы в панельки, а те ноги, вокруг которых нужно было резать дорожки - не вставлял. выглядит как-то так. Ноги торчат вбок, к ним подпаяны линии. Дорожки не пострадали, поставив старые чипы можно "вернуть всё взад". Не хотелось необратимо портить плату.
    те же картинки в ФБ
    ромы в архиве - это те, что Каро где-то в середине треда выставлял? Если они, то я их же прописал. но не нашел под main мелкого чипа, не запускается. попробую сейчас два раза в 512 залить, вдруг заживет
    Последний раз редактировалось alik00; 23.04.2018 в 21:38.
    MSX
    Польша.
  1. Syncdoubler - а ведь для спека почти как раз :D
    от fan в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 03.03.2016, 16:17
  2. Wang 2200, он же почти Искра-226
    от andrews в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 03.06.2012, 22:34
  3. Музыка для почти готовой демки
    от TmK в разделе Музыка
    Последнее: 11.11.2009, 14:43
  4. Ура, я почти собрал ATM! :)
    от homeness в разделе ATM
    Ответов: 21
    Последнее: 03.10.2008, 03:28
  5. ;) STALKER (почти что Shadow of Chernobyl )
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 19.05.2007, 01:05
