Страница 1 из 20 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 203
Тема: Модернизация YIS-503 IIIR в почти MSX 2+
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию Модернизация YIS-503 IIIR в почти MSX 2+
    У меня вот такая вот довольно сумасшедшая идея, которая уже частично подтвердилась.
    Взять "ученическую" машину. Заменить Yamaha V9938 на Yamaha V9958, расширить VRAM до 192 кб, там надо напаять поверх одной из "банок" 3-ю банку и подключить CASХ МГТФ-ом к видеочипу, расширить память до 256-4096 Мб на что терпения хватит.
    Опционально если требуется то изменить ПЗУ используя те части ПЗУ от MSX-2+ где поддержка нового видео-чипа.
    А OPLL-музыку желающие вставят отдельным картриджем...
    Ведь был же опыт превращения YIS-503 IIR MSX-1 в YIS-503 IIIR MSX-2 допайкой элементов. А я как помню TMS9918А и Yamaha V9938 и Yamaha V9958 вроде совместимы по ногам и программно обратной совместимостью. Хотя нет, сравнение "поножовщины" чипов из даташитов показывает только частичное совпадение. Даташиты есть в Википедии, вернее ссылки на них.
    Просто интересно, возможно ли такое "малой кровью" и кто-нибудь делал?
    Guru Аватар для fan
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Где б его достать в наших краях?
    Отошёл от дел.
    SPb
    266
    193 сообщений
    KALDYH, Так проблема только в цене.
    За $26 с доставкой до дома их пруд пруди
    Veteran
    Реально ли кто-то проводил такую модернизацию?
    Member
    Мытищи
    Я заменял видеопроцессор. ПЗУ менять лом (тем более, что там по-хорошему надо еще порт F4 реализовывать). В остальном - работает нормально.
    Veteran
    Купил этот комплект чтобы попробовать проабгрейдить КУВТ2. Ну выпаять V9938 и впаять панельку я смогу, а вот чего дальше делать чтобы увеличить видеопамять непонятно. Может кто-то помочь с этим? и про какой порт F4 писал Егор?
    Novosibirsk
    В васике 3.0 используется. Там 2 бита всего хранятся.
    Один бит - холодный/горячий рестарт (чтобы заставку всякий раз при сбросе не выводить). Делается на одной К155ЛА1 и почти любом регистре с Z-состоянием. Второй бит используется только на turbo-r выставлен когда включен тубро режим. На кувт-2 следовательно нафиг никуда не уперся.
    Если возложить болт на 19 с левой резьбой на васик третьей версии то порт не нужен, он кроме заставки на старте ни для чего полезного не используется.
    Veteran
    Тому кто сможет помочь пришлю бесплатно V9958 в подарок
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    DJs3000, что-то можно почерпнуть здесь http://www.msx.org/forum/msx-talk/ha...-y0-hf4-hb-f9s
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Syncdoubler - а ведь для спека почти как раз :D
    от fan в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 03.03.2016, 16:17
  2. Wang 2200, он же почти Искра-226
    от andrews в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 03.06.2012, 22:34
  3. Музыка для почти готовой демки
    от TmK в разделе Музыка
    Последнее: 11.11.2009, 14:43
  4. Ура, я почти собрал ATM! :)
    от homeness в разделе ATM
    Ответов: 21
    Последнее: 03.10.2008, 03:28
  5. ;) STALKER (почти что Shadow of Chernobyl )
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 19.05.2007, 01:05
